Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Vehiculos Low Poly
    Miembro Nuevo Avatar de sgw0
    Nov 2010
    Argentina
    3dsmax Vehiculos Low Poly
    Buenas!
    Vengo a aportar un par de modelos que tengo hechos, son todos vehículos que hice para un juego que estamos armando con dos amigos para el seminario de la carrera que estoy estudiando. Son todos modelos con bajos polígonos para juegos. Las texturas capaz no sean las mejores, las hago como me salen a mi .
    Espero que les gusten
    Saludos!!
    Autos:
    Barcos:
    Tanque:
    Helicóptero:
    Última edición por sgw0; 24-06-2012 a las 21:52 Razón: Modelos comprimidos en FBX
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Vehiculos Low Poly
    Cita Iniciado por sgw0 Ver mensaje
    Suena a que ibas a subir los objetos. Se pueden comprimir en un archivo zip,o mejor 7z.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Nov 2010
    Argentina
    Ah no sabia que podría subir mis modelos en un zip. Recien estoy empezando en este foro.
    Igual la idea era que vean las fotografías y opinen que les parecieron.
    Senior Member Avatar de pigo0019
    May 2007
    Mexico
    Thumbs up Re: Vehiculos Low Poly
    wowwo lucen muy interesantes los vehículos hasta ya me dieron ganas de hacer un video juego, saludos desde Mexico.
    Nov 2010
    Argentina
    Cuando pueda y terminemos el juego lo voy a subir, no se a donde (? pero lo voy a subir para que todos puedan jugarlo
    Saludos desde Argentina, hermano!!
    Dec 2008
    Las imágenes que subiste no cuentan con el tamaño y la resolución necesaria para decir algo sólido.
    La forma genérica esta bien. Tal vez las mallas tengan errores de modelado, que el smoothing esta ocultando.
    Para dar una opinión precisa se requieren capturas muy específicas, o directamente subir los modelos que es más facil.
    Eduardo Galeano
    Nov 2010
    Argentina
    Ahi tienes razón. Puede y probablemente haya errores en la malla, hasta capaz se pueden bajar más los polígonos porque no se triangular muy bien. Ahora voy a subir los modelos en un zip.
    Dec 2008
    Muy amable por haber subido los modelos.
    Lastima que me dan el error "File Open Failed". No pude abrirlos.
    ¿on qué versión los hiciste? Yo uso el Max 2010 x64. Tal vez sea mejor exportarlos en formato obj o 3ds.
    Eduardo Galeano
    Nov 2010
    Argentina
    Cita Iniciado por deloeste33 Ver mensaje
    Me parece raro que no te deje abrirlos porque yo uso el Max 2011. Cuando tenga un tiempito subo los fbx
    Nov 2010
    Argentina
    Ya están subidos los modelos en FBX para que los puedan ver.
    Dec 2008
    Al fin tuve tiempo para abrir uno, la camioneta, y la observé un poco.
    Para un low poly no esta mal. Pero ciertamente puede mejorarse.
    los huecos para las ruedas se obtuvieron mediante booleanas, lo cual deja vértices muy cercanos que conviene soldar o eliminar.
    Idealmente la malla debe tener mayor densidad en los detalles precisos, como esquinas, donde vértices cercanos produzcan biseles o den forma a protuberancias o apliques.
    Pero si están en medio de líneas largas, no hacen sino molestar.
    Lo examiné por la cara inferior, y esta demasiado llena de vértices que no modelan detalles. Me pregunto si sólo están ahí como resultado de un modelado de la parte superior, y no porque realmente sean necesarios abajo. Si el entorno es para que el objeto mayormente se vea desde su posición convencional, entonces mi consejo es quitar los detalles del chasis y dejar uno o dos planos, cuando no directamente quitar la cara y ahorrar la textura de esa zona. Esto puede aplicarse a otros elementos: lo que no se va a ver, que no participe del texturizado, o directamente eliminar la cara.
    Por otro lado, es bueno conservar el archivo de textura con todas sus capas en .psd, (muy simpatico y ordenado tu trabajo), pero el formato en sí ocupa mucho espacio y no es recomendable que se lo des a Max para que haga la carga de las capas, descarte lo inútil, haga un flatten y recién ahí texturice el modelo: todo eso ocupara mucha de la memoria que el lowpoly trata de ahorrar. En especial cuando ni siquiera hay información alfa que los modelos utilicen.
    Es mejor, desde Photoshop, hacer un Guardar como... (o Save as...) y elegir un jpg que Max tomara sin más tramite. Y los archivos tendrán diez veces menos el tamaño (o incluso menos) y por lo tanto agilizaran el flujo de trabajo en etapas posteriores.
    Eduardo Galeano
    Nov 2010
    Argentina
    Idealmente la malla debe tener mayor densidad en los detalles precisos, como esquinas, donde vértices cercanos produzcan biseles o den forma a protuberancias o apliques. Pero si están en medio de líneas largas, no hacen sino molestar.
    En realidad no use booleanos, me dijeron que nunca los use y nunca los use. Seguí un tutorial que encontré en youtube para hacer autos y empezaba haciendo un tubo y le eliminaba todos los polígonos excepto los de arriba y a partir de eso empezaba a modelar el auto. No se si es algo raro pero me acostumbre a hacerlos así los autos.
    Principalmente no tenían cara inferior ninguno de los autos, algo que se hace en videojuegos, como bien vos dijiste es eliminar los polígonos que no se van a renderizar para que no consuma de más y que no sume triángulos. Después le agregue la cara inferior porque iba a ponerlos como ambientacion de una ciudad destruida y quería ponerlos dados vuelta para que no estén todos en buen estado digamos. Nunca paso, nunca usamos los autos de esa manera y creo que quedó con la cara inferior.
    Por otro lado, es bueno conservar el archivo de textura con todas sus capas en .psd, (muy simpatico y ordenado tu trabajo), pero el formato en sí ocupa mucho espacio y no es recomendable que se lo des a Max para que haga la carga de las capas, descarte lo inútil, haga un flatten y recién ahí texturice el modelo: todo eso ocupara mucha de la memoria que el lowpoly trata de ahorrar. En especial cuando ni siquiera hay información alfa que los modelos utilicen. Es mejor, desde Photoshop, hacer un Guardar como... (o Save as...) y elegir un jpg que Max tomara sin más tramite. Y los archivos tendrán diez veces menos el tamaño (o incluso menos) y por lo tanto agilizaran el flujo de trabajo en etapas posteriores.
    Sé que el jpg es mucho más barato en cuanto a peso, pero si hay algo que me molesta es tener que hacer Save As todo el tiempo y reemplazar el jpg cada vez que modifico la textura. Por eso le tiro el .psd para modificar y ver el cambio instantáneo en Max. Además en el motor Unity cuando pasas las texturas en psd y buildeas el juego, automáticamente el motor te las transforma en .jpg como si estuviera guardada de esa manera.
    De todas maneras gracias por ver el archivo y hacer una critica constructiva sobre el modelo. Es lo que necesito para mejorar. Si bien se puede mejorar triangulandolo para consumir menos, a mi parecer esta bastante bien.
    Un saludo y gracias!
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 04-07-2016, 12:57
  2. Respuestas: 4
    Último mensaje: 01-10-2015, 10:43
  3. ZBrush como projectar texturas de un mesh high poly a uno low poly
    Por Leonardo76 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-05-2013, 22:38
  4. arboles low poly pero que salgan high poly en render
    Por Alueckard en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-06-2009, 21:25
  5. Vehiculos WW2 Low Poly
    Por Chakal en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 02-06-2008, 16:02
