Gracias Gracias:  2
Página 14 de 22 PrimerPrimer ... 4101112131415161718 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 196 al 210 de 324
Tema: Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos
  1. #196
    Senior Teapot Avatar de dadaa
    Dec 2007
    Re: Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos
    RBK!
    insinuas que lo he hecho con splines?
    hereje!
    invoco la prueba sobrenatural del juicio por ordalía!
    traigan el agua hirviendo, preparad el hierro candente.
    si sois inocente, Dios os salvará.
    (idea de hobokaman)
    un avance. ahí se queda. ya me cansé.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos-avance.jpg
  2. #197
    Grandez personal Avatar de hobokaman
    Jul 2007
    Barcelona
    Es una bruujaaa!! Es una bruuja!!!
  3. #198
    Mercenaria del diseño Avatar de Rbk
    Sep 2005
    BCN
    Lo has hecho con booleanas!!!
  4. #199
    Valencia City
    Cita Iniciado por hobokaman Ver mensaje
    Frase del rey Arturo en los Caballeros de la mesa cuadrada...
    ! Seguro que pesa lo mismo que un pato.y flota !
    Pit Manson escribio :
    Y con ella que se ha ido a torear con los promotores...
  5. #200
    Jul 2007
    Barcelona
    ¿Quién sois vos, Fidelmg, tan versado en temas científicos? ¡Traigan la balanza!
  6. #201
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    je, je, este hilo se ha vuelto pelín psicodélico.
    hasta donde yo sé de modelar con el mínimo de polígonos una infoarq.
    la técnica sería más o menos así:
    1º creo un plano, lo convierto en editable poly, selecciono vértices y con
    la herramienta mover y shift elevo a 3mt (por ejemplo)
    2º en el plano en donde iría la ventana seleciono dos lados con la herramienta connect,
    3º y otros dos lados más para crear el plano que va a ser el hueco de la ventana,
    4º selecciono ese plano y lo borro, ya tengo el hueco,
    5º seleccionamos de nuevo los cuatro lados de la ventana y como
    hicimos con las paredes, con la herramienta mover le damos un grososr de
    25cms.
    6º y así se haría la puerta y todo lo demás.
    hasta aquí todo perfecto, pero ¿y si quisiera hacer huecos curvos...
    de ahí mi pregunta del cubo y el cilindro,
    ¿tendría que hacer la forma del hueco con una spline y luego con la herramienta cut cortar sobre el plano de fachada...
    perdonad por las imágenes pero mi teclado no pilla el imprime pantalla
    así que fotica al canto
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos-1.jpg   Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos-2.jpg   Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos-3.jpg   Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos-4.jpg
    Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos-5.jpg   Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos-6.jpg
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  7. #202
    Miembro Avatar de Gsus3D
    May 2008
    Granada
    Es una opinión personal, pero pienso que es mejor 3Dista aquel que sabe usar los fallos que produce su programa/motor de render favorito en provecho propio, que no el que sabe configurarlo óptimamente...
    Yo también estoy contigo hobokaman
    Edito:
    Miguelito,, o con la solución de las splines con extrusión como ha hecho hobokaman su mural de queso groullere, no?
    Última edición por Gsus3D; 11-06-2008 a las 19:42
  8. #203
    Oct 2005
    Cita Iniciado por Gsus3D Ver mensaje
    je, je, a mi me encargan esa fachada y tiro de boolenas, eso seguro.
    como si lo viera: pasado mañana he quedado con los clientes para verlo...ja, ja
    po fale, me pongo ya.
    p.d. y a decir verdad, no me queda naaada claro como trabaja el hobo
    Última edición por Miguelit0; 11-06-2008 a las 19:53
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  9. #204
    Jul 2007
    Barcelona
    Gracias por tu aportación Miguelit0, me parece muy instructivo. Creo que eso en mi caso (una malla limpia no suele ser imprescindible) podría servir cuando tubiera que hacer interiores acotados, o edificios muy modulados, de forma que pudiera usar una referencia externa o elementos instanciados. En cualquier otro caso, me parece que ese método siempre va a ser infinitamente más lento que las splines, salvo que me equivoque mucho en mis apreciaciones. De todas formas, al final pasa como con los programas, que el mejor es el que mejor manejes tú. Y queda el tema de los círculos, a ver si alguien que sepa cómo hacer circunferencias perfectas con malla nos enseña. Teteraman, ¿te animas?
  10. #205
    Valencia City
    JAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJA
    Lo sabia.sabia que un caballero tan aguerrido tenía que tener en su mente una de las películas más grandes de la historia...toda una referencia cultural para mentes diversificadas en varios ejes como las nuestras... XDDD
  11. #206
    Jul 2007
    Barcelona
    No puedo poner las imágenes, porque son alto secreto aún, pero imaginaros una fachada compuesta a base de planos no ortonormales entre sí, facetada irregularmente, donde cada uno de los planos es una fachada gruyere como la que habéis visto...
  12. #207
    Senior Member Avatar de BRONCO_
    Nov 2005
    Tengo un problema al meter las aristas de la ventana hacia adentro para darle grosor (0,25cm) con el shift pulsado no tengo manera de cotrolar que lo muevo esa distancia ya que el marcador de coordenadas se me pone a cero sin poder ponerlo a 0,25. He probado en darle al botón iaquíerdo sobre el icono de mover pero ni en el panel que sale puedo poner la distancia que yo quiero.
    "La gran mayoría de importaciones que tenemos provienen del extranjero" George W. Bush filósofo
  13. #208
    Nov 2005
    Hay una manera, que es darle al intro con la distancia 0 eniendo pulsado el shift cuando tengo el menú que me sale al darle al botón derecho encima del icono mover, y después mover poniendo la distancia en ese menú ya que la copia de las aristas ya se ha hecho. Pero me parece cutre, tiene que haber otra manera seguro.
    Última edición por BRONCO_; 11-06-2008 a las 20:03
  14. #209
    Dec 2007
    joder, no sé si citar a star treque o monty python debería llamarse cultura o frikada. cultura sería citar a kant o a derrida. o las comedías de shakespeare.
    Rbk: aquí tienes el wire. no me enorgullezco de su limpieza, lo he tenido que hacer a uña de caballo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos-wiretetera.jpg
  15. #210
    Jul 2007
    Barcelona
    Yo lo veo muy limpio...
  1. Duda para hacer ventanas en un avion
    Por eaglet en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-07-2014, 15:51
  2. Como hacer vidrio para ventanas
    Por CHAPIVERDURA en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-08-2013, 14:02
  3. hacer ventanas batientes
    Por esteller en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-06-2011, 12:53
  4. Cinema 4D Huecos de ventanas en cinema4d sin booleanos
    Por Rooibos en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-04-2011, 23:57
  5. Maya Como hacer ventanas seguidas
    Por TonyMontana11 en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-01-2011, 21:05
