Resultados 1 al 14 de 14
Tema: algunas ayudas para photoshop
    Senior Member Avatar de ramses2
    "el triangulo mas al sur"
    gente, ante todo felices fiestas.
    tengo una consulta me pidieron una imagen y la quiero armar en Photoshop para ir aprendiendo, es una imagen en formato jpg, 500kb como máximo de peso, 800x1143, 96 dpi; lo que quiero es saber como se funde una imagen con otra como la del ejemplo (no es esa la imagen a armar pero es el mismo caso, me la olvide en mi casa) tengo una imagen de fondo y quiero agregarle un dibujo de unas plantas de arquitectura echas en cad arriba cuando las exporto a bmp desde cad me salen con fondo blanco y lo que quiero lograr es que solo las líneas del edificio se vean por encima de la imagen del fondo.como si quisiera que la camioneta azul apareciera sin el fondo blanco sobre la F1
    otra consulta es si alguien sabe como exportar un dibujo cad sin perder tanta definición, yo lo hago en bmp pero al hacer zoom se pierde mucho. se puede pasar a pdf que desde Photoshop se importa pero sirve?
    gracias
    http://artesmarcialeslapampa.blogspot.com
    http://arquitectodarioaguilar.blogspot.com
    Cuanto mas alto trepa el monito, mas se le ve el culito
    Los libros son como los faros, guian a traves del mar de la ignorancia.
    Re: algunas ayudas para photoshop
    no puedo adjuntar las fotografías, me da error...
    a ver ahora...
    Valencia-España
    Mira que el tamaño o el tipo de imagen sean correctos.
    Mi web: NicoDigital.com
    bueno creo que ahora las pude subir.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas algunas ayudas para photoshop-muestra.jpg   algunas ayudas para photoshop-muestra-final.jpg
    Valencia-España
    Si la imagen que quieres mezclar lleva canal alpha lo mantendrá si la guardas en TGA o PNG y después podrás mezclarla sin mayor problema.
    Si la imagen no tiene canal alpha, tendrás que recortarla con las herramientas de tu software 2D.
    P.D: Vaya! la imagen del F1 es un render hecho con Blender + Yafray o es muy parecida.
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Bueno, las imagen del ejemplo parece que hace un blending multiplicativo (en Photoshop creo que a este tipo de blending se le denomina "multiply", aunque creo recordar que habían variantes). Lo que hace es multiplicar los pixels de ambas imágenes. Esta sería la razón por la que a través de la furgoneta se ve la reflexión de la rueda del Ferrari y también por la que desaparecen los pixels blancos (un color cualquiera por blanco, que es (1,1,1) es igual a dicho color).
    De todas formas lo ideal sería hacer la transparencia de forma que la zona blanca desaparezca y sólo permanezcan los pixels que interesan (en este caso la furgoneta). Así que supongo que tendrías que guardar tu imagen en un fomato que soporte canal alpha como PNG o TGA y esperar que el programa que utilizas para guardar la planta, también guarde el canal alpha.
    Si no ya te digo que puedes utilizar el blending multiplicativo. O también podrías crearte la transparencia tú mismo en Photoshop (aunque puede ser un follón dependiendo de la imagen).
    Última edición por HalfVector; 26-12-2005 a las 15:49
    ante todo gracias, ahora perdón por mi ignorancia pero para saber si la imagen trae canal alpha donde lo indica, y para fusionar dos imágenes como se hace.(igual voy a buscar por ahí pero para ganar tiempo o una explicación distinta)
    con respecto a lo del archivo dwg (busque en la red) lo pase a pdf y lo importe en Photoshop con un programa AutoDWG DWG2PDF Converter, da mejor resultado y tiene más definición pero habrá una posibilidad de vectorizarlo e importarlo o se puede vectorizar desde Photoshop para que no pierda calidad al guardarlo después como jpg?
    muchas gracias por sus respuestas.
    no no trae canal alpha, eso esta en la solapa canales no? que animal...
    quiero renderizar dos imágenes una con los muebles y otra sin y después unirlas en Photoshop he leído por aquí como hacerlo pero no lo encuentro y se que es fácil, algún dato?, gracias
    Jun 2003
    Castellón
    También basta con que selecciones el fondo de la imagen (con paciencia y tres cañas, te puede quedar bien) y lo borras. Yo casi siempre acabo cogiendo la herramienta borrador y haciéndolo a mano en las zonas próximas al contorno del objeto (manías mías), y superponiendo la capa en modo "normal" con un pelín de transparencia (pero sólo un pelín, a veces nada de nada).
    Jun 2003
    Castellón
    De todas formas, permíteme añadir que para montar bien dos imágenes, el tema de eliminar bien el fondo sólo es uno de los aspectos a tener en cuenta.
    Otros serían:
    -Ajustar el desenfoque o enfoque de la imagen al que realmente tendría de haber estado realmente ahí.
    -Ajustar la fuente de brillos de la imagen (vamos, que si estas poniendo un coche iluminado por la izquierda en una imagen donde todo se ve iluminado por la derecha, quedará rarísimo). En ocasiones, basta con invertir horizontalmente la capa del objeto.
    -Ajustar el tono, brillo, saturación, intensidad, contraste, etc. a la imagen, para que sus colores no destaquen demasiado de los del fondo.
    Y creo que de momento eso es todo. No sé si se me olvida algo más.
    ok, gracias eso había pensado pero...en una planta de arquitectura es más complicado y he visto que aparecen las plantas como dibujadas arriba de otras imágenes y pensé que habría algo más rápido así que pregunte, que va a hacer estoy empezando en photoshop.como me dijeron la guarde en png pero no me aparece el canal alpha...
    gracias loco.por tu opinión
    mars si estoy de acuerdo las imágenes que subi son solo de ejemplo en realidad es una planta de arquitectura encima de una imagen lo que tengo que hacer.un abrazo
  1. Respuestas: 39
    Último mensaje: 27-05-2012, 20:10
  2. algunas dudas para comenzar
    Por Alextronicmsk en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 24-04-2012, 22:06
  3. ayudas y sugerencias para animacion con bones
    Por Eaglon en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 01-05-2009, 07:38
  4. me ofresco en ayudas para ganar experiencia
    Por DARR3D en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 30-04-2007, 06:29
  5. ayudas para vray
    Por franquy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-02-2004, 14:59
