Resultados 1 al 15 de 19
Tema: animacion para dvd tv
    3D Director & FX TD Avatar de enka
    Sep 2005
    Barcelona
    Animación para dvd/tv?
    Buenas xic@s! tengo que hacer una animación (paseo virtual) para arquitectura y me han encargado que sea para meter en dvd y que se pueda ver en una tv o proyector.Mi pregunta es, a que tamaño de render tengo que sacar la anima desde max y en que formato lo guardo para que se pueda ver con calidad,la verdad es qque es mi 1 anima para tv las pocas que echo han sido siempre para ver en Internet y con un tamaño de render pequeño y un formato quik o avi me he salido del paso pero esto es la 1 vez que lo hago .Ayudarme plisss!!
    ya de paso si no es mucho abusar algún tutorial decente para montar la animación con premier,final cut o algo similaríasias xic@s
    P.D si me equivocado de sección moverlo y mil perdones xD!!!
    Saludos y gracias!
    Por decir lo que pienso,sin pensar lo que digo......http://www.enka3d.com/
    Re: Animación para dvd/tv?
    En Max, eliges en Output Size: PAL D-1 (video) 720 x 576 pixels a 25 frames por segundo.
    Lo aconsejable es renderizar a secuencia de TGAs para que luego en un programa de edición o de postproducción (si lo vas a retocar) generes el formato final, dependiendo de lo que requiera el programa de autoría para DVD (suele ser avi DV-PAL o mpg, debes ver en la ayuda o manual del programa (Nero, Roxio, etc)
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Intentador inconstante Avatar de mrmojorisin
    Mar 2006
    Tucumán, Argentina
    Además puedes agregar "render to fields" también, para que saque un render por campos, en TV se va a ver mejor...
    Cita Iniciado por mrmojorisin Ver mensaje
    Puede no ¡Debe!
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Sep 2005
    Barcelona
    gracias Xicos haber que tal sale ya comentaré que tal
    Saludos,Enka.
    ....andaba buscado lo mismo.pero tiro otra pregunta....¿que pasa si si el dvd es para latinoamerica? renderizo de la misma forma, en PAL?....me surgió la duda porque mi tarjeta de TV tiene una opción que si coloco en PAL veo la tv pesimo....en NTSC creo que es, se ve bien...
    saludos
    ...... Avatar de cram
    Feb 2006
    Barcelona
    Cita Iniciado por carlosall Ver mensaje
    saludos
    Pues eso, según los países es un sistema o otro, si no me equivoco para toda América es NTSC 30fps, mientras que en Europa es sistema PAL 25 fps..
    Ignorar para preguntar y preguntar para saber, eso es aprender.
    y, ¿quién lo pregunta?
    Renderiza por campos a Pal D1, 720 x 576, pero ten la precaución de tener max configurado con el orden de los campos para PAL. En el menú Customize, pestaña rendering, tienes que seleccionar Video color check a PAL y el Field Order tiene que estar en EVEN. Por defecto, Max esta en NTSC y el Field Order en ODD. Si no lo cambias, renderizaras con campos, pero con el orden cambiado (el orden de NTSC). Vamos que lo que renderices se vera como el culo.
    "él no mira nada: retiene hacia adentro su amor y su miedo: La mirada es esto"
    Roland Barthes - la cámara lúcida
    Cita Iniciado por tunkasila Ver mensaje
    Depende de quién sea el culo ¿No?
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    hola...justo ahora debo hacer una pequeña animación para verla en tv....y me viene una duda....
    que pasara con formato 720 x 576 cuando intente ver mi película en un tv de plasma de 42" por ejemplo, esos que son más alargados....se vera todo más gordito? o tendré que renderizar en otro formato?
    saludos
    Alberto pa servirle Avatar de acortes
    Asturias, paraiso natural
    Buena pregunta Carlosall.
    Yo tengo otra, para ver la animación en el ordenador o Internet es necesario renderizar por campos? Realmente cambia mucho el renderizar por campos cuando se vaya a usar la animación para dvd? Lo digo porque yo nunca renderizo por campos y cuando veo el video en la tele a partir de un dvd no se ve mal.
    A ver si alguien consigue despejar estas nuestras dudas. Gracias.
    Me he estado informando y realmente no es imprescindible el renderizar por campos para dvd o tv.
    Según he entendido lo de los campos se inventó para poder visualizar correctamente en las televisiónes de crt que necesitaban de imágenes entrelazadas para crear el efecto de movimiento... sin embargo cuando nacieron los monitores para pc, las pantallas lcd, y las televisiónes de alta definición esto ya no es necesario puesto que su modo de mostrar las imágenes es progresivo y no entrelazado.
    Así que, si estamos entrando en la era digital, por qué demonios seguir renderizando por campos?
    Bueno, ahí queda el planteamiento y la duda.
    He hecho una prueba de animación por campos y sin ellos, luego lo he grabado a un dvd y lo he puesto en la tv. Me sorprendió ver que se veía con peor calidad el video renderizado por campos que el que no.
    Detallo:
    el video consistía en un giro panorámico. Los frames salvados en tgas y luego pasados a un avi sin comprimir mediante un editor de video.
    Al renderizar por campos me aseguré de configurar el Rendering Video Chek en PAL y EVEN.
    Al verlo en la tele el video por campos se ve "mas a trompicones" que el sin campos (cuando debería ser al revés).
    Mar 2006
    Tucumán, Argentina
    Lo que pasa es que debes tener los campos invertidos. El problema aparece con ciertos programas que toman a los campos de manera distinta. Primero: si vas a trabajar con formato DV-PAL, tienes que tener en cuenta que todos los formatos DV trabajan con Lower Field First, tu editor de video es seguro que los haya sacado con lower field first, el problema surge aquí: lo más probable es que el editor tenga que como parámetro renderizar primero las líneas "lower field first" y que éstas equivalen a las líneas "EVEN" (o sea las pares: 2,4,6) y luego renderiza las "ODD" ya que las toma como UPPER (1,3,5); pero ¿Que pasa con el 3D Max? Para el 3D Max las primeras líneas son las "EVEN" simplemente porque tiene en cuenta al número 0(cero), o sea que para el 3D Max las UPPER FIELD FIRST son las EVEN, mientras que para tu editor de video las EVEN son las LOWER FIRST FIELD. Bueno espero que alguien me haya entendido ... En resumen para hacer un formato DV-PAL deben renderizar en LOWER FIELD FIRST y para el 3D MAX las LOWER FIELD FIRST son las líneas ODD...
    Saludos!!!
    PD: ¿Estabas trabajando en MAX? Cualquier cosa chequea en la ayuda del programa y fijate si para dicho programa las EVEN empiezan en 0 (cero) o en 2...
    Trabajo en Max y por lo que he oído para PAL hay que ponerlo en EVEN. Cuando tenga un rato exportaré el video desde el editor de video cambiando el orden de campos de CUADRO BASE, a ORDEN DE CAMPOS A y a ORDEN DE CAMPOS B, a ver qué pasa.
    Gracias por el interés.
  1. Ayuda para armar una pc potente para animación y modelado
    Por FranRdrgz en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-10-2016, 11:00
  2. Animation-Master Tutoriales para aprender a Modelar para animacion
    Por log1stick en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 21-03-2011, 12:11
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 13-12-2010, 03:34
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 28-09-2008, 09:52
  5. animacion en aE para DVD
    Por hess en el foro Postproducción
    Último mensaje: 26-10-2005, 15:11
