Gracias Gracias:  2
Página 19 de 22 PrimerPrimer ... 91516171819202122 ÚltimoÚltimo
Resultados 271 al 285 de 324
Tema: Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos
  1. #271
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    Re: Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos
    Cita Iniciado por hobokaman Ver mensaje
    normalmente estas cosas me sorprenden al principio, y luego llega el momento en que le ves las partes feas. Lo he estado trasteando un poco, haciendo pruebas de cosas que me han pedido y con las que he tenido algún problema, y las he resuelto en medio minuto. No quiero hablar antes de tiempo, pero a lo mejor ya no vuelvo a sudar cuando me digan que quieren que modele yo algo raruno para luego sacar los planos a partir de ahí...
    bienvenido, pues, a la sensatez nurbs
    que el diablo confunda a eos frikis punkis de los polígonos
  2. #272
    Grandez personal Avatar de hobokaman
    Jul 2007
    Barcelona
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    Los poly-flauta
  3. #273
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    No he hecho la prueba pero, debido a que el max no es capaz de renderizar nurbs con lo cual tiene que reparametrizarlas, en algunos casos esto depende de lo cerca o lejos que esté la cámara, si hacemos un render con una cámara animada con un motor de GI, eso será la fiesta de los artefactos...
    A mi no me gustan, están anticuadas, son lentas, inestables, y realmente lo que veis es una malla super guarra normal y corriente, por otro lado, se pueden mapear con perl mapping? ¿?..
    Para simplificar las cosas, si pillais una spline, y usais el surface con ella, tendréis algo muy parecido pero más estable, más control, menos pesado y con menos problemas...
    Lar nurbs molan cuando curras en ingeniería, pero usando un programa orientado a eso, usar max es, a mi idea una perdida de tiempo, y usar nurbs en infoarqutectura normalita es de chiste.
    Pero bueno, antes eran las booleanas ahora las nurbs, mola, to dios usando el poly, por algo será, me molaria ver una malla de nurbs en ZB o exportada a otro programa que no tenga IGS juas.
    Saludos,.
  4. #274
    viendo bob esponja
    Fiz....
    yo en DC, proyecto friki, uso poly...
    pero cuando en mob urbano hay necesidad de exportar elementos a ingeniería y planimetría uso Rhino (nurbs), y cuando en el estudio, trabajamos formas orgánicas que durante la fase de estudio hemos de modificar continuamente... lo mismo
    modelando
    luego, a la hora de presentar y renderizar... exporto a max y lo convierto a malla, claro que sí,
    (y si no he de hacer cosas raras, lo hago todo en max, combinando todo )
  5. #275
    viendo bob esponja
    O dicho de otra forma, Fiz...
    por ejemplo, la mayoría de lo que he modelado haciendo la ciudad exterior y la interior de DC es editpoly, quizás el 80% de lo que ves en ese trabajo en proceso al que aún le queda es edit poly
    pero en el curro, con arquitectos, con proyectistas, con ingenieros, tengo que tirar de las nurbs muchas veces, no por gusto, si no por vicio
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos-08-04-11_cam_cue-05.jpg   Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos-mental_27.jpg   Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos-news_01.jpg
  6. #276
    Jul 2007
    Barcelona
    Como ya he dicho alguna vez, en mi trabajo (que por ahora es exclusivamente con arquitectos) lo que prima es en primer lugar la rapidez de ejecución y de modificación. Sé que los métodos que uso (en mi caso splines casi siempre, y nurbs para cosas raras) no son los mejores para obtener mallas limpias, pero por cuestión tiempo (y capacidad, para qué engañarnos) el polyedit se me queda lejos.
  7. #277
    viendo bob esponja
    pues cuando entren en tu vida los ingenieros...
    veras, veras...
  8. #278
    Jul 2007
    Barcelona
    Temo más a los diseñadores de muebles. O a los arquitectos que se meten a diseñar muebles... O a los arquitectos que se meten a diseñar muebles con materiales que nunca se han usado para diseñar muebles...
  9. #279
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    Tú no sabes lo que es un ingeniero, cuando lo sepas echaras de menos a los arquitectos...
    me gustaría ver a un ingeniero en un videoclub...
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
  10. #280
    Jun 2008
    Unhappy auxiliiioooo
    holaa.... alguien me podría ayudar con una animación utilizando anim8or
  11. #281
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Cita Iniciado por PAULA Ver mensaje
    Creia que ibas a dar el discurso que Homer le dio a Marge :D
    Tú no sabes lo que es un ingeniero Marge, soy yo el que se juega el cuello todos los días usando NURBS. Y no estoy desvariando, ¡eres tú la que desvarías! ¡Desvaría este software monstruoso! Y, ¿sabes? Te diré la verdad: ¡Tú no sabes modelar sin boleanos! Cuando extruyas una planta y te la encuentres toda manchada de mocos de lo que antes era la cara de tu amigo, sabrás como tienes que modelar. ¡Olvídalo Marge! ¡¡¡Es Chinatown!!!
    Como dice Fiz, usar nurbs en este tipo de infografía es un poco absurdo, las nurbs se renderizan mucho más rápido que polys, siempre y cuando no estén mapeadas, ya que antes internamente tiene que convertir a polys, y se pierde tiempo.
  12. #282
    viendo bob esponja
    somos absurdos, pues
  13. #283
    Jul 2002
    Yo tampoco uso nurbs...
    Los ingenieros son la indecisión personificada...cada vez que me entero de que el cliente es ingeniero me dan ganas de llorar...
  14. #284
    Jul 2007
    Barcelona
    Una vez trabajé para un ingeniero metido a promotor.
    [anecdota on] Estuve haciéndole una valla de ventas y unos planos para la inmobiliaria, de esto hace ya unos años. El proceso de trabajo se alargó durante dos meses, porque cuando yo entregaba el trabajo, él le sacaba un fallo vital. Por ejemplo "no me gusta la chica que has puesto corriendo (una chica joven y guapa haciendo footing, que por cierto, habíamos consensuado previamente); esto es una promoción familiar, mejor pon una señora volviendo de la compra cargada de bolsas". A los dos meses, llega hecho una furia, me dice un par de errores del mismo calibre que esos y para demostrarme que no quería pagarme me dice "toma el dossier, esto no lo puedo entregar porque no es profesional, corrígelo". Yo, que estaba hasta los cojones, recogí su envite y le lancé el órdago: le devolví el dossier y le dije "tienes razón, esto no lo puedes enseñar y yo no doy la talla, así que búscate a otro que te lo haga". Cuando vio que me daba igual perder el trabajo y que no iba a pasar por su aro, recogió velas, se disculpó (a su manera claro, dijo algo como "bueno, ahora no vamos a discutir por estas tonterías"), añadí una cosilla más y se entregó. [anécdota off]
    Quiero pensar que no todos los ingenieros son como ese.
  15. #285
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    a mi ya me habéis liao
    ...no, espera,
    lo sigo teniendo claro.
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  1. Duda para hacer ventanas en un avion
    Por eaglet en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-07-2014, 15:51
  2. Como hacer vidrio para ventanas
    Por CHAPIVERDURA en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-08-2013, 14:02
  3. hacer ventanas batientes
    Por esteller en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-06-2011, 12:53
  4. Cinema 4D Huecos de ventanas en cinema4d sin booleanos
    Por Rooibos en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-04-2011, 23:57
  5. Maya Como hacer ventanas seguidas
    Por TonyMontana11 en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-01-2011, 21:05
