Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Algun especialista en fx como se consigue esto
    May 2010
    Exclamation Algun Especialista en FX Como se consigue esto?
    Como creen que se consigue ponerle alas a las mujeres del video? Yo pienso que por track, y modelando las alas en 3d, pero quizá alguien me pueda explicar mejor como seria él proceso este es el enlace al video.
    http://www.youtube.com/watch?v=OWY1ywtBQ6w Saludos.
    Valencia-España
    Re: Algun Especialista en FX Como se consigue esto?
    Sí, casualmente acabo de trabajar en un proyecto similar y sí, es 3D trackeado.
    Mi web: NicoDigital.com
    May 2010
    Yo solo se como trackear en Boujou y apenas, podrías explicarme resumidamente como es el proceso? Se debe trackear a la persona de espalda con un fondo chroma colocando puntos de referencia en su espalda (en el lugar donde irían las alas) hacer el trackeo en bujou y luego pasarlo a el software 3d donde se le colocarían las alas? Sería algo así?
    Valencia-España
    Sí, es básicamente eso, el único problema es que no sirve la toma de la cámara principal para él trackeo, porque lógicamente la espalda esta oculta la mayor parte del tiempo, así que, hay que filmar con una segunda cámara solo para él trackeo y una vez en 3D ya se incrusta en la toma final ajustando el resultado a la cámara principal.
    May 2010
    Bueno muchas gracias, intentaré hacer unas pruebas, luego veré el tema de la postproducción en nuke o after, pero eso ya es otro tema, muchas gracias, y cuando tengas algo avisa. Saludos.
    Valencia-España
    Cita Iniciado por songbird Ver mensaje
    No puedo enseñar nada hasta el estreno (en un mes aprox), pero sí, ya lo pondré por aquí
    May 2010
    Ah claro, bueno hasta entonces será, muy bueno lo tuyo, saludos.
    Colombia y Argentina
    Cita Iniciado por Caronte Ver mensaje
    Hola Caronte. Interesante lo que estás diciendo. Te podría pedir que profundices en esta idea de la cámara solo para trackeo? Que nivel de ajuste hay que hacer? No entiendo muy bien como funcionaria el trackeo de una cam para otra cam en otra posición.
    Valencia-España
    Una vez trackeado el objeto que se mueve y el movimiento de cámara (si lo hay), ya tienes toda la información necesaria para poder incrustar el modelo 3D, solo resta colocarlo en su sitio y ajustar los parámetros de la cámara 3D principal con la cámara real principal, no tiene ningún misterio, solo que cuanta más experiencia tengas en estas cosas, pues mejor quedará el shot final
  1. Como se consigue una textura realista
    Por 3J Kernel en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-02-2014, 22:28
  2. Algun especialista 3d max de bolivia
    Por winni.vago en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Respuestas: 12
    : 26-02-2011, 16:06
  3. Con que tipo de luz se consigue esto
    Por javiergn en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-09-2010, 11:05
  4. Hay algún especialista en 3d que sea de bolivia
    Por winni.vago en el foro Discusiones generales
    : 19-06-2008, 00:18
  5. Como se consigue este efecto
    Por Lennon_ac en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-06-2005, 21:53
