Tema: ayuda con rastreador de camara 3d
    Miembro Nuevo Avatar de aklilolo
    Jun 2014
    Wink Ayuda con rastreador de cámara 3d
    Hola a todos, lo primero de todo gracias por cualquier ayuda. Soy nuevo en After Effects y en este foro así que espero no equivocarme de apartado.
    Tengo un vídeo que grabé de 11 segundos de unas nubes y un avión que pasa por detrás de ellas dejando su estela.
    Lo que quería hacer y que he conseguido es que encima de la línea que forma el avión se escriban unas letras usando trapcode particular, como si fuera humo también. (de momento solo tengo la letra O pero me imagino que sería lo mismo para las demás).
    El problema viene cuando la cámara se mueve y hace un pequeño seguimiento del avión girando unos segundos. Al moverse, la letra O ya no queda encima de la línea de humo del avión y se mueve con la cámara.
    Me gustaría explicar como lo he hecho y dejar unas fotografías para ser lo más claro posible:
    1. escribí mi letra o>layer>autotrace.
    2. a la letra O>EFFECT>generate>stroke
    3. anime stroke>star, para que hiciese como si dibujase una O.
    4. luego creo un objeto nulo y frame a frame dibujo con el la misma animación que hace el stroke.
    4. creo un solido nuevo que llamo partículas.
    5. sobre el solido partículas>botón derecho effect>trapcode>particular.
    6. hago los ajustes para que quede como me gusta.
    7. sobre solido partículas despliego>effects>particular>emitter>alt+position para que me salga la espiral de expresiones para enlazar la posición de las partículas con el objeto nulo.
    8. hasta aquí todo bien, :-).
    PARTE II
    me digo a mi mismo bueno como la cámara se mueve la O no se va a quedar en la línea que forma el humo del avión así que hago esto:
    1. Click sobre la capa del video>tracker>track camera.
    2. Espero a que analice> selecciono el plano que me gusta> botón derecho>create solid and camera.
    3. hasta ahí todo bien, el solido sigue el movimiento y permanece en su sitio.
    PARTE III
    Mi idea es aplicarle la posición del solido al objeto null pensando que aunque se mueva para hacer la forma de la LETRA O cogera las propiedades del solido con tack camera para que así permanezca por encima de la línea formada por la nube del avión.
    Obviamente no se debe de hacer así porque no funciona, he probado de todas las maneras posibles pero ya no se me ocurre nada.
    Si alguien tiene una idea o un método más correcto de llevarlo a cabo agradecería mucho la ayuda, supongo que al ser nuevo a lo mejor no estoy teniendo en cuenta maneras más sencillas de hacerlo.
    Adjunto fotografías de la imagen para que os hagáis una idea, si alguien decide ayudarme puedo enviarle también todos los archivos para que lo mire en su ordenador.
    Un saludo.
    Muchas gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con rastreador de camara 3d-1.png   ayuda con rastreador de camara 3d-2.png   ayuda con rastreador de camara 3d-3.png
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    re: Ayuda con rastreador de cámara 3d
    Buenas, no se si he entendido bien. Lo que quieres es que las letras que realices se queden estáticas o que se desplacen con la cámara.
    Si es estática haz un camera tracker y crea una cámara y un nulo o null para tener la posición en el espacio de ese punto.
    Si por el contrario quieres que tengan movimiento siguiendo la cámara haz un trackeo normal de posición del avión coloca la letra en su posición y vincula con el trackeo.
    Un saludo.
    Jun 2014
    Hola dlgmax,
    Muchas gracias por tu respuesta, al final ya lo solucione creí haberlo escrito en el foro. Hice lo que dices tu en tu mensaje.
    Aun así muchísimas gracias por la respuesta, se agradece mucho.
    Un saludo.
    Cita Iniciado por dlgmax Ver mensaje
    Un saludo.
  1. Nuke El Rastreador de Nuke
    Por 3dpoder en el foro Nuke
    Último mensaje: 16-11-2015, 16:32
  2. Blender ayuda con la camara, no enfoca donde esta la camara
    Por Akrian en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-05-2011, 11:41
  3. ayuda en camara
    Por wesley22 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-04-2009, 15:48
  4. ayuda con una camara carcomedora
    Por MMalkavian en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-03-2008, 05:09
  5. ayuda con Camara Match
    Por Jaca en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-01-2007, 00:22
