Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Sugerencia para modelar este sillon
    Madrid
    Blender Sugerencia para modelar este sillon
    Bueno,
    Me gustaría saber como creeis que es la mejor forma de modelar este sillón (sillón Diamond, Harry Bertoia) con blender y que me sea más o menos fácil y quede bien (no importa si lleva tiempo mientras quede decente)
    El sillón en cuestion:
    Es para ponerla en un habitación pequeña así que debe tener calidad suficiente para lucirse.
    Yo había pensado en primero hacer una maya muy subdivida con la forma que hace la rejilla, y posteriormente colocar pequeños tubos como en la maya... pero no sé si existira alguna forma más rápida y mejor, no sé quizás con curvas beizer se pueda hacer mejor, no? pero como estas curvas no las domino mucho...
    Bueno todo consejo será bienvenido, Gracias.
    Glidereando Avatar de Chaman
    Jul 2005
    Madrid
    Re: Sugerencia para modelar este sillon
    A bote pronto se me ocurre lo siguiente:
    1) Creas el entramado metálico con cilindros suficientemente subdivididos en un plano.
    2) Con un deformador tipo lattice (no sé como se llamara en Blender) vas deformando todo el entramado a tu gusto.
    3) Si los cilindros los haces, por ejemplo, extruyendo splines, después de haber echo esto podrías ajustar aquellas splines que consideres oportunas para que el sillón te quede niquel.
    Esto es lo que se me ocurre a bote pronto. Otra opción sería usar mapas de transparencia, pero por lo que dices me parece que no quieres usar esa opción.
    A ver que se le ocurre al resto
    Saludos!
    Feb 2003
    Lo más económico seria una textura, pero si lo quieres modelar, haz lo siguiente.
    Añades un cilindro con el número de vértices que necesites,y lo escalas a lo largo,luego lo cortas con knife (multicut).aprox 23 0 25
    Le añades un array con el número que necesites,lo duplicas y lo rotas, ya tienes la red.
    Le añades un modificar lattice y ya lo tienes,lo deformas a tu gusto.
    Es más rápido hacerlo que explicarlo.
    Te me has adelantado Chamaman :D
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sugerencia para modelar este sillon-si.jpg
    May 2002
    Catalunya - Madrid
    En el max existe un modificador llamado latice que hace exactamente lo que necesitas.
    No se como será para blender pero seguro que hay algo... y sino siempre puedes crearte un plano con las subdivisiones necesarias, lo deformas con un ffd, extraes splines y les das grosor... estoy seguro que esto si lo puede hacer el blender.
    A veces dos y dos son veintidós... aunque parezca mentira.
    Madrid
    Blender Re: Sugerencia para modelar este sillon
    Antes de todo agradeceros a todos la ayuda, la verdad que me disteis muy buenas ideas.
    Bueno al final la he cagado un poco, porque he cogido de la web oficial el plano de alzado y perfil y en el dibujo que he cogido tenía mucho menos entramado metálico que en realidad es el que tiene y yo porno mirar la foto... la he hecho con menos tubos, pero bueno estoy contento con el acabado y creo que lo dejare así.
    Lo de lattice se que existe pero no se como se usa!!! ah, Al final lo que he hecho es hacer el entramado metálico, cilindros en un sentido, cilindros en otro y luego con la herramienta de mover los puntos Proportonial... movi el el centro del asiento y había un tipo de curva que quedaba prácticamente igual, luego se arregla un poco el resto y listo.
    Ha estado bien la experiencia... otra vez gracias,
    ya ahora opinar como me ha quedado...
    GRACIAAAS!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sugerencia para modelar este sillon-bertoiarender.jpg
    BlenderAdicto Avatar de 8tintin
    Jun 2002
    Te ha quedado bien. Con el lattice habrías conseguido lo mismo, la diferencia es que es más fácil de alterar con exactitud.
    Para usarlo sólo tienes que crear un lattice que envuelva la malla de tu objeto. Luego, en los botones de edición (f9), le indicas la cantidad de puntos por dirección que quieres que compongan el lattice (U,V y W). Por último, en los modificadores del objeto, añades el modificador lattice y ya está. Cuando edites los puntos del lattice la malla de tu objeto se moldeara siguiendo la estructura del lattice.
    Cita Iniciado por Lennon_ac
    ... y yo porno
    Internet is for porn, Internet is for porn, lalalalalala XDDDD
    Aug 2005
    Que casualidad, modelé uno muy parecido en el trabajo, pero en vez de tener la reja como respaldo era todo acolchado y de piel.
    Madrid
    Vaya....
    El Porno ese esta sacado de contextoo!! jajajajaja, esta gracioso.
    Probare lo de Lattice porque suena bien y así aprendo.
    Referente a la silla es posible que modelaras el mismo modelo, también la venden con una funda de piel entera, o bien fuera la silla Coconut (fabricante: Vitra) que también es similar, algo más grande y más mullidita... pero la forma es similar. bueno, lo dicho, gracias
    Arquitecto Avatar de jacksparrow
    Jul 2008
    León
    hola a todos!!
    estoy intentando hacer el ejercicio porque tiene buena pinta eso si, en 3d max jeje
    he hecho algo mal porque me sale esto.
    hice lo siguiente:
    1-creo un cilindro
    2-lo duplico en las dos direcciones
    3-le aplico modificador (con todos los cilindros seleccionados) un FDD 4x4x4 (dentro uso el lattice) y muevo puntos... pero no se modifican, sin que crecen a lo alto¿?
    intente con el modificador lattice pero me salen cosas rarisimas
    que hago mal? me como algún paso?
    gracias a todos!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sugerencia para modelar este sillon-sillano2.jpg
    Última edición por 3dpoder; 07-03-2012 a las 14:50
    Jul 2008
    León
    como cortais los cilindros? que no encuentro el modificador knife(multicut)
    Otro BlenderAdicto Avatar de Notxor
    Cita Iniciado por jacksparrow Ver mensaje
    Si estas en blender, en modo edición pulsa la K y selecciona knife (multicut).
    Un abrazo.
    Arrrrrtoooo a la Guardia Siví!!!!
    ___
    |/___\|
    qºLºp
    Jul 2008
    León
    jeje gracias notxor pero... no... no uso el blender jeje tengo el 3D max 9 :CRY: opps
    kiza es por eso que de un programa a otro no tiene nada que ver y me estoy metiendo en un berenjenal jeje
    1saludo
  1. Sugerencia para el foro
    Por Hatake Kakashi en el foro Sugerencias
    Último mensaje: 28-04-2014, 17:17
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 02-12-2012, 22:26
  3. Como puedo modelar este sillon con 3dMax
    Por juancocope en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-10-2011, 13:53
  4. Blender Sugerencia para el foro
    Por Hatake Kakashi en el foro Blender
    Último mensaje: 08-02-2010, 22:56
  5. Sugerencia para web de un campus
    Por yoyes en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 21-06-2006, 17:48
