Tema: unir dos partes
    Dec 2005
    unir dos partes
    hola a todos usando 3d max 7 he creado la mitad de una cara y con la opción mirrow he creado la otra parte, quería saber ahora como puedo unirlas pruqe en el tutorial me decía que dejara -0,5 offset entre los dos, mi duda es dejandolo a 0 se quedaran pegadas y trabajaran como una unidad?
    gracias a todos.
    Cabanyal Forever
    Senior Member Avatar de bigdeivid
    Jun 2007
    alicante
    Re: unir dos partes
    Hola, buenas.
    Creo que te puedo ayudar, convierte uno de los lados en una Editable mesh, con el botón derecho en medio del visor y vas a convert to: y te diriges a editable mesh, si no la no la tienes convertida.
    vas a la pestaña modify, y despiegas edit geometry y pulsas el botón attach, entonces en el visor seleccionas la otra parte de la cara y estarán unidas. el sigiente paso es spldar lo bordes, en la pestaña selection pulsa el botón vertex. y desde la vista front selecionas todos los vértices a unir. vuelves al desplegable Edit geometry, y en Weld escribe la distancia máxima a la que quieres que los vértices se unan, si es muy grande se uniran más de la cuenta y si es muy pequeña apenas se uniran todos los vértices o no se uniran, seguidamente pulsas selected.
    el offset yo prefiero 0 para no tener que usar una distancia de weld grande.
    si te falla algún punto, en el visor le das al botón derecho y vas target weld y arrastra el vértice hasta el otro, para sali de soldar pulsa esc o 2 veces el botón derecho, para evitar que estos vértices se suelden con los traseros, en la pestaña Selection activas ignore backfacing.
    Espero que te sirva de ayuda un saludo.
    Dec 2005
    Re: unir dos partes
    muchas gracias por la ayuda, ujn saludo
    Cabanyal Forever
    Jun 2007
    alicante
    Re: unir dos partes
    De nada para eso estamos.
    Por cierto en el tutorial te dice lo de la distancia, para que al hacer el weld observes que la separacion desaparece, pero si la malla tiene vértices muy juntos, prefiero evitar las separaciones, para no unirlos
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Re: unir dos partes
    Yo utilizo el modificador symmetry durante el modelado cuando terminas el trabajo simétrico solo tienes que colapsar la pila de modificadores y todo te queda perfectamente unido. A demás esto permite trabajar viendo siempre las dos mitades del modelo.
    _parent.play();
    Apr 2007
    en la costa marrón
    Re: unir dos partes
    utiliza symmetry sin duda, yo normalente modelo la maya y para que sea completamente simétrica la secciono utilizando slice place sobre los edges, luego le aplico el modificador symmetry y convierto la maya en editable poli o editable mesh. animo!
    solo se que no se nada
    Mar 2007
    Re: unir dos partes
    Cual es el tutorial del que hablais?
    un saludo
  1. Maya como unir estas 2 partes
    Por velodromo en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-12-2012, 11:27
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 15-07-2011, 00:17
  3. Como unir partes de mi Robot
    Por Carpincho en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-03-2011, 16:35
  4. Partes moviles, partes fijas
    Por 3dboy en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-08-2008, 21:30
  5. Duda para unir dos partes
    Por shadow_man en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-09-2004, 18:05
