Gracias Gracias:  2
Página 15 de 22 PrimerPrimer ... 5111213141516171819 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 211 al 225 de 324
Tema: Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos
  1. #211
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    Re: Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos
    Cita Iniciado por hobokaman Ver mensaje
    Yo lo veo muy limpio...
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  2. #212
    Senior Teapot Avatar de dadaa
    Dec 2007
    hobokaman, miguelito, ventanas circulares.
    recordemos:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos-circular.jpg
  3. #213
    Miembro Avatar de Gsus3D
    May 2008
    Granada
    Cita Iniciado por GOMESIL Ver mensaje
    Tengo un problema al meter las aristas de la ventana hacia adentro para darle grosor (0,25cm) con el shift pulsado no tengo manera de cotrolar que lo muevo esa distancia ya que el marcador de coordenadas se me pone a cero sin poder ponerlo a 0,25. He probado en darle al botón iaquíerdo sobre el icono de mover pero ni en el panel que sale puedo poner la distancia que yo quiero.
    Antes de eliminar el poligono hazle un extrude poniéndole la cantidad deseada y a posteriori eliminas el poligono, problema solucionado
    Y con respecto a la tetera, seamos realistas,, la malla, muy limpia que digamos no esta, y ni que decir tiene que no quiero meter baza,, creo que ha quedado clara mi postura, y por supuesto que todo depende de lo que queramos conseguir.
    No puedo poner las imágenes, porque son alto secreto aún, pero imaginaros una fachada compuesta a base de planos no ortonormales entre sí, facetada irregularmente, donde cada uno de los planos es una fachada gruyere como la que habéis visto...
    Personalmente, lo más seguro es que utilizase booleanas, pero para reducir los problemas, haría la fachada sin oquedades con una malla suficientemente segmentada para que al aplicar las booleanas no me guarree mucho la malla.
  4. #214
    Grandez personal Avatar de hobokaman
    Jul 2007
    Barcelona
    Gracias dadaa, ¿cómo haces 4 circunferencias en el mismo plano? ¿y 40? ¿y 100?
    En cualquier caso, me has recordado esto:
    Descubriendo el valor de Pi | Microsiervos (Ciencia)
  5. #215
    Dec 2007
    vivo en un deja vu continuo.
    la tetera con agujeros es la prueba de hacer mil bujeros!
  6. #216
    Senior Member Avatar de BRONCO_
    Nov 2005
    y como has hecho lo de la tetera?
    "La gran mayoría de importaciones que tenemos provienen del extranjero" George W. Bush filósofo
  7. #217
    Valencia-España
    Cita Iniciado por dadaa Ver mensaje
    caronte: lo suyo es seguir trabajando con nurbs, no convertir a poly.
    Me refería a que: Si quieres hacer el render con un motor de render externo (Maxwell, FryRender, VRay, etc, etc) siempre se pasa a polígonos aunque en algún caso el proceso sea invisible para el usuario
    Mi web: NicoDigital.com
  8. #218
    Dec 2007
    hobokaman:
    caronte: claro, y en ese caso no hay ningún problema. los problemas con los no-quads aparecen con los meshsmooths, los mapeados, las modificaciones, etc.
    GOMESIL: seguí los pasos del tutorial que posteó GOMESIL. (que es divide, select, collapse, chamfer)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos-milbujeros.jpg
    Última edición por dadaa; 11-06-2008 a las 21:55
  9. #219
    Mercenaria del diseño Avatar de Rbk
    Sep 2005
    BCN
    Una malla muy bonita, pero como te cambien los agujeros de sitio, ¿qué?
  10. #220
    Dec 2007
    ya me gustaría ver a tu fachada hecha con SPLINES
    hacer lo que hace mi fachada hecha con QUADS.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos-imaalike.jpg
  11. #221
    Sep 2005
    BCN
    Que si que si que es muy guapa y se contorsiona muy bien, pero ¿y si te cambian los agujeros de sitio?
  12. #222
    Dec 2007
    Rbk, como es una malla recta y estupenda de QUADS quitas lo que quieras y pones lo que quieras con unos poco clics.
    borras, recompones y añades
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos-paso1.jpg   Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos-paso2.jpg
  13. #223
    Sep 2005
    BCN
    No me vale...¿y si tienes que mover los circulitos no de manera aleatoria y como te vengan bien (como has hehco tú) y ya no te quedan centraditos en tus maravillosos quadsí ¿y si tienes que mover los vértices de los circulitos y justo te coinciden con los de los cuadraditos tan chulos?
  14. #224
    Dec 2007
    como son QUADS los mueves con libertad y no tendrás ningún problema con caras triangulares que aparecen sin avisar o misteriosas duplicidades geometricas...
    con los QUADS, mientras la malla siga unida y no atravieses aristas al mover, todo va bien.
    en el caso que dices, con un software selection podrías hacerlo cómodamente (si tienes cuidado de no romper la circularidad de los circulitos colindantes).
  15. #225
    Senior Member Avatar de Birkov
    Coruña - Barcelona
    No me vale...¿y si tienes que mover los circulitos no de manera aleatoria y como te vengan bien ...
    Ahí RBK, a la yugular, que no escape con vida
    Parece que estamos sacando un poco las cosas de quicio, nadie niega que la técnica de splines sea más rápida para hacer la pared de hobokaman, pero para según que casos como en la pared curvada de dadaa funciona mejor con polígonos aunque lógicamente lleve bastante tiempo hacerlo.
    En realidad la técnica que daría menos problemas en caso de tener que cambiar la posición de los círculos en una pared sería haciéndolo todo con NURBS, así da igual que la pared sea plana o que haga curvas, el único inconveniente de las Nurbs es si después por alguna razón tienes que convertilo a malla poligonal editable.
    Creo que es una tontería decir que una técnica es mejor que cualquiera de las otras cuando en realidad todo depende del modelo final que se necesite realizar.
    Ale, después de este pequeño inciso ya podéis seguir con el hilo mientras investigo más a fondo el tema de las nurbs.
  1. Duda para hacer ventanas en un avion
    Por eaglet en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-07-2014, 15:51
  2. Como hacer vidrio para ventanas
    Por CHAPIVERDURA en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-08-2013, 14:02
  3. hacer ventanas batientes
    Por esteller en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-06-2011, 12:53
  4. Cinema 4D Huecos de ventanas en cinema4d sin booleanos
    Por Rooibos en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-04-2011, 23:57
  5. Maya Como hacer ventanas seguidas
    Por TonyMontana11 en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-01-2011, 21:05
