Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Textura espiral en un cilindro
    Oct 2013
    Exclamation Textura espiral en un cilindro
    Buenas a todos alguien sabe algún método en 3Ds max para texturizar un cilindro con una textura en espiral?
    Gracias!
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Re: Textura espiral en un cilindro
    Para tener un mejor control deberías usar unwrap.
    Jul 2011
    Thumbs up Re: Textura espiral en un cilindro
    O bien:
    1.- Crear un cilindro
    2.- Crear imagen como esta
    3.- Asignarlo como bitmap en difuse
    4.- Aplicar al cilindro un modificador uvwmap tipo cilindro.
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Textura espiral en un cilindro
    Dos aclaraciones.
    1. Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
      Dejando marcada la opción Generate Mapping Coords., ese paso es innecesario.
    2. Hasta se puede prescindir de un programa externo para crear un bitmap con las repeticiones, si es suficiente una secuencia de colores editable con los controles del Mapa Gradient Ramp.
      Como es lógico, con sincronizar los valores de Tiling y Angle puedes determinar el número de repeticiones, el ángulo del espiral, colores y grosores.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Textura espiral en un cilindro-mapa-espiral.png
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Oct 2013
    Muchas gracias me ha servido de mucho, pero tengo un problema
    Como puedo hacer que la textura se vea con buena calidad?
    se ve con calidad pésima a pesar de ser una textura de 3500x3500 pixeles:
    Con un render mejora un poco pero no llega a ser buena calidad:
    Además luego esto ira a unity un motor gráfico para juegos y necesito buena calidad para que no quede "cutre" una vez exportado
    Última edición por AMKS95; 05-11-2013 a las 10:47
    Dec 2008
    Seguí Configure Driver de este tutorial:
    http://www.axioma7.com/2012/02/prepa...del-sheet.html
    Última edición por deloeste33; 05-11-2013 a las 17:30
    Eduardo Galeano
    Jul 2011
    Question Re: Textura espiral en un cilindro
    "Con un render mejora un poco pero no llega a ser buena calidad:
    Textura espiral en un cilindro-2.png"
    Elejiste la 1a opción o la segunda?
    Que parámetros de render y que formato de salida tienes
    Oct 2013
    3djdavid
    use tu metodo
    los parámetros de render no es lo importante ya que no me interesa que se vea bien en un render, quiero que se aprecie bien la textura en 3dsmax
    si quieres te dejo el archivo adjunto por si tengo algo mal configurado
    Jul 2011
    Red face Re: Textura espiral en un cilindro
    De unity no se nada, pero encontré esta info. http://www.unityspain.com/index.php/...nerle-en-unity
    Oct 2013
    Gracias por todo, ya casi lo tengo
    os dejo una foto:
    ahora solo tengo una última duda
    puedo hacer que coincian las lineasí en forma espiral
    me refiero a que no quede así:
    Jul 2011
    Para que coincidan debes pensar que el bitmap es una envoltura y que donde termina una porción del color debe continuar en la otra parte, espero se entienda con este dibujito, jeje.
    Lo primero es que hagas un rectángulo con todo el degradado de colores, luego este lo cortas en secciones iguales, los colocas diagonalmente y los haces coincidir.
    Saludos y espero te sirva.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Textura espiral en un cilindro-espiral.jpg
    Jul 2011
    Hice un video para que lo veas, saludos.
    Oct 2013
    Muchas gracias tío
  1. Blender Espiral de libros
    Por Skaldy en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06-02-2013, 04:24
  2. Rhinoceros anillo espiral
    Por atomicsergio en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 27-10-2012, 21:35
  3. Cinema 4D Tobogan en espiral
    Por reyjes en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-09-2011, 16:20
  4. Espiral
    Por Iolanda en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-11-2010, 17:54
  5. Modelar Espiral
    Por fog en el foro Infografía General
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 25-02-2007, 05:16
