Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Dudas sobre la leccion
    Senior Member Avatar de oscurart
    Jul 2009
    Dudas sobre la lección
    Aca pueden dejar las preguntas.
    PIDO POR FAVOR QUE PREGUNTEN BIEN!
    Última edición por oscurart; 30-10-2009 a las 14:11 Razón: titulo erroneo.
    Eugenio Pignataro
    Site: www.oscurart.com.ar
    Blog: oscurart.blogspot.com
    Email: infoARROBAoscurart.com.ar
    Teléfono: 1551774936
    Miembro Nuevo Avatar de Gumerpile
    Sep 2009
    La Plata, Buenos Aires, Argentina
    Respuesta: Dudas sobre la primera lección
    Estrenando la sección pregunto... ¿Cómo activo la visualización de la malla sobre el smooth?
    para que se vea como en la llave de la derecha
    Jul 2009
    Gracias por estrenar la sección, ya me estaba preocupando.
    Lo que tiene la malla derecha es un wire extra, y sirve para ver la cantidad de polígonos. El smooth es otra cosa.
    Igualmente si quieres hacer eso, para ver como están las faces, lo puedes hacer entrando en OBJECT (F7), y ahí en donde dice, EXTRA DRAW, marcas WIRE. Tienes varias opciones más ahí, que son formas de visualización del objeto, como que muestre el nombre, el axis, y todo esto como propiedad del objeto y no del área de 3d, es muy interesante.
    El smooth, que vos nombraste, es la opción para que la malla no quede "facetada" como un diamante, sino que el shader trata de suavizar para que parezca una superficie lisa.
    Lo otro es el subsurf, pero eso es otra cosa!.
    Si te quedaron dudas, puedes plantearlas.
    Un saludo.
    Eugenio Pignataro
    Feb 2008
    Sevilla
    Hola, ¿como se hace para que se vean las normales y así comprobar su dirección?
    edito: es "Draw Normals", se me paso en el video
    Última edición por Joram; 19-10-2009 a las 13:25
    Feb 2008
    Sevilla
    Acostumbrado al Cad, me esta costando dibujar sin cotas,
    ¿como puedo apoyarme en las líneas que ya tengo dibujadasí
    Por ejemplo, para extruir estos vértices y que termine justo alineado con el otro vértice que ya tengo, y no quede ese escalón?
    Me apoyo en la cuadricula, pero seria útil activar alguna especie de "iman" para que se ajustara lo que dibujo a esa cuadrícula. ¿se puede hacer?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dudas sobre la leccion-duda1.jpg
    Última edición por 3dpoder; 27-10-2009 a las 21:58 Razón: Adjuntar archivos al foro, no aceptan enlaces externos.
    Jul 2009
    Cita Iniciado por Joram Ver mensaje
    Si venis del cad todo te va a parecer raro, y lo se por que yo también trabaje con Rhinoceros.
    La filosofia es diferente, ojo, con esto no te estoy diciendo que no tengas cotas ni que no se pueda hacer snap a grillas o a otros objetos.
    En esta lección importa más que entiendan el principio de edición de malla, no te preocupes tanto por la forma.
    Acabo de ver tu silla y esta muy bien.
    Espero haber entendido bien tu pregunta, igualmente, si quieres alinear dos componentes, una forma simple es con la escala, vas reduciendo en el axis que quieres alinear varias veces.
    Un saludo!
    Eugenio Pignataro
    Sep 2009
    Hola Eugenio, aquí ando de vuelta con una duda. El problema es que cuando hago las extrusiones la malla me queda en algunas partes con los edgeloops interrumpidos. Estoy trabajando con vértices y luego los uno para lograr los faces. Estoy perdido.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dudas sobre la leccion-1.jpg   Dudas sobre la leccion-2.jpg
    Jul 2009
    Cita Iniciado por Gumerpile Ver mensaje
    Me subis el .blend? pero creo que se lo que es.
    Eugenio Pignataro
    Sep 2009
    Blender Respuesta: Dudas sobre la primera lección
    Hecho, aquí te lo dejo.
    Jul 2009
    Listo, ya lo vi. Era el GL. Aca le movi un poco los vértices y dejo de pasar.
    Igual tienes otro problema, las normales, fijate bien....
    Selecciona todo con A, hace CTRL N y listo.
    Última edición por oscurart; 23-10-2009 a las 14:48
    Eugenio Pignataro
    Feb 2008
    Sevilla
    Hola Eugenio. Después de ver el video para hacer el mango de la llave inglesa/francesa :D, me pregunto si no necesitariamos saber como se hace un "mirror", porque si no, tendremos que modelar las dos caras por separado y después unirlas, cuando la opción de mirror nos ahorraria mucho trabajo. ¿o es que prefieres que nos matemos a estruir y dejemos el mirror para otra leccion? jeje
    Sep 2009
    Hola Eugenio, tengo un problema.... se me quedó el archivo como congelado, puedo trabajar sobre la pieza más chica pero el resto no logro seleccionarlo para editarlo. Subo el archivo para que se entienda más. La otra consulta es si el objeto tiene que estar compuesto por 3 objetos o si debe ser sólo uno ( porque lo trabajé como 3 partes individuales). Saludo.
    Jul 2009
    Buena pregunta!.
    Bueno, aquí te pasó que trabajaste el mango y la cabeza en el mismo objeto. Lo que hice fue separarlos de nuevo, y como un extra te lo extrui para darte una pista de como seguir!. Si lo seguia lo iba a terminar, pero no!.
    La consigna dice 3 partes, por lo tanto se debería hacer en 3 objetos.
    Lo que decis que se freeza no se a que te referis, si me explicas lo veo de nuevo.
    Te lo volvi a subir al archivo, miralo.
    Espero haberte ayudado.
    Eugenio Pignataro
    Sep 2009
    Respuesta: Dudas sobre la lección
    El problema que tenía con los objetos supuestamente freezados era que intentaba seleccionarlos con el botón izquierdo en lugar del botón derecho del mouse. Error de novatoide. Saludos.
  1. Curso Blender Online 2009 Dudas sobre la leccion segundo proyecto
    Por oscurart en el foro Quinta lección: Uv, materiales, texturas, iluminación y entorno
    Último mensaje: 17-03-2010, 18:26
  2. Curso Blender Online 2009 Dudas sobre la leccion
    Último mensaje: 14-02-2010, 15:45
  3. Curso Blender Online 2009 Dudas sobre la leccion
    Por oscurart en el foro Cuarta lección: Modelado orgánico
    Último mensaje: 23-12-2009, 23:22
  4. Curso Blender Online 2009 Dudas sobre la leccion
    Por oscurart en el foro Tercera lección: Modelado Inorgánico
    Último mensaje: 01-11-2009, 15:48
  5. Curso Blender Online 2009 Dudas sobre la primera leccion
    Por oscurart en el foro Primera lección : Interface
    Último mensaje: 28-09-2009, 13:34
