Resultados 1 al 15 de 39
Tema: Sugerencias tela en 3dsmax 8
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Ayuda tela en max8
    Bueno se hacer con Reactor que la tela caiga sobre un objeto. Como es el caso de las sabanas de una cama o el mantel de una mesa. Pero para el modelo en que estoy trabajando ahora necesito fijar algunos vertex o Edges según el caso y que la gravedad sólo afecte al resto de la tela.
    Algún tutorial por ahí para aprender esto?
    ¿Algún alma caritativa que me lo explique?
    En concreto la tela es para el techo de este camión gaz de la 2ª guerra mundial.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Sugerencias tela en 3dsmax 8-left.jpg
    Última edición por Gepetto; 30-05-2006 a las 14:30
    Odio donde estoy Avatar de Davescambra
    Feb 2005
    Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra
    3dsmax Ayuda tela en max8
    Haber, voy a intentar explicar un poco lo que se para que te apañes. Como sabrás, creas la tela con muchos vértices, por que así sale mejor, vamos haya:
    Selecciona el plano (tela) y le añades el modificador Cloth.
    1º seleccione la opción object properties.
    2ºabre una nueva ventana y seleccionamos la tela (plane)
    3º le decimos que es tela (Cloth)
    4º elegimos un archivo ya predeterminado de la pestaña de abajo. Esto, son valores ya creados para tener unos por defecto. Se pueden modificar, guardar, cargar.
    5º depth y ofset, son valores para que la tela, esté un poco separada de los objetos que chocan.
    6º activamos las casillas de abajo para que eso tenga efecto depth y ofset.
    También que colisione ella misma, aceptamos y volvemos a abrir, pero ahora, pulsamos ad objects y añadimos los objetos que sujetaran y los que chocaran con la tela. Esto también se puede hacer la primera vez que se abre la ventana object properties, se añaden, como hemos dicho los objetos que van a intervenir, ojo, no dejara grupos. Así que se habrá tenido que abrir antes los grupos si los hay, una vez añadidos, se seleccionan y se activa collision object y se sube un poco el depth y ofset.
    Aceptamos, pulsamos la cruz de Cloth para abrir las opciones y pulsamos en group.
    Seleccionamos los vértices que estarán sujetos a la pieza, pulsamos make group para crear un grupo. Su nombre y aceptar, sin deseleccionar, pulsa en surface. Con esto quedará vinculado a ese objeto, repetir esto en cada uno de los objetos, volvemos a menú principal de Cloth y pulsamos simulate y dejamos que calcule, más abajo hay unos parámetros para decir cuando queremos que empiece, termine, más exactitud y realismo. Eso es cuestión de pruebas, por cierto, si quieres hacer un reset para volver a empezar con el cálculo porque has cambiado parámetros, pulsa reset state.
    Saludos y espero, que, aunque sea poco, algo te haya ayudado.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Sugerencias tela en 3dsmax 8-cloth1.jpg   Sugerencias tela en 3dsmax 8-cloth2.jpg   Sugerencias tela en 3dsmax 8-cloth3.jpg
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Ayuda tela en max8
    Muchas gracias Dave, cuando lo haga te comento.
    Feb 2005
    Ayuda tela en max8
    Una cosa que se me ha olvidado, cuando seleccione group y creas un grupo, luego de surface tienes que seleccionar el objeto que ira vinculado a ese grupo. O bien, puedes seleccionar también si pulsas la h y desde la lista seleccione el que quieres.
    Si tienes alguna duda, dilo.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Ayuda tela en max8
    He creado tu misma escena y la tela cae perfectamente sobre al esfera grande, pero no queda sujeta de las dos pequeñas.
    Feb 2005
    Ayuda tela en max8
    Has creado un grupo, después lo has agrupado en surface con una bola pequeña, otro grupo y surface a la otra?
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Ayuda tela en max8
    Pues sí, pero al darle a simulate, al principio parece que la tela se va a quedar enganchada al las dos esferillas pequeñas, pero después cae.
    Feb 2005
    Ayuda tela en max8
    Que raro. Yo he probado y sí que va, comprueba lo de los grupos, haber si te lo explico otra vez.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Ayuda tela en max8
    Hey ya si sale, muchas gracias por todo, te debo una.
    Feb 2005
    Ayuda tela en max8
    Veo que hasta los grupos no tienes problemas. Repaso, los objetos que tienen que tocar la tela y sujetarla, tienen que estar en la ventana que abre cuando pulsamos object properties. Tanto sea tela como rígido.
    Pues bien, a la tela de dices que es Cloth, y el resto como hemos visto antes, vas a Cloth, y pulsas group, entonces seleccione el grupo de vértices que irán cojidos a esa esfera, la que tiene junto a esos vértices, pulsas make group para crear el grupo, pones un nombre y aceptas. Sin tocar nada más, surface y luego la esfera que estaba junto a esops vértices.
    Haz esto para la otra esfera crando un grupo nuevo, dime ahora si te ha salido, espero.
    Feb 2005
    Ayuda tela en max8
    Vale, entonces sobra este último. Me alegro, y nada hombre, todo un placer.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Ayuda tela en max8
    Vaya una cosa que me he dado cuenta es que la tela atraviesa al objeto sobre el que cae si este tiene esquinas y/o cantos agudos caso de un cubo. Es decir, si el objeto con el que colisiona es una esfera pues no lo atraviesa, pero con un cubo si. ¿cómo solucionó eso?
    Última edición por Gepetto; 30-05-2006 a las 14:56
    Feb 2005
    Fácil y rápido, con unos tirafondos y listo. Je. Fuera bromas, repasa lo primero de todo lo que he dicho.
    haber, voy a intentar explicar un poco lo que se para que te apañes.
    como sabrás, creas la tela con muchos vértices, por que así sale mejor.
    La solución es, creas un plano, con mucho vértices, por ejemplo, 150 por 150 cuantos más, más calidad y evitas eso.
    Mira el adjunto.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Sugerencias tela en 3dsmax 8-dibujo1.jpg
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Ayuda tela en max8
    Ok gracias, lo capto.
    Usuario Avanzado Avatar de Crazy
    Aug 2005
    Wink Ayuda tela en max8
    Porque no usas SimCloth, es más rápido, sencillo y eficaz.
  1. Sugerencias con bolsa de tela
    Por qmuntada en el foro Modelado
    : 07-10-2021, 08:40
  2. Tela realista de pantalon unwrap material de 3dsmax
    Por guigo en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-05-2010, 15:49
  3. Sugerencias con material de tela pana
    Por fitini en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-02-2009, 00:38
  4. Sugerencias con textura de tela
    Por Casper en el foro Materiales y Texturizado
    : 21-10-2008, 06:59
  5. Sugerencias con tela en 3dsmax
    Por Yurtero en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 14
    : 14-03-2008, 13:38
