Tema: Un problem con el rhino 3 0
    Miembro Avatar de AlfaStyle
    Jun 2003
    Hola a todos, resulta que estoy modelando con el Rhino, bien, vale, pero, este es mi problema:
    Os pongo la imagen y os explico el problema:
    Tengo una especie de arco que veis en la imagen, pues bien, quiero utilizar el Sweep 1 Rails para que se rellene la superficie, pero no sé de qué forma utilizarlo para que se rellene entero, porque solo consigo que rellene la mitad, tenéis imágenes de ejemplo para que lo veáis mejor.
    (Las imágenes están al revés).
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Un problem con el rhino 3 0-problema_142x.jpg   Un problem con el rhino 3 0-2_152x.jpg
    Re: Un problem con el rhino 3.0
    No te puedo ayudar con Rhino (no tengo ni idea) pero te sugiero que la próxima vez te fijes en los Kb que ocupen tus imágenes. Las he editado y vuelto a subir, ocupaban casi 800 Kb entre las dos. No todo el mundo tiene ADSL.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jun 2003
    No me fije porque me tenía que ir, lo siento.
    Aug 2002
    No entiendo bien que función usaste, pero por lo que veo creo que no estas tomando bien el railcurve, proba intercambiar lo que seleccionaste como rail curve y que sea tu cross-section, y lo que habías seleccionado como crossection usa esa curva como railcurve.
    Espero que sirva, saludos.
    Aug 2002
    Otro detalle que veo es que tienes muchas curvas sueltas, esto puede traer problemas, trata de usar joint y unir las curvas que puedas, y que no quede espacio entre una curva y otra. Saludos.
    Jun 2003
    gracias a todos los que me habéis contestado, ya está más o menos solucionado
    Senior Member Avatar de leonoel
    Mar 2005
    Thumbs up Re: Un problem con el rhino 3.0
    Quiza sea tardía mi respuesta pero quiva:
    Cuando hago 1 RailCurve me pasa lo mismo... y esto me ha pasado por que la curva que tengo como crosssection esta mal situada... debera estar en una de las orillas o las dos de ser posible... y asegurate que tu railCurve sea una sola pieza...
  1. Blender Problem en rueda
    Por Marckandres en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-12-2012, 23:40
  2. Problem al renderizar
    Por alex8 en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-12-2009, 14:32
  3. problem con el array del Max 8
    Por karras en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-03-2008, 22:06
  4. HDR Problem
    Por daking en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-08-2007, 01:58
