Tema: Subir o bajar nivel en la pila de modificadores con atajo de teclado, existe
    Hola 3DManiac@s!! Avatar de TetKaneda
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Subir o bajar nivel en la pila de modificadores con atajo de teclado, existe?
    Hola 3DManiacos/as!!
    Me explico, después de tanto tiempo con el MAX, todavía no se y si existe un atajo de teclado para subir o bajar de nivel la pila de modificadores
    Subir o bajar nivel en la pila de modificadores con atajo de teclado, existe-pila02tw7.jpg
    Mi duda es si existe en el MAX lo mismo que en SILO que con pulsar una tecla suavizamos más o menos el objeto seleccionado.
    Gracias de antemano.
    Última edición por 3dpoder; 16-02-2012 a las 19:17
    "Recuerda que la mejor herramienta de tu software 3D eres TU mismo y que la creatividad viene del conocimiento, no de la reproducción ni de la copia."
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Re: Subir o bajar nivel en la pila de modificadores con atajo de teclado, existe
    pues no se si existe tampoco lo que se me ocurre es que animes un modificador de suavizado, y con las teclas de movimiento de frame (x defecto el punto y la coma) te vas moviendo...
    ... yo cuando busco algún atajo, exporto en un txt la lista de atajos y hago una búsqueda de lo que me interese.
    Supongo que te refieres a esto
    Yo lo tengo puesto en "X" (el que lleva por defecto solo sirve para marear)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Subir o bajar nivel en la pila de modificadores con atajo de teclado, existe-show.jpg
    Si lo quie quieres es activar/desactivar suavizado también puedes poner el atajo en "NURMS Toggle (Poly)" pero es más rápido con un Turbosmooth y el "Show End Result"
    Los Angeles, USA
    Realmente con ese botón no subes y bajas en la pila de modificadores. Creo que sobre lo que preguntas se habló hace un tiempo...
    De cualquier modo, sí que puedes activar y desactivar el botón que comentas con unas sencillas órdenes de MAXScript. Aquí te dejo esto. Ábrelo en una ventana de MAXScript, selecciónalo y arrastralo a tu barra de tareas. Se creara un botón que ejecutara el código. Si quieres asignarlo a un atajo de teclado, sólo ve a CUSTOMIZE/KEYBOARD y bajo Category:DragAndDrop, tendrás el nombre del MacroScript, que seguramente sea "Macro1" si nunca has arrastrado código a la barra de tareas. Lo asignas a un atajo de teclado, y salvando el archivo de configuración, listo:
    Código:
    	if selection.count == 1 do
    			for o in selection do
    				if showEndResult == true then
    					showEndResult = false
    					else showEndResult = true
    ----- EDITADO
    Me acabo de dar cuenta que dentro de Category:Modifier Stak tienes 'Show End Toogle', que es el nombre de ese icono. Desde ahí, puedes asignarle también un atajo de teclado, y es más limpio que mi script
    Los Angeles, USA
    ¡Ouch! Se me adelantaron
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Con respecto a lo de subir y bajar en la lista de modificadores, hace un tiempo cree un script para un compañero del foro que hacía eso ya que parecía no existir esa opción. Pero ahora he echado un vistazo en MAX 8 (y parece que también existe en MAX 7) y existen dos comandos que son Next Modifier y Previous Modifier.
  1. atajo de teclado para subobjeto MaX
    Por liberado en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-12-2009, 13:57
  2. atajo de teclado en editor uvw
    Por Cone en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 21-12-2007, 20:47
  3. atajo de teclado,propiedades objeto transparente
    Por KAEIKO en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-03-2006, 01:43
  4. atajo teclado pasar dibujos autocad
    Por rubbin en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 28-09-2005, 19:28
