Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Transparentar Objeto para modelar con referencias de fondo
    Aug 2011
    Hola quisiera saber si alguien me puede ayudar a transparentar un modelo dentro de blender y poder ver si se puede usar de la misma manera que en max, en max es muy simple a l ir a al panel de texturas y bajar la transparencias
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Re: Transparentar Objeto para modelar con referencias de fondo
    En Blender tienes que activar la opción "Transparency" del material, y bajar el valor "Alpha":
    Después, para que la transparencia se vea en la vista 3D, tienes que indicarlo en el objeto. En el menú Object, apartado "Display" y activas "Transparency":
    Podría ser que tu tarjeta no lo soporte, aunque es poco probable.
    Mar 2013
    Disculpad porque quizás no sea este el post adecuado, pero es que aparte de no saber como poner el color a un material que he puesto transparente, doy 8 para environment, pero no se como poner una imagen de fondo para el background del render, agradecería que alguién me indicara como hacerlo.
    ¿Para el background del render o de la vista 3D?
    Torrevieja-Alicante
    Mar 2013
    Si kereis os envio la foto, tengo de fondo de backgroun el cielo, un bloque en la escena con material como reflejante flat mirror y un anillo que se refleja en el espejo anterior, pero el anillo en el bloque espejo se ve difuminado, no se ve claro. Gracias por los links, los mirare atentamente
    Mar 2013
    Podéis ayudarme, lo he intentado con un plano y con un solido(Box) pero no consigo que el reflejo en el espejo se vea claramente, sabéis como puedo conseguirlo?. Gracias
    Torrevieja-Alicante
    Sube el blend con lo que tengas y explica que es lo que quieres conseguir.
    Mar 2013
    No consigo que el reflejo del anillo se vea claro como en un espejo, solo logro que se vea difuminado como en esta imagen
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Transparentar Objeto para modelar con referencias de fondo-anillo.jpg
    Torrevieja-Alicante
    Blender Internal..
    Si colocas un plano en la parte trasera y le pones el Mirror > Reflectivity a 1:000 se vera como un espejo cien por cien.
    Mar 2013
    No tengo o no encuentro esa opción, tengo el 3d studio max 2013
    Mar 2013
    las opciones que tengo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Transparentar Objeto para modelar con referencias de fondo-dibujo-3-.jpg
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por jorgegogo Ver mensaje
    Es que este post es de BLENDER...
    Para tutoriales de MAX...
    http://www.foro3d.com/f112/
  1. Referencias para modelar perro
    Por compañero en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 29-12-2016, 00:34
  2. De donde como referencias para modelar caras
    Por JoseRa41110 en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-12-2013, 04:23
  3. referencias para modelar
    Por repe en el foro Noticias
    Último mensaje: 11-11-2006, 20:05
  4. Referencias para modelar
    Por Jimbo-3D en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 04-08-2006, 21:59
  5. Referencias para modelar autos
    Por marcelo a en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-04-2003, 18:49
