Tema: Tela tensada con una forma concreta
    Jun 2011
    Saludos a tod@s,
    Antes de nada, decir que me encanta este foro y que espero en un futuro próximo poder ayudar a alguién, cómo me habéis ayudado a mí en alguna ocasión.
    Mi pregunta sé que es algo complicada, porque llevo días intentado hacerlo y buscando ayuda pero no he encontrado solución, además el mayor problema es que tengo la entrega del proyecto el martes y esto no sale.
    Adjunto un boceto de lo que necesito por si ayuda a enterlo.
    Se trata de una tela tensada y a su vez curva, que un punto determinado la forma de un mapa sobresale (tiene que ser lo más natural posible) y luego colocaré una textura encima con dibujos y textos.
    Trabajo con 3d max 2012 y he probado con cloth, también con modelado de un plano convertido en Editpoly e incluso miré hacerlo en una versión anterior por tutoriales que ví de reacto...pero nada. Tampoco suelo modelar objetos complejos por lo que espero que alguién con más experiencia me pueda ayudar.
    Muchas gracias de antemano.
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    Re: Tela tensada con una forma concreta
    Has duplicado el hilo. (Escribe al moderador pidele cortesmente que borre uno de ellos.)
    (No por preguntar lo mismo varias veces se te va a contestar.)
    http://www.foro3d.com/f24/3ds-max-te...ta-104783.html
    http://www.foro3d.com/f24/3ds-max-ay...ta-104786.html
    Si se trata de una tela tensada, supongo que habrá alrededor un "marco curvado" donde estén atadas las cuerdas que lo tensen. (Cosa que no esta en tu boceto.)
    Yo lo haría todo con texturas, un plano muy subdividido, curvado con un bend, al que le aplicas una textura en el difusse con la tela y el mapa, el que sobresalga más con un mapa en el bump, puedes usar un mapa de normal bump. O un displacement map para la parte que sobresale, ó un modificador displacement en la malla con el mapa de desplazamiento.
    Si no sabes y tienes prisa, no me meteria con el reactor a hacer las cuerdas.
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Tela tensada con una forma concreta
    Cita Iniciado por toirender Ver mensaje
    Se trata de una tela tensada y a su vez curva, ...(tiene que ser lo más natural posible)
    Entonces te daras cuenta de que deberas pensar cómo tensar la tela al marco, dónde y cómo debería estar sujeta.
    Mi opinión es volver lo físico, especialmente si esta tan al alcance de su comprobación. Toma un objeto curvo y tensale la tela para ver qué estilo te parece más acorde a lo que buscas.
    Cita Iniciado por Marc31
    Exacto, esto también falta que digas: ¿es un marco solamente, o es toda una superficie rígida tras la tela? ¿La pensas cosida, atada, clavada, perforada, u otro método?
    Voy a suponer que es sólo un marco y la tela esta fijada en varios puntos en torno de él: te daras cuenta de que no podrás estirar horizontalmente la tela sin que se pierda la curva.
    Lo más notoriamente tenso deberían ser pares de puntos verticales, mostrando tensiones paralelas a la superficie cilíndrica, y tendrías que pensar cuantos y de qué modo los querés.
    Ni hablar del mapa. ¿De qué material es? ¿Cómo esta fijado a la tela, si es que lo esta? Y el detalle crítico: ¿cómo pensas que el mapa se va a adaptar a la curva, si es que lo hace en absoluto? ¿O es un plano que distorsiona la tela por detrás?
    Trata de resolver esos temas en más y más bocetos a mano alzada, pero sirviéndote de modelos reales, para tener una idea de la naturalidad que buscas.
    Para nada se trata de probar modificadores en Max si no tienes claro a qué objetivo quieres llegar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tela tensada con una forma concreta-tela-smaterial.jpg
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Jun 2011
    Saludos,
    Primero disculpad por repetir el tema, tuve un problema con Internet y pensé que no se había subido. Me pondré en contacto con el moderador para que borre uno de ellos.
    En cuanto al modelado creo que ya lo he resuelto, creé un cloth sobre el mapa extruído, convertí el mapa en edit poly y le apliqué bend. Con esto parece que vale.
    Muchas gracias por las ideas, es verdad que faltaba información, os lo cuento a ver si aclaro algo y esto puede ayudar a alguién más.
    Se trata de un bastidor de madera curvado, con imagino una pieza que presionara la tela a él para poder tensarla. Y una vez tensada esa tela, por detrás, empuja una madera con la forma del mapa, pero solo un poco para que quede muy sutil.
    Muchas gracias.
    Jun 2011
    Adjunto una imagen de una de las pruebas que he realizado.
  1. Como aplicar VRaYDisplacementMod a una cara concreta
    Por extraterrestre en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-11-2013, 14:04
  2. Tela apoyada y tensada con reactor
    Por Laromy en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-10-2011, 12:55
  3. tela tensada ayuda
    Por mensajero76 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 28-06-2010, 08:45
  4. solicitud concreta
    Por ben90 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-04-2008, 16:17
  5. Necesito ayuda concreta
    Por Adria en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 17-05-2005, 13:09
