Resultados 1 al 15 de 15
Tema: ayuda con render final Video muy borroso
    Miembro Avatar de SUPER87
    Feb 2006
    Barcelona
    Ayuda con render final (Video muy borroso)
    Hola a todos,
    Pues... lo dicho. A la hora de hacer el render en AE el resultado final es un video borroso, he tocado parámetros y nada todo sigue igual. El video es una intro con efectos de partículas y textos.
    En la preview del programa se ve nítido pero el resultado final se ve muy borroso.
    Algun expero de AE para echarme una manita... por que sino me voy a
    Captura del problema
    Saludos!!
    esclavo del 3d Avatar de ichuta
    Dec 2007
    madriles
    Re: Ayuda con render final (Video muy borroso)
    No me entero muy bien con esa imagen... El problema es la cosa blanca esa borrosa? es texto? parace que tienes el motion blur de ese texto activado y tiene un movimiento muy rapido... si pones algo en movimiento será más esclarecedor
    Feb 2006
    Barcelona
    Hola ichuta!
    Pues... ahora te subo el archivo al youtube, ok?
    un saludo
    ----editado-------
    Aquí tienes el video: Si, son textos las manchas borrosas blancas
    YouTube - Prueba After Effects titulos
    PD: Puedo pasar el archivo del proyecto para ver si así se ve mejor el fallo. Thanks¡¡¡
    Última edición por SUPER87; 15-01-2008 a las 22:02
    Re Member Avatar de _Moe_
    Hola,
    Los textos se ven así porque están fuera de foco, es decir,
    es debido al DOF de la cámara, que además debe tener una apertura
    bastante alta.
    Para mantener los textos siempre enfocados en este caso, activa
    el iconito Draft 3D que tienes en la ventana del Timeline.
    Esto desactiva las luces y DOF en las escenas 3d, pero la cámara
    seguira teniendo el DOF activado, y Trapcode Particular seguira
    mostrando profundidad de campo.
    Este truquito lo dice el video tutorial que imagino has visto :
    VideoCopilot.net Video Tutorials & Post Production
    Feb 2006
    Barcelona
    Hola MOe,
    Si es exactamente ese tutorial y ya lo tengo activado, el preview se ve de lujo, es luego cuando creo el video que se ve borroso como has visto.
    foto:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con render final  Video muy borroso -proy07.jpg
    Ah, ok. Entonces prueba con esto cuando vayas a tirar el render:
    Render Settings -> Motion Blur: Off for All Layers.
    Es una forma rápida de solucionarlo para este caso en particular.
    Feb 2006
    Barcelona
    Buenas de nuevo MOE,
    El problema persiste haciendo lo que me comentas, que rabia. Aghhhh!!
    foto:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con render final  Video muy borroso -rend.jpg
    Que raro. Lo he probado y me sale bien.
    Feb 2006
    Barcelona
    Mira te dejo el archivo del proyecto, sino te es mucha molestia y te lo quieres mirar, porque no me sale
    saludos tío!!
    Dec 2007
    madriles
    super87, Moe tenía razón, he abierto el proyecto y no es más que un problema de que hay cosas que están fuera de foco, he cambiado la distancia de enfoque y la abertura, he hecho un render y ya ta solucionado
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con render final  Video muy borroso -prueba.jpg
    Feb 2006
    Barcelona
    Gracias ichuta, bueno a los dos
    Teneis razón es problema de enfoque y demás.
    Un abrazoo!!
    Joé, eso estaba claro desde un principio.
    El problema es que tienes una escena 3d en la que hay cosas que
    requieren mucho dof (las capas con Particular), y otras que te joden
    el tener tanto dof (los textos).
    Si lo de antes no te ha funcionado, lo único que se me ocurre es que
    compongas por separado, es decir, una composición con las capas
    que requieran un dof pronunciado, y otra con las que no (los textos).
    En las dos compos debes tener la misma animación de cámara, solo que
    en la de los textos no activas el dof. Y luego compones una sobre otra.
    Feb 2006
    Barcelona
    Exacto MOE,
    El DOF que tengo que activar para las partículas me joden el texto viendose borroso.
    Que te refieres a que haga una "comp1" para las partículas y una "comp2" para los textos y después que una las composiciones como si de capas se tratasen?
    Entonces tendré que hacer un trak de cámara o puedo hacer un copy/paste de la capa "cámara" y luego en la composición de texto le desactivo el DOF?
    Voy a ver que sale...
    Sí, más o menos. Me explico... :
    Eso que has hecho se basa en un tutorial que, principalmente,
    lo que enseña es el uso y utilidad de null objects para animar cámaras.
    Y esto es lo importante de ese tutorial.
    Si nos paramos a pensar, si un elemento esta fuera de foco,
    todo lo que esté junto a él también debe verse desenfocado.
    Y todo con la misma óptica. No tiene mucho sentido "visual" lo que
    intentas hacer con ese ejercicio.
    Invéntate cosas. Te lo pasaras mejor y aprenderas más investigando.
    Feb 2006
    Barcelona
    Si, lo entiendo Moe;
    Me gustaría poder inventar cosas, si. Pero antes de llegar a ese punto me tengo que nutrir de tutoriales de los expertos para así asimilar los conceptos básicos y más avanzados, más con la dificultad de que mi Inglés no es "First Certificate"
    Yo soy novato, pero muy novato en AE. Mira que sólo he hecho eso en After Effects y sólo he empezado por ahí, así que mira si me queda camino por recorrer. Pero una de las cosas que me da apoyo moral es que suelo aprender rápido cuando me lo propongo.
    Un saludo!!
  1. ayuda mi render final queda muy pixelado
    Por sr.feliche en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-10-2014, 22:56
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 16-04-2009, 19:42
  3. Video Tutoriales FINaL RENDER
    Por scaballero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-08-2008, 22:28
  4. Video Guia de Final Render
    Por Nanomix80 en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 17-02-2007, 00:09
  5. ayuda para FINaL RENDER y VIZ
    Por minmax3d en el foro Plugins
    Último mensaje: 19-05-2006, 22:13
