Tema: Suavizado de bordes - Lightwave
    Sep 2007
    Madrid
    Lightwave Suavizado de bordes - Lightwave
    Es una duda que quizá sea muy básica pero no atino con la herramienta...
    Una vez que tengo un modelo hecho con caras planas hay alguna para añadir redondeado a todas las caras o por separado?
    gracias!!
    jolabra Avatar de jolabra
    Nov 2007
    Re: Suavizado de bordes - Lightwave
    Hola! Prueba con la herramienta Bevel, Edge Bevel o Rounder (esta última es un poco más compleja de manejar)
    Un saludo
    Eso se arregla en pospo.. Avatar de Véctor
    Apr 2003
    A Coruña-Ferrol Mitazymitaz
    No te entiendo muy bien... ¿te refieres a biselar las esquinasí ¿a aplicar el valor del subpatch (pulsando tab) en mayor o menor medida por zonasí
    Véctor
    Apr 2007
    Como te mencionan, existe la posibililidad de añadir "detalles" utilizando las herramientas como bevel, esto es simplemente porque en la vida real no existe nada que sea recto y puntiagudo (por ejemplo una caja hecha en el modeler con valores por default, tiene todas las orillas muy rectas de manera irreal). Si a cada cara le aplicas un bevel, eliminas esas partes rectas y lo dejas más redondeado (como si fuera un dado)
    Por otra parte, lo que comenta vector acerca de "Subpatch" es para redondear de manera exagerada todos los polígonos (o los que tengas seleccionados) y digo de manera exagerada porque si a un cubo le aplicas subpatch (tecla de tabulador) se hace una esfera perfecta.
    Por otro lado Vector, yo tengo una duda acerca de esto, se que si deseo conservar algunas partes rectas, basta con que no estén dentro de mi selección antes de aplicar el subpatch, pero existe algún truco para que al aplicar el subpatch, las partes no se suavicen tanto, es decir, quiero que se suavice todo, pero que algunas partes queden menos suavizadas que otras, sabes de algún truco para eso?
    Apr 2003
    Hola:
    Sí, Spieluhr_x. Puedes utilizar la opción de Weights. Aunque no tiene muy buena calidad de imagen, creo que la suficiente Es un minitutorial que hice al respecto:
    http://www.victorgaldon.com/tutos/weights.rar
    Saludos:
    Véctor
  1. Maya Suavizado
    Por DUZGO en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-02-2009, 16:17
  2. suavizado
    Por dixan en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-05-2006, 20:02
  3. suavizado de malla
    Por jk en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-04-2005, 10:18
  4. suavizado
    Por Thule en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-12-2004, 22:01
  5. suavizado
    Por andy_00 en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-12-2003, 20:22
