Gracias Gracias:  2
Página 7 de 22 PrimerPrimer ... 3456789101117 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 105 de 324
Tema: Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos
  1. #91
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    Re: Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos
    fiz, que si coñe, si es que tienes toda la razón.
    el problema es que yo nunca doy mallas, ni ficheros max ni leches,
    solo entrego imágenes terminadas en formato x listas para
    imprimir o presentar o para lo que sea.
    no obstante fiz tengo una pregunta para ti:
    tengo un cubo y necesito crear una oquedad
    dentro en forma de cilindro, los he convertido en mallas editables,
    pero tengo que restar por narices el cilindro con booleanas.
    ¿tú como lo harías.
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  2. #92
    Mercenaria del diseño Avatar de Rbk
    Sep 2005
    BCN
    Cita Iniciado por Miguelit0 Ver mensaje
    ¿tú como lo harías.
    Esa es muy fácil, me la sé hasta yo
  3. #93
    Senior Member Avatar de BRONCO_
    Nov 2005
    Si quieres te lo paso en .max. Esta renderizado con light cache+qmc y post con photoshop
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos-cilindro-cutre.jpg
    "La gran mayoría de importaciones que tenemos provienen del extranjero" George W. Bush filósofo
  4. #94
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Mucho ir de rojeras quemaiglesias, pero a la hora de la verdad eres un burgués acómodado
    Huy lo que me ha dicho, si ej que... maldita libertad de expresión.
    Miguel eso lo puedes hacer de mil formas, a esto me refería yo, os acostumbras hacer las cosas "mal" y después tenemos problemas, ahora te lo complico un poco, imagina que los bordes de ese modelo tienen que estar biselados...
    Ahora no tengo tiempo pero en esta noche te pongo un max y lo ves..
    saludos
    Gomesil., la idea, como planteamiento esta bien, pero lo que se pide es lo contrario, un cubo con cilindro no un cilindro con cubo, ahora haz una cosa, metele a ese objeto un meshsmoth.. ya veras lo que le pasa a la malla.
    Última edición por Fiz3d; 03-06-2008 a las 19:11
  5. #95
    Nov 2005
    ya decía yo
  6. #96
    Oct 2005
    gracias gomes,
    y si tengo que biselar esas aristas curvas con booleanas
    ya sé que voy a tener problemas con los mapas de texturas,
    como puedes ver
    pero no es muy normal en infoarquitectura este tipo de encuentros,
    y si es necesrio extruyo por ejes o revolución de polilineas
    buah, lo fácil tío
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos-bol.jpg   Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos-bol2.jpg
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  7. #97
    Y esas hendiduras que tienes desde el agujero biselado a los vértices del cubo que son como un error de suavizado las has modelado a drede o son "colaterales"?.
  8. #98
    Nov 2005
    Esto se puede hacer con Nurbs pero no sé cómo
  9. #99
    Oct 2005
    Cita Iniciado por slash Ver mensaje
    eso son efectos indeseables cuando se modela con booleanas,
    de ahí que fiz se ponga como se pone.
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  10. #100
    Miembro Avatar de Gsus3D
    May 2008
    Granada
    Ahí va una forma de hacerlo sin booleanas:
    - Dibujo 1: tenemos el cubo y un cilindro (procurad que el número de caras del cilindro sea multiplo de 4, de forma que el número de segmentos del cubo sea igual a (num_caras_cilindro/4), en caso de no ser así, tampoco pasaria nada, simplemente que a posteriori tendrás que añadirle segmentos a la maya). en mi ejemplo el cubo es de 5x5x5 segments y el cilindro de 20 sides.
    - Dibujo 2: convertimos ambas figuras en Editpoly y les eliminamos la tapa (polígonos superiores).
    - Dibujo 3: hacemos un flip al cilindro.
    - Dibujo 4: alineamos el cilindro con el cubo y los atachamos.
    - Dibujo 5: situandonos en el subojeto border seleccionamos los bordes abiertos de ambos elementos y utilizamos la herramienta bridge (como ambos bordes tienen el mismo número de vértices todos los polígonos que se generen van a ser de 4 aristas y no vamos a tener la maya guarreada)
    - Dibujo 6: aplicamos el MeshSmooth, TurboSmooth o lo que prefiramos.
    La verdad es que a mi tampoco me gusta nada utilizar booleanas
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Una tecnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos-sin_booleanas.jpg
  11. #101
    Oct 2005
    hombre no cabe duda que la malla es impecable, sin duda je, je.
    pero ya digo, que en infoarquitectura las booleanas son muy frecuentes,
    es un método guarrillo pero, no se pide más
    ahora; a mi me ha picado el gusanillo de modelar decentemente.
    pd gracias por molestarte gsus
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  12. #102
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Pues eso... la familia cubista al completo...
    Modelado haciendo la malla partiendo de un cubo, he puesto una spline para hacer bien redondito el círculo.. (a modo de guía)
    El tema es que a la malla le puedes hacer todas las perrerías que quieras, que no ta dará problemas, los bordes están biselados, lo que produce algún vértice con más de 4 aristas, pero están colocados en zonas donde no daran problemas...
    El problema es que no cuesta nada hacerlo bien, si te fijas a tu modelo no le puedes hacer mucho...ya sin hacerle nada se le ven fallos..
    y ahora confiesa, cuanto has tardado,cuantas mallas has destrozado antes de llegar a esa.:-) esto es como la oveja Dolly, que antes de ella nacieron más de 300 engendros.. je je.
    La de Gsus esta genial... la malla esta limpia..
    Yo todo esto no lo digo por que hagáis mal el curre, si lo importante es que se vea bien, pero no cuesta mucho que se vea bien y que encima la malla sea óptima, soy consciente que para una infoarquitectura no hace falta mucho, pero imagínate que te apetece llevarte la malla de una pared al ZB para darle detalles de piedra gastada o zonas muy deterioradas, el ZB se lleva faltal con todo polígono que no tenga 4 lados...
  13. #103
    Oct 2005
    Cita Iniciado por Fiz3d Ver mensaje
    chaval, que no llevo con las booleanas dos días
    no pierdo el tiempo cuando sé lo que va a ocurrir,
    te digo que un chalecito normalito lo modelo en medía mañana.
    y me sobra.
    tardé dos minutos escasos en hacer ese cubito,
    ¿ a qué perder el tiempo si ya sé lo que va a ocurrir.
    normalmente pienso en lo que voy a poner para
    tapar el fallo, un árbol, un coche, otro encuadre.ji,ji.
    tengo un proyecto personal de un kiosko modernista
    lleno de detalles y curvas que voy a intentar molelarlo
    con planos y cajas, estoy en fase de bocetos con medidas
    y fotografías, quizás me rete a mi mismo o ponga un wip para
    que me echéis una mano...
    no sé
    thx
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  14. #104
    Sep 2005
    BCN
    Pon el wip Miguelit0
    Y las curvas mejor con splines
  15. #105
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    A bueno, que solo quieres hacer chalecitos normalitos, no te interesa aprender nada nuevo, entonces ok,
    Pero dejas que el resto de la gente que quiera aprender lo haga ¿no? o no puedo.
    Has planteado un reto, tu, lo siento pero lo has hecho mal, el resto de la gente que no ha usado booleanas lo ha hecho bien...
    Y no te enfades hombre que ya sabemos que hace mucho tiempo que haces chalecitos...
    Lo que me choca es que tenga que defender una técnica que es sobradamente mejor que otra, no sé, me resulta raro.
    Pero no molesto mas..
  1. Duda para hacer ventanas en un avion
    Por eaglet en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-07-2014, 15:51
  2. Como hacer vidrio para ventanas
    Por CHAPIVERDURA en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-08-2013, 14:02
  3. hacer ventanas batientes
    Por esteller en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-06-2011, 12:53
  4. Cinema 4D Huecos de ventanas en cinema4d sin booleanos
    Por Rooibos en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-04-2011, 23:57
  5. Maya Como hacer ventanas seguidas
    Por TonyMontana11 en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-01-2011, 21:05
