Resultados 1 al 12 de 12
Tema: ayuda, importar objeto 3D en after Effects
    Feb 2008
    Aftereffects Ayuda, importar objeto 3D en After Effects
    Hola amigos foristas, este es mi primer post, tengo una duda que espero sea fácil de resolver.
    He aquí mi problema, por lo que estuve leyendo en el help de After Effects es posible importar objetos 3D "Softimage PIC, RLA, RPF, and Electric Image EI format, Cinema 4D, Autodesk Maya MA"
    Es realmente posible esto? De ser así...
    Yo solo uso Maya y 3d's Max, he estado probando importar algunas escenas .ma pero sin resultados positivos, solo importa dos composiciones que no tienen contenido aparente.
    Alguien que me explique, por favor.
    </tbody>
    Senior Member Avatar de arnaldo diaz
    Dec 2006
    Tucuman
    Re: Ayuda, importar objeto 3D en After Effects
    intenta exportando con extensión rpf con 16 bits por canal en la opciones de export, luego en after importas esa secuencia Y después de haberla colocado en time line la seleccionas y le das con el botón derecho eligiendo la opción asistente de fotograma clave/importacion de cámara rpf, y finalmente coloca a ojo los objetos en after como ser prueba con un texto, eso si ! tendrás con convertir esa capa en 3d y ubicarla frente de la cámara para que se vea porque sino nada de nada.
    busca ser el mejor primero ayudando a los demás
    Feb 2008
    Gracias, funcionó perfectamente.
    Me salvaste!
    Miembro Nuevo Avatar de FisionBoy
    Oct 2007
    Y una vez que importas el objeto 3D, podrías animarlo o rotarlo en 3D dentro del entorno del After Effectsí
    Jere
    Jul 2007
    Que tal? yo quisiera saber acerca de lo que en estas líneas se ha hablado si para ese tipo de importaciones es necesaria alguna versión en especial de After Effects (es necesaria la versión PRO? o la común funciona)
    Gracias gente
    Feb 2009
    Unhappy Re: Ayuda, importar objeto 3D en After Effects
    Hola a todos, soy nuevo en esto de 3D y stoy empesando a usar CInema 4D, After effect ya lo manejo pero solo que no se como exportar objetos 3D de Cinema 4D a after effect, estuve leyendo sobre los RPF pero no tengo esa opción de exportación en Cinema 4D. alguien me puede ayudar?
    Dec 2006
    Tucuman
    Cita Iniciado por FisionBoy Ver mensaje
    Dentro de after fx no es posible manipular los objetos de la escena importada solo hasta cierto punto la cámara y teniendo así la posibilidad de insertar objetos 2d de afterfx en esa misma escena
    En cuanto a la versión de after que permite utilizar rpf al menos yo lo he probado de after 7 en adelante sin ningún problema igual si quieren asegurarse prueben con lo que escribi más arriba y ya!
    En cuanto a cinema4d no podría decir con certeza si cuando exportas una escena tienes en las opciones la extensión rpf pero de todas formas quien necesitaria eso teniendo una opción mucho mejor que SI permite exportar una escena completa en verdadero 3d con cámara y todo en after y hasta donde se espero sea cierto manipular los objetos de dicha escena .
    Última edición por arnaldo diaz; 02-02-2009 a las 11:20
    Mar 2007
    Caracas, venezuela
    Aftereffects Re: Ayuda, importar objeto 3D en After Effects
    Buenas a todos respondiendo a las intriga de poder trabajar un Objeto 3D en AE (ESTO SI ES POSIBLE). pero ojo solo en la versión de AE cs4 .
    la gran pregunta ahora al igual que yo me la hice al tener el cs4 .... aja ya lo tengo y ahora como hago? este no te permite importar directamente un 3ds primero nuestro modelo debemos guardarlo en este mismo formato y abrirlo en photohop cs4 luego que tenemos nuestro 3d allí podemos cambiar texturas y demás al igual que rotarnolo y moverlo más no animarlo.... entonces guardamos ese .psd y este es el que abrimos en AE como una composición allí nuestro objeto 3d lo podemos animar, rotar y demás cosas al igual que en el programa 3d que usamos lo único es que para poder animar debemos animar es un null object que viene en la composición importada no directamente el 3ds
    para serles sincero este nuevo avance me saco de un aprieto últimamente me alivio las horas de render en mi programa de 3d y todo se resumio a uno solo en el AE pero (por que siempre hay un pero?) esta nueva herramienta necesita de mucha memoriaa ram la primera vez que lo intente el Photoshop se guindaba entonces bueeee me cambia de máquina en la que trabaje fue una laptop macBooque pro de 2.4 ghz y 4 ram para modelos simple por ejemplo un satellite no muy elaborado este corria a la perfección pero se me ocurrió meter una ciudad que necesitaba para el proyecto en 3d y esta verdaderamente se puso lentaaa no la culpo es bueno el avance pero no el de abusar de este jajajajajajajajajjaja
    cualquier cosa gritan que estamos a la orden
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda, importar objeto 3D en after Effects-picture-2.png
    Última edición por shinobijap; 17-02-2009 a las 05:32
    Miembro Avatar de latisoaxe
    Dec 2008
    Exacto con CS4 ya es posible te pide 2GB de RAM =(
    Jan 2006
    bueno no se si les sirva pero para After effect hay un plugin (ZAXWERK 3d invigorator) el que te permite importar archivos .obj que lo puedes hacer en cualquier motor 3d com 3dmax, maya, cinema4d, combustion (DXF) y casi todos los demás. y
    este plugin te deja moverlo en los 360 grados sin problemas aparte el trae su propio setup de materiales y bevel y todas esas cositas te te pueden servir.
    eso si que se carga bastante la memoria RAM de tu máquina así que alistate a esperar mucho tiempo.
    Mar 2009
    Respuesta: Ayuda, importar objeto 3D en After Effects
    Con lo fácil que es en Fusion 5 (y 6 cuando salga).
    Miembro Avatar de rickardov
    Feb 2009
    Como han citado arriba prueba con el ZAXWERK 3d invigorator, es muy bueno y directamente puedes manipular los objetos en After Effects, además de generar materiales, importar elementos ya creados de programas 3D como Max, MAxa o 4dCinema. También puedes importar trazos de illustrator y generar figuras 3d.
    Otra opción es generar la ilusión de 3D a través de la superposición de de capas , esto lo logras a través del uso de Scripts en After, es recomendable si lo que debes crear son cuerpos como cubos, prismas o volumetrias que no presentan cambios en su proyección. Ojo, no es lo mismo que una verdadera volumetria y muchas veces se percibe como una mera preposición de elementos.
  1. After Effects Importar FBX desde After Effects
    Por 3dpoder en el foro Plugins
    Último mensaje: 29-06-2015, 14:16
  2. ayuda en pasar objeto 3D camera a after Effects CS5
    Por Critsworth en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-04-2011, 09:56
  3. After Effects Error al importar 'mpg' en after Effects
    Por qnonosfaltedena en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-06-2010, 14:37
  4. Problema after effects importar imagenes
    Por afj en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-02-2009, 19:19
  5. Importar video en after effects y Premiere
    Por Letheia en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-08-2007, 17:33
