Resultados 1 al 15 de 17
Tema: audio stereo: separar canales en premiere
    Oct 2005
    en Madrid
    Premiere audio stereo: separar canales en premiere
    Buenas.
    Tengo que capurar audio stereo (en premiere pro) para luego poder modificar los canales por separado. Estoy capturando através de un firewire de un magneto dvcpro de panasonic. Luego, en el premiere me reconoce canales derecho e izquierdo pero no puedo separarlos.
    ¿A alguien se le ocurre que debería hacer?
    Muchas gracias.
    Nat
    [...] mi modo de pensar me perteneció sólo a mí, y no mostré sino aquel que me resultase útil dejar traslucir
    Valencia City
    Re: audio stereo: separar canales en premiere
    Seria mejor que utilizaras un programa especifico para edición de audio....por ejemplo Cool edit pro o Sound Forge....no se si existe alguno freeware...pero haberlos debe de haberlos...
    Oct 2005
    en Madrid
    Hola.
    Muchas gracias por contestar, el problema es que es para editar con relativa prisa y sería engorroso tener que alternar entre programas.
    sigo buscando
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    No tengo el premiere a mano, pero podrías duplicar las pistas, poner una sobre otra, y mediante un efecto de volúmen, silenciar en una el canal L y en otra el R, así a efectos practicos ya tendrías las pistas por separado.
    Saludos!
    Oct 2005
    en Madrid
    .probando
    Aug 2005
    lavapies, madrid
    Cita Iniciado por fidelmg
    Audacity
    Hasta luego.
    Oct 2005
    en Madrid
    Stewie: Nada, puedo balancear y eso pero trata los canales como audio mezclado.
    En avid si que puedo capturar los dos por separado no entiendo como el premiere no te lo permite. (y si alguien me pregunta porque no edito en avid le diré que el avid free captura audio pero no video creo que porque no reconoce la señal que le envía el fire)
    Lo del audacity esta bien, pero me remito a lo de tener que andar cambiando de programas etc etc....Gracias a los tres
    seguimos en ello
    Luisin que te veo
    Apr 2004
    http://www.videoedición.org/manuales...0de%20audio%29
    Según pone ahí, en Audio Options, tanto con Duplicate Left/Right como con Mute Left/Right puedes hacerlo...
    Oct 2005
    en Madrid
    Si, lo leí. Pero no puedo tratar los canales por separado. Lo único que puedo es balancear la salida a los altavoces, pero siempre con el audio mezclado y cuando muto o demás opciones lo hace a la pista de audio completa es decir, derecho e izquierdo. Pa mi que el rollo esta en la captura pero yo que se
    Nov 2004
    barcelona
    Disponiendo a Avid free que te captuta audio. Yo lo que haría es capturar el audio a Avid y hacer un "wav" de cada canal, para luego importarlo a Premier y resincronizarlo a tu escena. Así podrías tocar cada canal por separado.
    Oct 2005
    en Madrid
    Hola Gurb.
    Si, si eso lo había pensado (aunque no se como pasar el omfi o lo que sea que te cree avid a wav, supongo que con el audacity o alguno similar, no?) EL rollo es tener que capturar dos veces cada cosa que quiera editar -que es la muerte- la verdad es que sigo sin dar con la solución desde premiere, que sería lo suyo, pero al exportar a cinta el proyecto tuve un problema aun mayor así que en el orden de "putadasalabecaria" el sonido queda relegado a segundo plano :P
    Muchas gracias y Buenos días a todos
    Nov 2004
    barcelona
    Bueno, no tienes que hacer nada con el omf, simplemente colocas las pistas en la timeline, selecionas una y en las opciones "export" le dices que lo haga como wav. He preparado un minitutorial para que veas mejor como hacerlo. Espero que te sirva, en cuanto hayas resuelto el otro problema.
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas audio stereo: separar canales en premiere-minituto_avid.jpg
    Oct 2005
    en Madrid
    pues si pues si parece la mejor opción (muchas gracias por el pantallazo). en cuento pueda probarlo, ya que no me fio de que no surja ninguna otra complicacion, volveré a reiterar mi agradecimiento.
    Nat.
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    En el vegas video se hace exportando el 5.1 con los canales separados, te crea un wav por cada canal.
    Tiene un codec de audio que hace esto presisamente.
    Un saludo.
    Oct 2005
    en Madrid
    Hola JuanMax
    mmm... no tengo 5.1. es un archivo stereo en el que no puedo separar las vistas. yo lo que quiero es que me capture los canales por separado para así poder manipularlos. ya sabes, locucion por un lado, ambiente por otro etc
    muchas gracias :P
  1. Gimpel3D: Software de conversion 2D 3D Stereo
    Por vanselm66 en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 26-05-2014, 22:03
  2. 3ds Max Stereo Lithography preguntas generales ayuda por favor
    Por fcalamari en el foro Infografía General
    Último mensaje: 06-08-2009, 23:35
  3. audio en after effecs y premiere
    Por kromatico en el foro Postproducción
    Último mensaje: 12-06-2008, 22:38
  4. Respuestas: 5
    Último mensaje: 02-12-2007, 01:07
  5. Ver Canales Digital+
    Por Joju en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 13-04-2007, 12:01
