Gracias Gracias:  2
Página 16 de 22 PrimerPrimer ... 6121314151617181920 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 226 al 240 de 324
Tema: Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos
  1. #226
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Re: Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos
    Que si que si que es muy guapa y se contorsiona muy bien, pero ¿y si te cambian los agujeros de sitio?
    Pues tantos años del aprendizaje del kamasutra no valdrá para nada
  2. #227
    Senior Member Avatar de Birkov
    Coruña - Barcelona
    Como nunca había modelado nada con las nurbs del Max, me he estado leyendo la documentación y parece que se confirma que es la opción que mejor se adapta en caso de tener que hacer cambios ( aunque no sea la más rápida de modelar ) aquí tenéis una pequeña animación.
    Basicamente con las nurbs proyectas una curva que recorta la superficie para obtener el agujero, lo bueno es que si entras en modo subobjeto puedes acceder de forma individual a las curvas para modificarlas e incluso animarlas, el grosor lo hice con un modificador shell aunque se podría hacer directamente con las nurbs, pero eso complicaría un poco en caso de querer hacer modificaciones, además le metí un modificador bend animado para el disfrute del personal en general, si al final este hilo va a servir para algo a parte de para montar bronca
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos-muro_nurbs.jpg
  3. #228
    Senior Member Avatar de BRONCO_
    Nov 2005
    Para las Nurbs hay un tutorial de Lynda.com en el que se modela un mini.
    "La gran mayoría de importaciones que tenemos provienen del extranjero" George W. Bush filósofo
  4. #229
    Mercenaria del diseño Avatar de Rbk
    Sep 2005
    BCN
    Cita Iniciado por alberizo Ver mensaje
    Ahí has estado espabilado, alberizo
    Birkov, me interesa el tema nurbs. A ver si me quito un proyectillo de encima y les meto mano, porque la opción de dadaa no me convence, que me conozco yo a lo arquitectos (y a mí misma) y da un palo que te cagas andar moviendo vértices arriba y abajo con cuidadito de no solapar unos con otros y teniendo que reparar la malla cada vez que quiera probar con una configuración de huecos distinta.
  5. #230
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    en Rhino tienes la superficie en cuestión, la que sea...
    sólo es proyectar las esplines sobre la superficie u cortar
    que no le gusta al arquitecto... tocas las splines y repites
    si las superficies son orgánicas y tal... esas cosas las hago en Rhino y luego exporto a max
  6. #231
    Nov 2005
    Esto también se hace en max no? Tienes la opción de proyectar en la superficie la curva que quieras. Esto ya lo he escrito antes no?...
  7. #232
    Coruña - Barcelona
    Para superficies con curvas complejas en arquitectura, como bien dice Pit, lo mejor es recurrir a las nurbs, lastima que en Max los programadores las descartasen hace tiempo.
    Le acabo de echar un vistazo a la página de rhinoceros y tiene algunas herramientas muy interesantes, la opción de conectar superficies y poder controlar el radio del bisel o del chaflan es cojonuda
  8. #233
    Senior Member Avatar de TheOutsider
    Marbella
    Para los que queréis seguir por la senda fácil y mala XD, tenéis PowerNurbs, que no es otra cosa que las herramientas de Rhino, en Max .
    NPOWER Software
    ¿Brotes verdes?....Mis cojones....
    Learning to trade.
  9. #234
    viendo bob esponja
    ¿y qué tal es?
    ¿merece la pena?
  10. #235
    Marbella
    La verdad es que tiene una pinta estupenda, pero yo ya tengo bastante con aprender otras cosas y me parece poco útil para mi, y algo complejo...
    Tienes la sección de tutoriales donde puedes verlo en acción...
    NPOWER Software
    Learning to trade.
  11. #236
    Marbella
    Este es el tutorial del Ferrari que me dejó anonadado...Funcionar parece que funciona bien . (Lo utilizan en Suurland, que son conocidos por trabajar en automoción en temas de diseño )
    NPOWER Software
    Learning to trade.
  12. #237
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    ¿ y que son los QUADS
    habra que ver el tema este de las nurbs
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  13. #238
    Senior Teapot Avatar de dadaa
    Dec 2007
    las nurbs es dar un paso atrás. es infinitamente mejor poly+meshsmooth.
    esto ya lo discutimos en el 99.
    no dan el control sobre la superficie de una malla poly subdividida. no se controla la relación entre detalles y cantidad de geometría. lo orgánico parece hinchado.
    no tiene sentido usarlas ni para arquitectura ni para orgánicos.
    sólo, quizá, valen para animación expresiva sin complicaciones y para quien no sabe modelar en poly.
    las ventajas de las que estais hablando: "es más rapido", "es más cómodo", son a costa de calidad del resultado y contro del modelo
    [editado] por cierto, la tetera de mi avatar esta hecha con NURBS.
    Juguen ustedes mismos:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos-nurbs.jpg
    Última edición por dadaa; 12-06-2008 a las 17:12
  14. #239
    viendo bob esponja
    me gustaría verte haciendo un centro comercial con formas organicas
    partiendo de un montón de garabatos en fóleos y servilletas hechos con arquitectos, diseñadores e ingenieros
    y sabiendo que cuando tengas un volumen que guste
    hay que empezar a mandar puntos de partida a:
    proyectistas, arquitectos e ingenieros
    a tipos que tienen que sacar superficies para pegarse con comerciantes, inversores, etc...
    y eso con un modelo en poly+meshsmooth
  15. #240
    viendo bob esponja
    estos últimos 5 días he trabajado en los diseños de 7 elementos de mobiliario urbano para una multinacional
    lo mismo
    cuando tengo las formas
    y entran los proyectistas...
    y me piden iges y dwg
    yo con mi modelo en poly+meshsmooth
  1. Duda para hacer ventanas en un avion
    Por eaglet en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-07-2014, 15:51
  2. Como hacer vidrio para ventanas
    Por CHAPIVERDURA en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-08-2013, 14:02
  3. hacer ventanas batientes
    Por esteller en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-06-2011, 12:53
  4. Cinema 4D Huecos de ventanas en cinema4d sin booleanos
    Por Rooibos en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-04-2011, 23:57
  5. Maya Como hacer ventanas seguidas
    Por TonyMontana11 en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-01-2011, 21:05
