Tema: Un par de dudas
    Jul 2005
    3dsmax Un par de dudas
    Ante todo saludar, ya que éste es mi primer post, y pedir disculpas por si esto ya se ha preguntado otras veces (entiendo lo molesto que puede llegar a ser).
    Me estoy iniciando en el modelado con el 3DS MAX y tengo un par de dudas:
    - Estoy modelando un objeto y una parte principal de él és un cubo que convertí a Editable Mesh en su momento, y ahora me gustaría ampliar sus segmentos. El problema es que al contrario del resto de los otros objetos, en el recuadro superior derecho sólo me aparece la lucecita esa con el símbolo + y el modificador MeshSmooth (que seleccioné). Pero debajo no me aparece el nombre del objeto (Box) para poder modificar los segmentos. ¿Qué puedo hacer?(no me digáis que lo remodele )
    - Me gustaría renderizar el objeto tal y como lo hacen la mayoría de los modeladores de mods cuando lo renderizan sin texturas: todo completamente blanco, tanto el material como el background. Después de pasearme por el programa e ir probando combinaciones, lo máximo que he conseguido es un gris palido y el background no he conseguido modificarlo. Sigue siendo negro.
    Sólo llevo una semana con él, así que no me apedreeis si la solución a esto era evidente
    Gracias de antemano.
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Re: Un par de dudas
    - Es mejor convertirlo a "Editable Poly", dogamos que es una versión más actual, mejorada y todo eso, del "Editable Mesh".
    - En la lista de modificadores, Debajo del "MeshSmooth", rebe haber un "Editable Mesh", ¿ no? , Entra ahí. Desde aquí puedes seleccionar los sub-objetos que hay en este nivel (vértices, aristas, caras, polígonos y/o elementos).
    - Desde aquí puedes cortar polígonos por la mitad con la herramienta "Cut" y añadir así tantos segmentos como quieras.
    Para tu segunda duda, no recuerdo donde están las cosas exactamente (no tengo el max y lo digo todo de memoria). Se que es una chorrada que se encuentra fácilmente, pero bueno, cualquier otro de lo dira.
    PD : Bienvenido.
    Quel XX's (... ...)
    Málaga capital (plaza merced)
    Re: Un par de dudas
    la segudna pos es poniéndole a todo el mismo color supongo... y el entorno negro lo pueds modificar yendote a la opción debajo de Render... que se llama Environment.. en la primera casilla negra que te sale puedes cambiar el color, y si quie4res puedes ponerle una imagen de fondo... solo has de coger y darle a None que pone al lao y marcar la casilla "maps"... luego buscas un Background que ya habrá o si quieres uno personalizao te vas en vez de a la librería de materiales a "New" y luego le das a "bitmap" y buscas la imagen y listo... ahí tienes...
    zalu2
    Re: Un par de dudas
    También podrías probar con tesellate (dentro de edit poly).
    Mdrd
    Re: Un par de dudas
    Busca en el buscador por matte-shadow. Puede ser algo parecido a lo que buscas para tu segunda pregunta.
    :: Ningun tonto se queja de serlo; no les debe de ir tan mal ::
  1. Par de dudas
    Por chemo en el foro Tercer Concurso 3DPoder - Con EichNews
    Último mensaje: 28-03-2009, 18:52
  2. Respuestas: 5
    Último mensaje: 13-07-2007, 15:24
  3. dudas dudas dudas argh
    Por togen en el foro Hardware
    Último mensaje: 20-10-2006, 15:22
  4. Dudas
    Por Jaca en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 20-08-2004, 17:42
  5. Dudas, dudas, dudas,
    Por Biofix en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-07-2004, 01:32
