Resultados 1 al 12 de 12
Tema: aGRUPaR CONJUNTO DE IMaSGENES PaRa FORMaR UN aVI
    Miembro Nuevo Avatar de josefelixtovar
    Caracas
    AGRUPAR CONJUNTO de IMASGENES PARA FORMAR UN AVI
    HOLA MUY BUENAS YO SOY MUY NUEVO EN ESTE ASUNTO, PERO ME GUSTARIA SABER COMO Y CONQUE PROGRAMA PUEDO HACER UNA VIDEO AVI O CUALQUIER OTRO FORMATO DE VIDEO,
    YO TENGO UNA animación QUE ESTOY HACIENDO EN 3D MAX Y E GUARDADO TODOS LOS PHOTOGRAMAS DEL RENDER PERO NO CONOSCO LA FORMA DE UNIRLOS PARA HACER UN VIDEO CON ELLOS
    MUCHAS GRACIAS A QUIEN ME PUEDA AYUDAR
    Atte. José Felix
    Una filosofía social centrada en un enfoque que concibe a la libertad e igualdad plenas ejercidas en un marco de solidaridad como condiciones indispensables para el progreso humano en lo individual y lo colectivo
    Senior Member Avatar de 3dtenso
    Jul 2004
    Nueva Esparta - Venezuela
    Hola Jose Felix, existe en 3ds max la opción de Ram Player, otra forma que existe para crear el video es en momento de lanzar el render de los frames decirle que lo guarde en formato .avi, y así olvidarte y evitarte el uso del Ram Player, revisa los tipo de formato en los cuales te permite max guardar los frames y estoy seguro encontraras algo, saludos.
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Hola, veamos. En un programa de edición de video, crea un proyecto que tenga las características del video que quieras sacar, en este caso de la resolución que tengan las imágenes, y la velocidad a la que sacaste la animación. Entonces importas la secuencia de imágenes (según el programa, te lo detectara automáticamente como secuencia, o escogeras la primera imagen y le dirás que es una secuencia de imágenes). Una vez importadas, en las propiedades de ese clip tienes que ponerle qué velocidad tiene ( porque él no lo sabe, él sólo sabe la resolución, y que es una secuencia, pero la velocidad se la tienes que decir tú). Una vez hecho esto, llevas el clip a la línea de tiempos, y renderizas el proyecto como Video, en el formato que quieras.
    Saludos!
    P.D. Si me dices qué programa utilizas te digo con más exactitud los pasos a seguir
    Caracas
    AL MOMENTO YO TENGO EL COMBUSTION INSTALADO EN MI ORDENADOR POSIBLEMENTE ESE SIRVA PERO NO SE COMO SE UTILIZA
    Atte. José Felix
    Apr 2004
    Veamos, así por encima:
    - abres el combustion
    - importas la secuencia de imágenes (el combustion te muestra ya un sólo archivo, que es el que contiene toda la secuencia), al importar le dices que lo quierse abrir en una composición, así ya te la crea del tamaño correcto
    - en la sección Footage abajo a la izquierda, pinchas en el archivo del video, y en la pestaña source le dices qué velocidad tiene.
    - pinchas en la composición a la izquierda en la vista es quematica, y le dices en output qué velocidad tiene, y qué duración tiene (debe ser la misma que la que te muestre en el footage con la velocidad que le hayas puesto)
    - le das a File --> Render, en la salida le dices que quieres guardarlo como Video for Windows, en settings eliges el codec que quieras utilizar, le dices el nombre del archivo en "Save as", y le das a process.
    Y eso es todo
    Caracas
    GRACIAS AMIGO, ES INEVITABLE QUE QUEDEN LOS ARCHIVOS TGA?
    Atte. José Felix
    Apr 2004
    No entiendo a qué te refieres... si es si el render de max tiene que salir obligatoriamente en TGA, pues no, puedes sacarlo como archivo de video, con el codec que quieras, aunque es mejor sacarlo en TGA y luego comprimirlo con el codec que quieras, así siempre tendrás los originales sin pérdida de calidad.
    Si te refieres a que te queden los archivos TGA después de que hagas el video con el combustion... pues la solución es fácil, una vez tengas el video, y compruebes que esta bien y es lo que quieres, borra los TGAs (aunque siempre es recomendable guardar una copia de los archivos sacados del render en un cd o dvd, nunca sabes cuando los vas a necesitar).
    Saludos!
    P.D. No escribas en mayúsculas porque significa que estas gritando, y no creo que sea lo que quieres
    Jun 2003
    Castellón
    Los archivos tga puedes borrarlos una vez hecho el .avi, pero por si acaso yo los guardaría hasta asegurarme de que no has metido la pata y ya tienes el avi tal y como lo quieres.
    También puedes escribir en minúsculas, que muchos nos las sabemos
    Escribir en mayúsculas se considera gritar en los foros, no es muy agradable. Un saludo y bienvenido.
    Edito: Joer, Stewie wins XD
    Senior Member Avatar de CLON
    Feb 2003
    josefelix, para conseguir lo que quieres en plan básico, te puedes bajar el VirtualDub que es gratuito, sencillo de utilizar, y acepta secuencia de imágenes y compresiones con muchos codecs.
    saludos
    Caracas
    Gracias a todos por su ayuda, y pido disculpas por haber escrito en mayúsculas ya pude hacer el video que queria...
    use el combustion aunque no encontré todas las opciones que me explico "Stewie"
    gracias.
    Atte. José Felix
    Jun 2003
    Castellón
    Virtual Dub manda (tienes la versión en castellano llamada Spanish Dub). Sencillo, ligero, practico y funcional :D
    ¡Déjá Vûu dolor en tus cariciaas!
    Feb 2003
    [/quote]¡Déjá Vûu dolor en tus cariciaas![/quote]
    .ese Tino "Psylicon" Casal
  1. 3ds Max Duda para agrupar componentes iguales en Unwrap UVW
    Por Cinderedge en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-12-2016, 20:35
  2. Ofertas de Trabajo Colaboradores para formar una productora 3D internacional
    Por cesarfodrini en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 03-06-2014, 16:47
  3. Formar grupo para hacer VFX
    Por leonardobusta3d en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 14-02-2011, 01:46
  4. ZBrush Como hacer booleanas o formar un solo objeto de varios
    Por pablodimary en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-04-2010, 19:27
  5. gente que le interese formar una web
    Por azuki en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 02-05-2007, 00:35
