Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Unir cabeza con cuerpo
    Jul 2008
    3dsmax Unir cabeza con cuerpo
    hay otra forma para unir la cabeza con el cuerpo además de -Editable Poly->Poligon->Create- y empezar crear uniendo vértices Y si no hay otra forma.. cómo puedo hacer para que cuando haga el nuevo polígono no se "estire" para otra direccion, y lo pueda crear facilmente? (uso el max
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Unir cabeza con cuerpo-max-4.jpg
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Re: Unir cabeza con cuerpo
    Pienso que teniendo esa malla con triángulos te puedes hinchar de soldar vértices,todo es más difícil.
    Habría que rehacer las mallas con quads,en baja resolución (cajas) y sólo tendrías que soldar 4 vértices.Luego ya añades subdivsiones.
    Como adicto a Blender te diría que puedes usar el cuerpo ya creado y rehacer la topología.
    sculpt+retopo VS box/poly+sculpt - Foros 3DPoder.
    O empezar de nuevo ya que no es una figura complicada.Si has usado el modificador OPTIMIZE mira a ver si con deshacer o quitandolo del catálogo de modificadores puedes recuperar la malla con quads.
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
    Senior Member Avatar de Damian1985
    Nov 2006
    Ceuta
    Smile Re: Unir cabeza con cuerpo
    No se si es lo que buscas, pero en modo malla editable, tienes una opción que es la de asociar, que ace que todo se quede como un mismo objeto, y luego lo que puedes acer es unir vértices, ahora como dice GEKKONIDAE te va a costar mucho trabajo con tantos polígonos, pero con paciencia seguro que lo logras... :D
    libre pensador Avatar de JEOGIOMAR
    Jun 2007
    antes de aplicar un modificador como multires, suavizado, triangulate, lo recomendable es unir la malla del cuerpo con la cabeza, y para eso tratar de que tengan la misma cantidad de vértices en los bordes que se soldaran.
    Blendermaníaco Avatar de kellogs
    Nov 2006
    Málaga
    lo que te dice gekko de la retopologia es solo útil si piensas rehacer la malla. Si tienes muchos cientos de vértices no tiene sentido ponerse a seleccionar con cuidado porque te pegarias 1 semana soldando. Lo suyo es, o bien usar un modelo en baja y soldarlo todo y después subdividir... o aplicar algún tipo de retopologia usando polyboost, topogun, blender, etc..-
    por cierto Gekko, gracias por promocionar el hilo de retopo en blender, pero veo a la gente poco interesada
    Jul 2008
    bueno, no quiero rehacer la cabeza porque no va a quedar como yo quiero. Si no estoy equivocado, lo que puedo hacer es estirar el cuello del cuerpo y sin soldar la cabeza con este, o sea, uniéndola a un hueso, para después poder moverla. No hace falta que tenga mucho movimiento, creo que como digo va a quedar bien, que les parece?
    Jul 2008
    lima peru
    3dsmax Re: Unir cabeza con cuerpo
    que tal, lo que tienes que hacer es seleccionar la cabeza como elemento y pulsar Attach, osea atacharlo(asociarlo) a tu cuerpo, pero antes de eso debes tratar de que los bordes tengan la misma cantidad de vertex para solo colapsar cuando lo ataches o con bridge unir los edges.
    saludos.
    Jul 2008
    ok, lo voy a probar..
  1. Blender Unir movimientos de skeleton y cuerpo
    Por 3J Kernel en el foro Postproducción
    Último mensaje: 20-01-2013, 15:38
  2. ZBrush Unir cabeza y cuerpo
    Por Afay en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-06-2010, 20:54
  3. atachar cabeza a cuerpo, la cabeza se deforma
    Por ferbyte en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-10-2008, 12:44
  4. unir cuerpo
    Por cerox en el foro Modelado
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 28-06-2005, 22:18
  5. Como unir cabeza con el cuerpo
    Por yeyooo en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-11-2004, 13:17
