Resultados 1 al 15 de 22
Tema: suavizado y cambio a objeto
    Nov 2012
    Valparaiso
    Thumbs up suavizado y cambio a objeto
    hola ahora vengo con esta pregunta e echo un sillón y ya terminado de modelarlo, pero para que la maya tenga mejor manejo quiero que las patas del sillón sean otro objeto al del sillón pero lo que ocurre que esta con el del silon, lo que quiero hacer es seleccionar las patas y que formen un nuevo objeto fuera que es del sillon.
    la otra pregunta que es al suavizar las caras con la herramienta se forma una línea enmedio y eso no puede quedar haci se que hay algo para contrarestarlo y si dejan un video de atajos blender de modelado mejor
    suavizado y cambio a objeto-sillon3.pngsuavizado y cambio a objeto-sillon4.png[/COLOR]
    Torrevieja-Alicante
    Re: suavisado y cambio a objeto
    Seleccionas las patas y presionas letra P
    Esto te creara otro OBJETO diferente.
    Para seleccionar el grupo de la pata, solo selecciona un vértice y presionas letra L (si es que lo has modelado por separado primero, claro).
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Buenas, esa línea de la que hablas es la simetría que no te esta soldando los vértices de la unión no tiene que ver con quitar las patas del objeto, mira a ver si no separaste algo más o si los vértices de la simetría están en el mismo punto que los de la malla original.
    Un saludo.
    Torrevieja-Alicante
    Lo de la línea, seguro que tiene caras internas que no debe de tener.
    Prueba primero a seleccionar todos los vértices y presiona W > Remouve Doubles, para eliminar vértices repetidos.
    Luego Ctrl+N para recalcular las "normales".
    Si sigue igual, tendrás que seleccionar la cara central que no debe de estar y borrarla.
    Nov 2012
    Valparaiso
    bueno ya e echo lo que me dijeron lo de recalcular y borrar los vérticesdobles pero tras reclaclcular normales con ctrl n ocurre esto,ya me ha ocurrido en otros modelos que e echo y lo que e echo es pasar vértice por vértice dejandolos hacia onterior o exterior creo que hay una forma más facilsuavizado y cambio a objeto-sillon3.png
    Torrevieja-Alicante
    Pero eso te pasa porque tienes caras internas... que no deben de ir.
    Imagínate que el objeto debe ser completamente hueco, Si hay alguna cara en el interior es lo que produce que algunas vayan para un lado y otras se vayan para otro lado.
    Quítale el Mirror y mira en el interior a ver si ves alguna cara que no da al exterior.
    Torrevieja-Alicante
    http://www.pasteall.org/blend/
    Si quieres subirlo, lo miro (no se si me dará tiempo, porque en medía hora... apago el ordenador.
    En esa página, puedes subir el Blend; se carga y esperas un momento y te cambiara la dirección web, poniéndole unos números al final.
    Lo copias y lo pegas aquí.
    Nov 2012
    Valparaiso
    bueno eso si no tiene mirror y no tiene ninguna cara que se conecte esta hueco eso lo verifique borrando no sé que ocurre pero les mandare una foto con lo vértices, según yo algo vi de que las caras están orientas hacia el interior y otras al exterior.suavizado y cambio a objeto-sillon5.pngsuavizado y cambio a objeto-sillon6.png
    Nov 2012
    Valparaiso
    http://www.pasteall.org/blend/17540
    AHI ESTA GRACIAS POR OFRECERTE
    Torrevieja-Alicante
    Así no veo nada...
    Si quieres ver la dirección de las normales, abre el panel de la derecha (letra N) y activa las Normals, las caras.
    Nov 2012
    Valparaiso
    pues eso es caras son exteriores y otras interiores, se deben poner a una misma dirección de auna o hay algo para hacerlo más rapido
    Torrevieja-Alicante
    Hay varios edges que no tiene que estar.
    Ahora no tengo tiempo, pero mañana a ver si te lo miro bien.
    Nov 2012
    Valparaiso
    Thumbs up Re: suavisado y cambio a objeto
    oque si eso lo reconosco lo hice intentando hacer que paresca como un borde pero como dices afecta al modelo lo cambiaré gracias de esto mismo comense a dudar hace poco XD gracias
    Miembro Avatar de arizaga
    Jul 2008
    BCN
    Hola MARCKANDRES, no he podido leer todo el hilo pero por lo que comentas en tu último post.
    ¿Has probado "Make normals consitent"? En modo edición seleccionar todas las caras y CTRL N. Eso te deja todas las caras con las normales orientadas en la misma dirección.
    Nov 2012
    Valparaiso
    si ya loe e intentado pero aun así aparecen esas sombraspero ahora lo estoy revisando cara a cara
  1. Buen suavizado de un objeto
    Por deodin en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-08-2010, 22:37
  2. Maya Suavizado
    Por DUZGO en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-02-2009, 16:17
  3. animacion por cambio de objeto
    Por xavi fradera en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 17-03-2007, 00:21
  4. suavizado
    Por dixan en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-05-2006, 20:02
  5. suavizado
    Por Thule en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-12-2004, 22:01
