Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 15 de 21
Tema: a tener en cuenta al comprar una camara reflex
    Senior Member Avatar de Sayden
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    A tener en cuenta al comprar una cámara reflex?
    Se llaman así no? Las semiprofesionales digo.
    Que hay que tener en cuenta para comprar una? La quiero para hacer photomerges, integraciones con 3D y VFX.
    Sobre todo busco que la lente no distorsione mucho, he querido hacer unas cosas con las nevadas que están cayendo con mi cámara del medía markt y... bueno... digamos que la distorsión de barril... en fin...
    Es que no entiendo nada nada nada de fotografía...me gustaría gastarme 200€ como mucho si es posible... si tengo que gastarme más tendría que hacer cuentas!
    "Todo el mundo necesita un Grid en su vida"
    - Will Cunningham "The Magic Of Houdini"
    Mis blogs:
    http://houdini3d.blogspot.com - Blog dedicado a Houdini
    http://mariocaster.blogspot.com - Blog dedicado al 3D en general
    ¿Quieres aprender Renderman, el motor de render de Pixar?
    Valencia-España
    Re: A tener en cuenta al comprar una cámara reflex?
    Por 200 no creo que encuentres ninguna Reflex
    EDITO: Por si no lo sabes, con Photoshop puedes corregir tanto las deformaciones por perspecticva como las de "barrilete"
    Última edición por Caronte; 13-01-2009 a las 11:58
    Mi web: NicoDigital.com
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    No se por que sabía que me ibas a contestar tú, Caronte
    Si, pero es que es una locura corregir 8 fotografías para luego hacer los photomerge. Y eso cada vez que quiera hacer este tipo de cosas. Aparte que no creo que quede del todo fino.
    De todas formas tampoco sé muy bien como funciona esa herramienta. Seguro que hay algunos tips para que quede perfecto. Voy a buscar por la red por que gastarme más que eso... puffff... sobre todo ahora que me acabo de comprar la videocamara.
    Mis blogs:
    Valencia-España
    Pues lo único que te queda es irte lejos y poner el zoom a tope para minimizar las deformaciones o que alguien te deje su cámara
    Eso se arregla en pospo.. Avatar de Véctor
    Apr 2003
    A Coruña-Ferrol Mitazymitaz
    En tiendas de segunda mano donde te dejen probarla quizás encuentres alguna cerca de los 200. De acuerdo con lo que dice Caronte, la mejor manera de evitar deformaciones son zoom a tope y objetivos largos o teles... si consigues una con su pisapapeles (objetivo de serie) andará por los 55 mm, quizás 80 mm reales con el factor de ampliación.
    Para abrir boca mírate esto:
    http://www.harlos-mfg.de/e-1/brennw/brennw.htm
    http://dryreading.com/camera/index.html
    EDITO: http://www.xatakfotografía.com/2007/...s-de-objetivos
    Véctor
    Última edición por Véctor; 13-01-2009 a las 22:11 Razón: link
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    El problema como dice Caronte no es la cámara, sino la focal del objetivo que estas utilizando. Ahora mismo tienes mucha distorsión porque utilizas un angular (en tu compacta, pero un angular, por los grados que cubre). En vez de intentar meter la panoramica en 3 fotografías, cierra zoom y métela en 6 ó 7, veras como las distorsiones son mucho menores, y que cada fotografía "pise" bastante de la fotografía anterior, para que el programa del photomerge utilice sólo la parte central, la menos distorsionada utilices la focal que utilices.
    La mejor reflex barata, ahora mismo es la D40, por 299 lereles de nada tienes una pedazo de cámara.
    Un saludo!
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Ups, no había visto que tenía respuestas, sorry!
    Lo que no sabía era eso del zoom. La cybershot que he usado tiene uno optico, no se de cuanto será pero algo tiene. Lo usaré a ver.
    Sobre que la fotografía pise, ya lo estoy haciendo así, como un 40% se pisa una a otra. Por eso al final tengo que hacer 8 fotografías.
    La D40 estuve mirandola en Fnac. Me comentó el chico que quizás se quedaría un pelín corta ya que lo ideal era llegar a los 50mm.
    Creo que al final tendré que comprar algo en condiciones y gastarme los 300-400 lereles...
    Oye, que páginas más buenas Véctor!!
    Mis blogs:
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    La D40 por ese precio esta bien, te viene con un 18-55... lo más seguro que encuentres algún objetivo mejor y barato en ebay.
    Valencia-España
    Acabo de venir de una tienda (física) de segunda mano y he visto varias Reflex por 199€, así que si te da igual que no sea nueva, quizás puedas encontrar una que esté bien en tu ciudad
    P.D: Normalmente te dejan devolverla durante los primeros 7 días, pero tendrás que preguntarlo Lo dígo por si llegas a casa y te das cuenta que tiene el sensor manchado o rayado
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Cita Iniciado por Caronte Ver mensaje
    Bah me da igual comprarla de segunda mano pero como entiendo tan poco de esto, me da un poco de miedo de que me timen o de llevarme una cámara con algo jodido y que me crea que es normal o ni siquiera me de cuenta (por muy obvio que sea).
    Mis blogs:
    Entre la bici y el 3D... Avatar de renderiche
    Poble Nou
    En esta página creo que puedes orientarte bastante bien. A parte de la guía de compra, tienes multitud de artículos, comparativas, etc...
    http://www.quesabesde.com/camdig/guiacompra.asp
    Salud!
    Valencia-España
    Cita Iniciado por Sayden Ver mensaje
    Normalmente lo que se puede estropear es el objetivo y/o el sensor, porque es lo más delicado de la cámara y posiblemente basta con que saques fotografías hacia el cielo liso, para ver si aparecen imperfecciones en la imagen
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Cita Iniciado por renderiche Ver mensaje
    Salud!
    Me la estoy empollando, pero aún así es muy chungo encontrar una explicación sencilla para alguien que no sabe nada del tema.
    Caronte, si con eso dices que puedo comprobarlo me daré un garbeo por alguna tienda o miraré alguna que se venda en el segundamano, me llevaré un portátil y probaré sobre la marcha no vaya a ser que...
    Mis blogs:
    crazy bump Avatar de itstimetodraw
    Apr 2009
    LosT In ParaDise!
    Respuesta: A tener en cuenta al comprar una cámara reflex?
    oye Sayden pos podías decirnos después de tanto tiempo si te la comprastes al final y cual fue?, me corroe la duda jejej, yo también estoy buscando una y lo malo que las que veo que me gustan son muu caras...todo se vera.
    un saludo!
    NOMA Studio
    No registrado
    hombre si todavía no te has comprado una, yo miraría esas que están saliendo ahora que graban video en HD que las hay desde un precio muy bajo y calidad del video es impresionante. En el curro hemos probado la eos 5d, que es la más cara de las que graban video (pero las otras son similar en cuanto a video), y da una textura muy similar a la del cine. Si quieres busca por el youtube grabaciones que hay muchas.
    En cuanto a las otras más baratas (que no mucho peores en el modo de grabación HD) hay que fijarse en varias opciones como las opciones manuales durante la grabación, ver si el HD es 1080 o 720, y el tema del chip que parece que en alguna dan aberraciones. Estas son las cámaras que estoy barajando (pues yo también me quiero pillar una XD)
    CANON EOS 5D Marque II - muy cara, es una reflex profesional
    CANON EOS 500D - tengo entendido que durante la grabación no admite el enfoque manual. El HD 1080 lo hace 20fps, aunque el 720 lo hace a 30 fps
    NIKON D90 - muy buena opción pero graba HD a 720 y no es posible poner el autofoco en grabación.
    NIKON D5000 - es una reflex de gama baja
    PANASONIC GH1 - tiene todos los controles manuales pero el CMOS al parecer no es muy grande y no da la misma calidad
    SONY HX1 - Es una semireflex
    Yo personalmente me decanto por la nikon, pero voy a esperar a ver que hace SONY que he oído que van a sacar una reflex con video HD
  1. Gigantografia Que seteos hay que tener en cuenta al realizar un render
    Por R-none 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-11-2009, 18:21
  2. duda para comprar camara reflex
    Por mensajero76 en el foro Fotografía
    Último mensaje: 01-12-2008, 22:16
  3. Comprar camara reflex digital
    Por daelon en el foro Fotografía
    Último mensaje: 13-10-2008, 18:35
  4. Comodidad y ergonomia dos cosas para tener en cuenta
    Por sejob1975 en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 08-10-2008, 04:49
  5. para tener muy en cuenta
    Por gustavo en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 17-12-2003, 22:56
