Tema: xyz euler, para que sirve
    Apr 2004
    Rubi (Barcelona)
    xyz euler,¿para que sirve?
    Saludos a todo el mundo.
    Utilizo el Max desde hace bastante tiempo y no entiendo la función del sistema de coordenadas gimbal ni lo que significa el xyz euler.
    Me podriais poner algún ejemplo?
    Os estaré eternamente agradecidos.
    Si juegas con el mejor, muere como los demas.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Re: xyz euler,¿para que sirve?
    El Euler es un controlador de rotación que te permite controlar y ver en el trak view los tres ejes ( x, y z ) en lugar un solo trak de keys como el que te da el TCB.
    Con respecto al Gimbal, pone "gimbal lock" en Google y obtendrás mucha información ( en su mayoría de otros programas y principalmente de Lightwave que es el que más problemas tiene con esto, pero la explicación es valida para cualquier software ).
    SALú 2
    Senior Member Avatar de LocoMan
    Aug 2003
    Venezuela
    En cuanto a cuando es útil el euler, yo previero usarlo al TCB cuando el objeto tiene que rotar en un solo eje a la vez (por ejemplo, la hélice de un helicóptero)...
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    el TCB usa criterios de tensión y continuidad. sin embargo el euler usa curvas splines, mucho más fáciles de usar y más manejables.
    un saludo
    Apr 2004
    Rubi (Barcelona)
    Pero que tengo que hacer para que me salga el euler ese?por que cuando le doy a gimbal el arco de rotar sigue siendo igual que en local.
    y que significa el tcb?
    Aug 2003
    Venezuela
    Para cambiar al modo euler tienes que entrar en el panel "motion", seleccionar el objeto, expandir las transformaciónes y luego seleccionar rotación (por defecto es "Rotation: TCB Rotation"), le das a asignar controlador (el triángulo verde con la flecha negra), y una de las opciones es EulerXYZ.
    Nota que el gizmo es siempre el mismo sin importar que modo tengas, la diferencia es en como funciona la interpolación (o sea, cómo se mueve entre keyframes)..
  1. 3ds Max Para que sirve el IK FK
    Por Aernur en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 13-02-2014, 14:33
  2. para que sirve
    Por qmuntada en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 20-08-2012, 12:35
  3. v-ray esto para que sirve
    Por yameconoces en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-01-2010, 14:45
  4. Sirve mi equipo para 3ds Max
    Por SNUSKY en el foro Hardware
    Último mensaje: 19-01-2009, 20:13
  5. Para que sirve sp5
    Por Eskeix en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 02-12-2008, 15:01
