Tema: un problemilla con esfera
    Hola, uso el 3dmax6 en español y necesito una manita si podéis. Tengo que modelar la letra que esta en el dibujo. Estara pegada a la esfera y más adelante se animara, por eso necesito que sea modelada. Intento hacerlo con el curvar, le meto dos uno para curvarla horizontal y otro para el vertical. La línea que se ve vertical (derecha de la “A”) se curva y no queda como quiero. La parte que queda con la esfera tiene que ser lisa para que pegue bien en la esfera.
    Si alguien me puede echar una manita le estaré agradecido.
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas un problemilla con esfera-a_esfera_2.jpg
    Jun 2003
    Castellón
    Si va a ser para una esfera, deberías comenzar por olvidarte del círculo. Mi consejo es que la modeles plana, la extruyas y luego hagas una booleana de ella misma con una esfera en modo intersección, con lo que tendrás algo parecido a lo que buscas.
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Mi consejo es que deberías aprender a conocer más y mejor las herramientas del Max.
    un saludo
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Si son segmentos a lo mejor los puedes hacer con Loft curvos, dividiendo cada letra en pedacitos A = / - \
    no se...
    Jun 2003
    Castellón
    Yo es que no acabo de enterarme de qué efecto quieres exactamente con esa A. ¿Que cubra la superficie de la esfera? (para esto lo mejor sería una textura con alfa y luego animas la esfera entera)
    En fin, lo que te decía antes da como resultado esto (hecho aprisa):
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas un problemilla con esfera-ahoraconlae.jpg
    Gracias a todos, estaba con la cabeza en curvar y no podía pensar en nada más. Después con una esfera y carcasa, cortando y eliminando caras más o menos tengo lo que quiero. Lo retocare un poco más y creo que quedará bien. Ya pondré el resultado cuando termine.
    Alava
    Hola, no comprendo muy bien lo que quieres hacer pero, aparte de lo que te ha dicho mars, también puedes utilizar el modificador fusforma (buscalo en la ayuda del Max) creas la bola, luego la letra con splines, seleccionas la letra, modificador fusforma, luego usas la opción cortador de galletas y te quedas con la malla que te interesa, luego lo extruyes...
  1. Esfera
    Por ciberspace en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 08-05-2014, 15:50
  2. Esfera
    Por ciberspace en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 06-05-2014, 10:06
  3. Modelado de esfera
    Por annapuig89 en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-05-2011, 16:47
  4. Esfera
    Por Javier Camacho en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-02-2007, 21:08
  5. Esfera
    Por radimov en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 51
    Último mensaje: 14-07-2005, 14:58
