Tema: superficies con perfiles como?
    Dec 2007
    Blender superficies con perfiles como?
    Buenas tardes grupo:
    No recuerdo como se llama y menos como se hace para unir varios perfiles en blender, por ejemplo mi primer perfil es un círculo y el segundo un cuadrado y quiero que al seleccionarlos blender construya la superficie entre los dos.
    Espero su colaboración gracias.
    Torrevieja-Alicante
    Re: superficies con perfiles como?
    Si es solo eso (de círculo a cuadrado), puedes hacerlo calculando siempre los vértices (si el círculo tiene 12 vértices, mirar que el cuadrado tenga también 12 vértices).
    No recuerdo si el Addon Loop Tools viene activado por defecto en Blender (creo que no).
    Si hay que activar Loop Tools, te vas a User Preferences, ADDONS y escribes Loop y te tiene que salir el addon Loop Tools (lo ACIVAS) marcando la casilla.
    Luego en la escena, seleccionas todos los vértices del círculo y del cuadrado y presionas W > Loop Tools > BRIDGE
    Dec 2007
    Blender Re: superficies con perfiles como?
    Muchas gracias Soliman, aprendí algo más, sin embargo no es lo que buscaba, esto es lo que encontré en un manual de blender para una versión antigua pero pero la actual no funciona.
    para el manual se hacen los perfiles y se unen con CONTROL+J y luego se seleccionan y se oprime F.
    sin embargo el manual especifica lo siguiente: "Asegúrate de que realmente sea una curva Surface y no una curva Beizer o NURBS, o el truco no funcionará", pero al buscar curva surface no aparece en blender 2.7.
    ¿Ya no se usara?.
    Torrevieja-Alicante
    Si que está... es ADD > Surface > NURBS Curve
    Es la nueva definición que tienen.
    Sep 2014
    Si tienes dos o más perfiles con idéntico número de vértices, como en tu ejemplo del barco o en el de Solimán, es fácil unirlos. Sólo tienes que tener seleccionados todos los vértices de los perfiles, pulsar W y seleccionar Bridge Edge loop. En la captura de Solimán puedes ver esa opción, que ya viene por defecto en Blender. Con esta opción puedes incluso indicar cuantos pasos quieres entre perfiles o enroscarlos sobre si mismos ( Twist ).
    Un saludo.
    Torrevieja-Alicante
  1. ZBrush Como imprimir cuadriculas de perfiles en Zbrush
    Por betovolador en el foro ZBrush
    Último mensaje: 17-07-2014, 03:22
  2. Como importar superficies en Inventor
    Por pquispea_m5 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 12-08-2012, 04:08
  3. AutoCAD Como crear superficies en Pro-Engineer
    Por Javier Moreno en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-03-2010, 10:14
  4. Superficies sobre Superficies en a:M, alguna Pista PLEaSE
    Por Ramón López en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-01-2006, 20:40
  5. Como usar superficies de subdivision
    Por Caronte en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-05-2005, 20:22
