Tema: alpha en combustion
    Nov 2006
    Alpha en combustion
    Hola gente de 3d poder.
    Tengo una duda con combustion, tengo una imagen pero quiero quitarle el alpha con base a otra imagen, es decir que el alpha sea determinado por otra imagen que ya está en blanco y negro.
    si me pueden hacer el favor, les que AGRADECIDO.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas alpha en combustion-combustion-2.jpg
    Jan 2006
    durango, dgo mexico
    Respuesta: Alpha en combustion
    Un saludo bueo para mi la manera más fácil de hacer eso es haciendo que la imagen a la cual la quieres aplicar el alfa (imagen con color) le apliques un masque o ma bien un operador seleccionas la imagen a la cual quieres adherir la máscara das botón derecho y seleccionas ADD OPPERATOR - MASK - DRAW MASK, dibujas la máscara y la adecuas a tus necesidad y listo espero que sea de ayuda
    Nov 2006
    gracias por responder talan, lo de la máscara ya lo había pensado, pero la verdad es que tengo son videos de partículas en donde esta las partículas y otro donde esta el alpha de las mismas, simplemente use estas imágenes como ejemplo.
    La manera más fácil es darle a la capa que quieras el stencil correspondiente.
    Nov 2006
    Adjunto la imagen del verdadero problema, son videos de partículas pero no puedo eliminar el alpha con base al video que contiene al alpha.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    No entiendo, en qué formato tienes la secuencia? si los tienes separados, es decir, una secuencia en b/n con el alfa, le pones un operador Set Matte y le señalas la capa que tiene el alfa. Si lo lleva incrustado, no entiendo cual es el problema.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Nov 2006
    gracias mesh por contestar, son videos de partículas de digital juice, están en formato .mov, ya le había aplicado el set matte al video que tiene el color y señalaba en el set matte al que tiene el alpha, pero solo me quita el negro en el input de luminace, pero me quita luz en la particula y si lo dejo en alpha no pasa nada.
  1. Maya alpha
    Por TRSD en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 28-08-2009, 10:26
  2. alpha
    Último mensaje: 29-08-2008, 21:41
  3. Canal alpha combustion
    Por simiraes en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-04-2007, 14:07
  4. alpha en Combustion
    Por SantanaPanero en el foro Postproducción
    Último mensaje: 31-03-2007, 17:33
  5. diffuse y alpha
    Por rubbin en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 21-02-2006, 05:35
