Tema: ayuda boujou
    May 2004
    Asturias
    ayuda boujou
    Hola estoi probando con ese programa a grabar una mesa con objetos para que el programa analice mejor la secuencia y meterlo una pelota o algo así, sigo un tutorial que sale en esta misma web pero hay un paso que no lo comprendo y es el que le dices al programa que puntos amarillo y azules perteneces a cada plano, o al origen, etc ... no entiendo como se sabe a que plano pertenece cada punto. luego lo exportare a 3d studio max 6 y creo que el paso de orientar la rejilla si estoi haciendolo bien, pone que si se sitúa perfectamente al darle a play no debería de temblar no?
    un saludo y gracias.
    Nov 2004
    barcelona
    Re: ayuda boujou
    No entiendo muy bien la pregunta Yeste, yo uso el boujou algunas veces, pero no entiendo muy bien lo que quieres decir. ¿Podrías poner algún screenshot para seguirte un poco mas?
    May 2004
    Asturias
    Re: ayuda boujou
    oque te adjunto una imagen, gracias.
    estoi siguiendo el tutorial de http://www.robayostudios.com/ para meter un objeto 3d en imagen real y no entiendo el apartado que se refiere a scene geometry que pone que hay que indicar que puntos pertenecen a cada plano. no entiendo como saber cuales de los puntos de la fotografía amarillos y azules pertenecen a cada plano y cual al origen y claro sin hacer eso no consigo situar bien el objeto en la imagen.
    un saludo.
    Nov 2004
    barcelona
    Re: ayuda boujou
    ok, es un problema que me pasaba a menudo, ahora no tengo el software delante, por lo que recuerdo hay que seleccionar unos punto en el plano para generar un espacio 3d, que para ir bien debería estar, en tu caso, sobre la mesa. Tengo que mirar como se hace ese proceso. Lo miro esta noche y mañana te digo algo.
    May 2004
    Asturias
    Re: ayuda boujou
    se como es el proceso, selecciono los puntos que quiera le doy a scene geometry selecciono al lano que deseo asignarlos, x, y, z, xy, xz, origen etc ... y le doy aplicar. pero la duda es como se que puntos perteneces a cada plano no se como diferenciarlos. un saludo y gracias.
    Nov 2004
    barcelona
    Re: ayuda boujou
    Hola Yeste, siento haber tardado tanto, no lo he podido mirar, pero creo recordar que eres tú el que dice a que plano perttenece cada punto. Por ejemplo, los puntos que hay sobre la mesa perteneceran al plano x, lo que están en el monitos al y, Boujou actuara en consecuencia de lo que tú le digas lo que es x, y, o z. De todas formas aquí en el foro hay un tutorial excelente sobre boujou.
    http://www.foro3d.com/showthread.php?t=24943
    Ya me contaras que tal. Un saludo.
    Miembro Avatar de gonoso
    Jun 2002
    Re: ayuda boujou
    si es una cámara domestica la distorsión de las lentes pueda afectar al resultado final y darte como resultado esos saltitos de los que hablas. Leete el tema "lens distort" ahí te explican eso
  1. BOUJOU - Una ayuda por favor
    Por jesuslen17 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-12-2011, 20:20
  2. ayuda con boujou en el trakeo con puntos
    Por vida?en efecto en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-08-2009, 22:51
  3. Necesito ayuda con el Boujou
    Por robe3d en el foro Postproducción
    Último mensaje: 29-03-2009, 20:46
  4. boujou ayuda
    Por yandel en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 07-04-2008, 14:24
  5. ayuda con tracking en boujou
    Por arnaldo diaz en el foro Postproducción
    Último mensaje: 10-04-2007, 19:38
