Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Vertices discontinuos como hacerlos desaparecer
    Javirex
    Jan 2008
    Buenas a Tod@s yo trabajo modelando en AutoCAD y luego lo paso a 3dsmax, todo sin problemas, lo único que me gustaría darle algunos pequeños chaflanes a los cantos rectos, el problema es que según como envio en la imagen, me salen unos vértices discontinuos que no quiero seleccionar, le he pasado el modificador optimizer y cuando parece que se arregla lo convierto en editable poly o mesh y vuelven a aparecer de nuevo.
    Alguna idea para no tener que deseleccionarlos uno a uno
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vertices discontinuos como hacerlos desaparecer-lineasdiscontinuas.jpg
    Jun 2008
    en Bcn, España
    Re: Vertices discontinuos como hacerlos desaparecer
    a mi me paso algo similar y se me arreglo... solo que fue tocando cosas por ahí y cosas por aya... y nunca supe que fue, solo me recuerdo que fue en las opciones de visualización (esas que aparecen arriba a la izqda de cada visor), siento no poder ayudar mas
    Javirex
    Jan 2008
    Bueno quitando la visualización de los ejes edges faces, no se ven, pero están seleccionados igualmente, y cuando queremos hacer un chaflan, los hace a todos igualmente, el rollo es quitarlos de la seleccion, si esta modelado con max no hay problema, en cambio cuando el objeto esta hecho en AutoCAD, una cara me la divide en triángulos.
    Miembro Avatar de Zebex
    Nov 2010
    Chile
    Antes que todo, las líneas se llaman aristas, los vértices son los puntos.
    Ahora, los editable mesh trabajan con triangulaciones, es por eso que cuando se tiene un polígono complejo como el marco de esa ventana genera aristas adicionales para triangular la figura completa.
    Los editable poly trabajan con polígonos más complejos y no genera esas aristas segmentadas.
    Javirex
    Jan 2008
    Si como dices pasandolo a edit poly se quitan alguna, ya lo había probado, pero aun así como dejo en la imagen siguen apareciendo aristas diagonales que no quiero seleccionar
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vertices discontinuos como hacerlos desaparecer-aristas.jpg
    Nov 2010
    Chile
    Bueno, lamentablemente eso siempre sucede con ese tipo de formas, siempre queda al menos 1 línea uniendo el borde interior con el exterior. Aun así puedes deseleccionar esa arista cuando hagas el chaflan
    Javirex
    Jan 2008
    Entonces como siempre será deseleccionar de una en una, el problema es cuando tienes un montón de aristas, mirare haber si encuentro algún script y si encuentro cosas os las cuento
    Gracias igualmente
    Dec 2005
    Buenos Aires, Argentina
    en Poly > edge > remove. Fijarse si no quedan vértices por ahí flotando. En ese caso, lo mimsmo: poly > vertex > remove. Si te queda un resultado raro, tal vez tengas que hacer un weld de los vértices con un umbral bajo, por las dudas
    May 2003
    Cita Iniciado por webrapid
    Si mantienes pulsada la tecla "Control" del teclado mientras pulsas "remove" en una arista, también borra los vértices "huérfanos" que puedan quedar (es sencillo y ahorra mucho tiempo).
    Cita Iniciado por Javirex
    Es lo que tiene el modelado poligonal, puedes usar polígonos de "n" lados sin necesidad de incluir aristas interiores cuando es un polígono "cerrado", pero para una estructura como el marco de una ventana que tiene un "hueco" en su centro, la única forma de hacerlo con un solo polígono es que este se pliegue sobre si mismo lo que dará lugar siempre a una arista (Mira este enlace). Si no la haces tú, el programa la hará donde le dé la gana (como esa arista larga que te sale en la ventana izquierda), así que es mejor crearla por nuestra cuenta donde nos venga mejor (y borrar luego las que se hayan creado de forma automática). En tu caso te recomendaría crear aristas en las cuatro esquinas del marco, de la misma forma que la que tienes en la ventana derecha (o igual que la imagen del enlace que he puesto). De esta forma tendrías polígonos de cuatro lados, lo que no te dará problemas a la hora de aplicar algún tipo de suavizado o biselado.
    Última edición por Biofix; 11-03-2011 a las 15:48
    Dec 2005
    Bueno lo de ctrl, no lo sabía
  1. como puedo hacer aparecer y desaparecer un objeto
    Por LiSergicDreamer en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-11-2010, 18:17
  2. Como hacer desaparecer y aparecer en 3Dmax
    Por crpe en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 12-02-2009, 15:58
  3. Como desaparecer un objeto en un animacion
    Por cursor en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 12-03-2008, 03:50
  4. Soldar vertices discontinuos
    Por fernando24691 en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-06-2006, 20:55
  5. Musculos como hacerlos
    Por Gerhim en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 03-08-2005, 09:42
