Gracias Gracias:  1
Tema: Uso de la orden Ouline
    May 2008
    Madrid
    Hola, tengo un problema que no consigo descifrar, es lo siguiente,
    tengo una planta extrusionada en la cual he abierto una serie de huecos
    ahora estaba intentando dibujar una spline por la cara exterior del muro apoyandome en los
    huecos que previamente hize para a continuación hacer los distintos tipos de ventanas
    que quiero dibujar. mi intención era crear unos marcos partiendo de la spline que digo que dibujo
    sobre el hueco y luego apliar outline sobre los vertex para hacer el marco. pues cuando le digo
    que ouline por ejemplo a 0,05 pues me hace un churro se desvirtua todo.
    sin embargo si en vez de dibujar la spline con forma de rectángulo en la vista perspectiva, lo hago independientemente
    en la vista de alzado o planta y ejecuto el outline si funciona bien, aquí biene la pregunta, sabe alguien por que no se puede
    hacer en vista perspectiva.
    Muchas gracias.
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink ou T line
    Ups. Duplicado.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Dec 2008
    Wink ou T line
    Cita Iniciado por jimefer Ver mensaje
    Y eso que estas viendo tu pantalla.
    Imaginate lo difícil que lo ponés sin imágenes.
    pues me hace un churro se desvirtua todo.(...)
    aquí biene la pregunta, sabe alguien por que no se puede hacer en vista perspectiva.
    De hecho sí se puede, pero queda un "churro".
    Asumo que significa "mal".
    Te diría que especificaras qué es lo que consideras "bien".
    apoyandome en los huecos que previamente hize para a continuación hacer los distintos tipos de ventanas
    Si es así, no hay necesidad de dibujarlos de nuevo, sino usar las edges existentes, usando el botón Create shape from Selection. Para más precisión, te recomiendo que elijas Linear.
    Pero estoy adivinando.
    Sin imágenes, sin saber qué buscas, sin ver qué líneas hiciste, es un suspiro en el aire.
    Eduardo Galeano
    Re: ou T line
    May 2008
    Madrid
    Re: ou T line
    Gracias deloeste33 por tu consejo. perdón por no espresarme bien, era un poco tarde
    y me tenía un poco quemado el tema ya.
    adjunto una imagen para que vean a que me refiero cuando digo que lo hace mal
    es por que no me hace una línea paralela al rectángulo señalado sino que hace un efecto raro
    concretamente lo que pretendo es hacer un marco de una ventana. hacer un rectángulo paralelo
    y luego extrusionarlo.
    un saludo
    May 2008
    Madrid
    Red face Re: ou T line
    perdon, no inserte bien la imagen, sino la ruta donde esta alojada.
    espero que ahora se halla subido bien.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Uso de la orden Ouline-pantalla-outline-copia.jpg
    Miembro Avatar de Pototo
    Re: ou T line
    Cita Iniciado por deloeste33 Ver mensaje
    Sin lugar a dudas esa es la mejor forma de hacerlo.
  1. La orden 1886
    Último mensaje: 10-06-2014, 09:10
  2. Blender Orden de caras incorrecto en el GE
    Por Klópes en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-11-2009, 16:38
  3. cual es el orden
    Por vmcapa en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-07-2008, 10:48
  4. Orden Terrain en 3d Viz
    Por faneka85 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 07-07-2003, 00:09
