Resultados 1 al 15 de 31
Tema: taza cuadrada per esquinas redondeadas
    Donde La Realidad Termina Avatar de datmos
    Jan 2008
    3dsmax taza cuadrada per esquinas redondeadas
    holas, pues estaba intentando hacer una taza como en la imagen de abajo, pero cuando intento suabizarla se me redondea todo, yo lo que quiero es que solo sean las esquinas, ya que las paredes son rectas, e estado probando pero no se como hacerlo, bueno si se como hacerlo pero de manera más complicada, y supongo que abra alguna manera de hacer todo de golpe no?
    gracias
    saludos
    3d max 9
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas taza cuadrada per esquinas redondeadas-foto0077.jpg
    Sith Lord... Avatar de el_galan_real
    Jul 2006
    Re: taza cuadrada per esquinas redondeadas
    Hola datmos! Pues mira, el asunto es que tal vez estés usando el turbo smoot, pero aún así si lo modelas de este modo. Toma en cuenta que al suavizar las esquinas se redondean, así que si pones más líneas en lo que serían las esquinas redondeadas, el suavisado respetara esto y quedará la forma que deseas. Mira, lo que te digo es algo así. A esta taza le puedes poner el smoot o el turbo smoot. Checalo, y de ahí buscas como mejorarla. La imagen es de corel, no esta en max eh! Solo la hice para que tengas referencia. Saludos! Postea si te sirvió, y si no para buscarle como mejorarla. Saludos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas taza cuadrada per esquinas redondeadas-taza-3d.jpg
    Senior Member Avatar de PanchoPistolas
    Jan 2008
    Aguascalientes, México
    Tal vez si le asignas un grupo de suavizado distinto a los segmentos que necesitas que estén planos para que solo redondee el resto
    "La guerra no se trata de morir por tu país, sino de que el otro desgraciado muera por el suyo"
    DeviantArt
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    pancho, eso que dices, marcaria un ángulo recto entre la zona curva y recta. La solución es lo que propone galan.
    y sobre todo datmos, ten en cuenta que en la mayoría de casos, la solución a tus problemas es "hacerlo a mano y con paciencia". Salvo excepciones, nada se puede solucionar únicamente aplicando primitivas y algún modificador. Siempre acabas retocando a manita los vértices.
    Quel XX's
    Jul 2006
    Me gusta la idea de Quel, lo mejor es "hacerlo a mano y con paciencia". Una muy buena frase. Entonces que pasó datmos, ya quedó? Sube un render para ver como quedó!
    Jan 2008
    holas, disculpen que aya tardado tanto en responder pero es que e estado fuera todo el día jeje.
    bueno ante todo muchas gracias, e probado lo que me proponia el_galan_real y a dado un buen resultado, ejje me quedo de lujo yo creo aunque no es del todo exacta, las esquinas tendrían que estar más redondeadas aun, al final use el turbosmoth el smoth me daba malos resultado y el meshsmoth era lo mismo que el turbo. aunque no se como hacer para que coja más "rango" osea que lo redondee más, pruebo de mover las splines pero me queda igual.
    probare de redondearlas más aun, y también quería preguntar algo, en la base de la taza hay escrita la marca de la taza, y yo iva a hacer o mismo poniéndole una imagen que tengo solo en la base de la taza, pero claro, me coje el color de fondo de esa imagen, como lo ago para poner ahy el texto? lo e probado con un simple texto con un poco de bevel, pero creo que mejor no hacerlo así ejje.
    muchas gracias, haber qué os parecen las tazas
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas taza cuadrada per esquinas redondeadas-taza01.jpg   taza cuadrada per esquinas redondeadas-taza-cuadrada-splines.jpg
    Última edición por datmos; 09-02-2008 a las 20:38
    Jul 2006
    Hola! Pues para poder darle más curva a las esquinas tienes que tratar de darle la figura como la que te puse arriba, así no queda tan cuadrada, y lo que puedes hacer para poner el texto es usar una imagen en mapa, para toda la taza, y solo editar la parte que lleva texto, o si quieres que rsalte, también puedes hacerlo con bump, pero tienes que saber texturizar, para que sepas a lo que me refiero, sabes texturizar?
    Jan 2008
    buno, ya e suabizado más las esquinas, lo ize antes de que respondieras jeje, yo lo ize muy fácilmente que fue, en vertex coger los vertex de las esquinas de la taza y meterlas hacia adentro ( como en la imagen de abajo ).
    bueno, texturizar pues si se, lo básico, yo e hecho una enciclopedía y la e texturiazado bien, con su tapa, su frontal y todo eso, pero no me imagino como hacer esto, porque si yo en Photoshop, ago una imagen escribo mi nombre y que color le pongo de fondo? porque ese color de fondo sustituira la textura de porcelana que tengo ahora, no se muy bien como hacerlo ejje.
    bueno e hecho un par de platos a juego con las tazas, haber que les parece
    gracias de nuevo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas taza cuadrada per esquinas redondeadas-taza-cuadrada-splines-2.jpg   taza cuadrada per esquinas redondeadas-taza02.jpg
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Muy bien a ver si nos invitas a tomar te...
    Feb 2008
    Vnezuela
    Holas..bueno soy nueva en el foro... y creo que se ven muy bien las tazas en conjunto con los platos...
    Jan 2008
    EdiaN por supuesto que os invito aunque yo pongo las tazas y tu pones el te ejje, no tengo te ajaj, más adelante intentaré ponerle café o te a esa taza jjejeje
    Stephanie, gracias, ejje yo también estoy iniciandome
    saludos
    Feb 2008
    Vnezuela
    Bueno datmos... muchas gracias... y bueno ya que te iniciaste en eso del dibuijo artistico creo que te pedire muchos consejos.. para mejorara los trabajos que presente en la universidad..sigue adelante...
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Cita Iniciado por Quel Ver mensaje
    Una gran frase, a pesar de que hoy día tenemos mucho automatismo en el 3D nada supera a la habilidad lograda con el trabajo duro. si señor.
    Quel me robo tu frase para agregarla a mi firma.
    Jan 2008
    po supuesto que si, es una gran frase y es una de las mejores maneras de trabajar y conseguir exactamente lo que buscas, pero siempre es mejor conocer estos "atajos" para trabaja más rápido y conseguir buens resultados al mismo tiempo, aun así con todo este automatismo, muchas cosas que se tengan que hacer, se tendrán que hacer a mano.
    Saludsss
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    No hombre !!. Si yo soy de la ley del minimo esfuerzo. Si puedo solucionar una cosa con 3 cliks, no voy a usar 4. A lo que me refería es que muy a menudo, los automatismos esos solo funcionan en casos muy particulares. Y acabas haciendo casi siempre las cosas a manita.
    Quel XX's
  1. Como redondear esquinas ya redondeadas
    Por La Dama en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-06-2011, 22:39
  2. Broken cuadrada
    Por totocho en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 22-01-2011, 16:20
  3. Letras redondeadas
    Por fran17 en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-05-2010, 01:10
  4. Huecos de ventanas redondeadas
    Por jariscano en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 31-10-2005, 12:48
  5. 3ds Max Cómo hacer luz con forma libre no cuadrada ni redonda
    Por cserbuj en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-01-2003, 14:43
