Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Unir dos objetos una tomando la forma del otro
    Usuario Novato
    Dec 2008
    Unir dos objetos, una tomando la forma del otro
    Hola, me gustaría unir dos objetos en 3d max de modo que uno adquiere la forma superficial del otro como en mí horrible dibujo en el que no sé si se apreciará bien el efecto (cómo si pegasemos una pegatina sobre un objeto que no es plano). Creo recordar que hay una forma de hacerlo, pero no consigo acordarme como (o puede que me esté confundiendo con otra cosa).
    Alguno me puede echar una mano. Muchas gracias
    Última edición por 3dpoder; 31-01-2012 a las 06:49
    Miembro Avatar de Zapata3D
    May 2009
    Montevideo(uruguay)
    Re: Unir dos objetos, una tomando la forma del otro
    Hola por lo que se puede apreciar en la imagen, lo que estás intentando hacer es una operación booleana.
    O sea fundir dos objetos, si es eso avísame que te explico cómo se hace. Saludos.
    Última edición por 3dpoder; 31-01-2012 a las 06:50
    Usuario Novato
    Dec 2008
    Mas que una operación booleana, yo creo que tiene que ser otra cosas.
    Hasta donde yo sé (que tampoco es que sea mucho) con el bolean lo más que puedo conseguir es unir ambas piezas, pero conservan su forma, o sea qué es como si el rectángulo hubiese clavado con un clavo ¿me equivoco?
    Yo lo que quiero es que se adhiera como si fuera flexible y tuviese pegamento.
    Última edición por 3dpoder; 31-01-2012 a las 06:51 Razón: Adjuntar imágenes al foro, no utilizar servidores externos.
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Con el modificador Bend has probado?
    May 2009
    Montevideo(uruguay)
    Hola otra vez, creo que una posible solución es aplicarle un Cloth.
    Este modificador se utiliza para darle propiedades de tela a la malla.
    Pero perfectamente lo puedes utilizar para obtener el efecto que buscas.
    May 2009
    Montevideo(uruguay)
    Pueden ver la imagen? Porque yo no veo nada, me fallo el enlace voy a intentar otra vez.
    Última edición por 3dpoder; 08-02-2012 a las 05:38
    Para eso lo que hay que hacer es modelar y punto. Extruyes las caras pertinentes y listo.
    Usuario Nuevo Avatar de Critsworth
    Apr 2011
    Madrid / Tenerife
    O si ambos son EditPoly, de una de las figuras le das "attach" a la otra y lo que tienes que hacer después es unír los vértices de una de la figuras attachadas de la otra
    Mi Web: www.critsworth.com
    Mi canal: http://www.youtube.com/user/critsworth
    Mi Twitter : @Cworthdigital
    Usuario Novato
    Dec 2008
    Muchas gracias a todos por las respuestas. La verdad es que tenía la impresión de que había un modificador (o algo) que hacía esto, pero seguro que me estaba confundiendo con otra cosa.
    Usuario Legendario Avatar de marc31
    Provincia de Gerona
    Yo lo haría con un rectángulo de las medidas del cubo, y con ShapeMerge para luego, convertir en Editable Poly y extruir esas caras.
    No lo he hecho exactamente en el borde, pero moviendo un poco más arriba el rectángulo, se haría.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Unir dos objetos una tomando la forma del otro-con_shapemerge.jpg
  1. Unir todos los objetos
    Por GaboMore19 en el foro Modelado
    : 07-08-2011, 21:09
  2. Unir objetos
    Por tonipercar en el foro Modelado
    : 17-08-2009, 02:47
  3. Tomando forma con partículas flow
    Por jesuslen17 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 05-04-2009, 04:23
  4. Terragen Los objetos forma i
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    : 26-03-2009, 02:42
  5. The gimp va tomando forma
    Por Bluder en el foro Noticias
    : 14-04-2008, 09:36
