Resultados 1 al 13 de 13
Tema: anochecer en Postproduccion
    christiandan
    No registrado
    Anochecer en Postproducción
    Hola a todos,
    estoy rodando un corto con una cámara digital no profesional. Como sabéis, en condiciones de poca luz, la calidad baja mucho, y me encuentro con el problema que hay una escena que ocurre cuando es denoche.
    ¿ Existe algún plug-ing para el Premiere o para el Combustion capaz de hacer que una escena rodada a plena luz del día, parezca denoche?
    gracias a todos!
    La i no va ahi !!! .. :-P Avatar de Kinght
    BCN
    Re: Anochecer en Postproducción
    Tienes Film FX, funciona bajo premiere y me parece que tiene versión para AFX. Este plugin utilizado para dar un aspecto de cine a tus grabaciones de video trae un preset llamado Day for Night que en principio hace el efecto que buscas. Pero no hace milagros, tendrás que realizar bastantes ajustes. Me parece que en algunas secuencias en la película Naufrago de Tom Hanks pasaron del día a la noche utilizando técnicas de postproducción, busca información, a lo mejor te resulta útil.
    christiandan
    No registrado
    muchas gracias!
    me pongo ahora mismo a buscar información al respecto.
    El overnet, ya me lo ha encontrado. Voy a descargarlo !
    gracias!
    Christian
    christiandan
    No registrado
    HOla de nuevo.
    Ya me he descargado el FilmFX para el combustion. Porque para el premiere pro no va.
    Sin embargo no se muy bien como configurarlo...alguien sabe?
    pruebo a poner el filtro de Day for night, pero no me oscurece la escena. Simplemente el pone las bandas negras a modo de 16:9 y le añade granulado.
    BCN
    Cuanto conteste al post, probé el efecto de Day For Night, y a parte del grano y las bandas, a mi me hizo la imagen bastante más oscura y con un tono azulado. Tal y como comenté el resultado no es milagroso, mirate las opciones sobre todo de curvas y tonalidades. La verdad es que las opciones son bastante intuitivas y puedes activar el preview para ir viendo como va quedando la cosa. No te va a resultar fácil conseguir lo que buscas, es cuestión de probar. Te hablo del de premiere, me imagino que será muy parecido.
    Mar 2006
    BS AS
    Hola espero que esto te sirva.
    Con respecto al big film x tiene una solapa que se llama load preset. esos presets, a la hora de instalar el programa se van a una carpeta dentro del after (sino me equivoco) ahí tienes lo que te decí kinght, hay opciones de grano etc, etc, etc. Para sacarle las bandas negras solo debes apagar la solapa que esta arriba con una luz verde, creo o roja.
    Pero a mi modo de ver no se si te va a quedar tan bien así nomas directamente con el fx del big film x, yo lo que haría seria duplicar la capa y buscar algún modo, siempre dentro del After Effects, o sea darken, lighter, etc, etc y luego le hará una máscara con el feather bien alto buscando de este modo que se ilumine más alguna parte o en realidad la parte que vos quieras que sea de donde proviene la luz.
    Fijate si te sirve suerte.
    Nov 2004
    barcelona
    Hola Cristiandan, no quisiera desilusionarte pero el Day For Night es toda una disciplina dentro de la posproduccion, ningún filtro de ningún software te dará un resultado creible tan solo aplicarlo. El Day For Night es un efecto costoso ya que hay que tener en cuenta multitud de detalles. Te recomiendo heches un vistazo a esta página:
    http://www.mattepainting.org/forum/viewtopic.php?t=114
    Aquí encontraras muchas técnicas y truquillos que haran mucho más creible tu escena.
    Animo y a ver si posteas los resultados cuando los tengas.
    Un saludo
    Jarl !!!
    Feb 2006
    ?Ande estoy? currently in Madrid... ooootra vez
    Estais olvidando algo que es básico chicos...
    perdón que me entrometa así en un tema que parece ya casi zanjado, pero para conseguir un acabdo de noche, el tema principal no sta en la posproduccion.
    Lo básico es la grabación, y todo lo que ello supone, no hay ni un solo pluggin ni programa que te haga una escena que grabada de día parezca una de noche...la cuestión es grabar de día de tal manera que con aplicar un simple color correction y retocar sombras (y casi ni eso) consigas lo que buscas...
    Mmm buscate manuelaes en Internet sobre como ilumnar una escena que será de noche, el maquíllaje (no ha de brilar ni hacer sombra) la grabacion, los escenarios, trucos (como el fantástico aquel de mojar el asfalto)... etc etc
    con esto quiero decir que la posproduccion solo te da el toque final, lo importante es como grabes...complicado si, busca y encontraras; veras que es como se ha de hacer.
    Un saludo.
    PD: y te garantizo que con un color correction en combustion te valdrá.
    Jarl !!!
    Feb 2006
    uy! jiji, pos como he liedo más arribita (si, las prisas por contestar) gurb29 tiene toda la razón... es toda una disciplina ; algo que se cultivó en la época del cine de western a saco ( que es donde se desarrlló del todo)...
    esta gente de "jolivu" lo que pensaba la jodia!
    un saludin
    Nov 2004
    barcelona
    Jor_dreams te voy a dar la razón en casi todo. Creo que el gran problema de preparar un rodaje ext/día para que parezca ext/noche es precisamente lo que no puede permitirse christiandan. Así que lo que le hemos comentado es simplemente como aprovechar las técnicas de las que puede disponer para conseguir una escena lo más creible posible. Otra cosa que te digo, para completar la anterior, y que por supuesto te sigue dando la razón, es que ni mucho menos "la noche americana" es una técnica obsoleta usada antaño en los westerns (que efectivamente se hacia) hoy en día se utiliza mucho, y no en producciones modestas precisamente. En agosto de año pasado estuve haciendo un película (vastante mala por cierto) sobre una monja adultera (joer que vergüenza) con un presupuesto vastante razonable, el 80% de los ext/noche se rodaron de dia; la razón es simplemente un plan de trabajo vastante aprietado. Lo explicare mejor; la ley obliga a que pasen, como mínimo 12 horas entre la finalización y el inicio de rodaje, y eso va a misa. Si durante tres días, por ejemplo ruedas ext/día y el cuarto quieres pasar a ext/noche pues pierdes 24 horas de trabajo las 12 que marca el sindicato que por lógica serán por la noche ya que has hecho día, más todo el día siguiente hasta la noche. Solucion: "noche americana", y como tu bien dices el rodaje se plantea de otra forma. Personalmente creo que Christiandan puede conseguir muy buenos resultados con una infraestructura mínima, bueno, al menos esa es la filosofia de un corto.
    De todas formas, muy buen apunte al tema.
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Ya lo dice el refran... "we'll fix it in post"
    Senior Member Avatar de Tentaor
    Jan 2004
    Santiago de Compostela
    Para ser adúltera no hace falta estar casada?
    www.isaacperez.tk
    ...y como le podria yo explicar q la pena dura tanto como quieras tu seguir llorando...
    Nov 2004
    barcelona
    Cita Iniciado por Tentaor
    cuanta razón tienes Tentaor, jejeje. ¿Pero una monja no esta casada con Dios? Digo yo. Al menos ellas así lo entienden. En fin, no es que sea religioso pero tampoco quiero que se me vaya la pinza...
  1. Photoshop postproduccion
    Por tatico07 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 20-08-2010, 00:26
  2. Postproduccion
    Por THE GRINGO en el foro Postproducción
    Último mensaje: 22-07-2009, 13:12
  3. Un salon al anochecer
    Por Tysico en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 24-04-2008, 17:38
  4. Postproduccion 3d
    Por Rushes en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 13-12-2005, 23:33
  5. Anochecer
    Por dreid en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 17-02-2003, 04:09
Usuarios que han leído este tema: 0
No hay miembros a listar por el momento.
