Tema: una ventana en un cilindro
    Exclamation una ventana en un cilindro
    hola a todos tengo que hacer un par de ventanas en un cilindro que simula una torre, es simple, lo hice con cylinder y después le di edit mesh y con polígonos fui borrando donde quería las ventanas el tema es que veo el hueco entre las dos paredes como si el cilindro fuera hueco como puedo hacer sin usar booleanas que parezca solido, uso el max 7
    Pintor de Morales Avatar de Airbrush
    Jun 2002
    Europa y a veces El Reino Unido
    Re: una ventana en un cilindro
    Usa la herramienta Create en Subobjeto/ Polígonos.
    Edito que el muro es curvo. Entonces usas la misma herramienta también pero polígono a polígono. también puedes extruir las aristas. Si el número de caras del cilindro es elevado entonces a lo mejor era conveniente haber empezado de otra manera. Ahora también me faltan datos. Supongo que una captura ayudaría.
    Última edición por Airbrush; 21-06-2006 a las 22:01
    Senior Member Avatar de 3DM
    Después de eliminar los polígonos de las ventanas añade al cilindro el modificador "shell".
    oque pruebo y les digo
    a mi se me ocurren dos.
    1- te haces el cilindro subdivides en los segmentos que necesites...conviertes a edit poly y borras los polígonos donde van las ventanas, tanto exterior como interiormente y de ahí unes ambos bordes con bridge.
    2. te haces la torre a partir de un box, como si fuera un muro, subdivides, conviertes a edit poly haces las ventanas y luego el modificador bend en un ángulo de 360º...
    saludos
  1. ventana en cilindro y turbosmooth
    Por togueter en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-06-2013, 18:15
  2. Suavizar cilindro
    Por Pinucset en el foro Modelado
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 07-12-2005, 14:21
  3. cilindro con buratos
    Por giss en el foro Modelado
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 12-08-2005, 21:32
  4. Un salto de un cilindro
    Por Ashura en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-07-2005, 13:40
  5. modelado de un cilindro
    Por siak_one en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-06-2003, 23:27
