Resultados 1 al 10 de 10
Tema: ayuda trackeo de un objeto detras de cosas en movimiento
    May 2010
    Ayuda. trackeo de un objeto detrás de cosas en movimiento.
    Hola, estaba comenzando a trackear unas cositas, todo bien en cuanto a el trackeo, pero resulta que en el video debe pasar por delante del objeto 3D una persona.. como consigo que la persona pase por delante del objeto? si o si tengo que poner a la persona en chroma o alguno me puede aconsejar algo?
    muchas gracias.
    Mayamaníaco
    Jul 2011
    Re: Ayuda. trackeo de un objeto detrás de cosas en movimiento.
    Lo que puedes hacer es hacer una máscara alrededor de la persona en la capa de las cosas del 3d.
    May 2010
    BCB gracias por tu respuesta no entendi muy bien la última parte, el programa con el que trackie la escena es con boujou y el programa 3d donde es maya, olvide de decirlo!.
    May 2003
    Según lo que entiendo de tu mensaje tienes un vídeo en el que vas a "insertar" un objeto 3d (del que ya tienes hecho el tracking con boujou y supongo que también tendrás exportada la animación de ese tracking en MAYA) y en ese vídeo hay una persona que tiene que pasar por delante del objeto 3d ¿es así?
    Bien pues una solución usar máscaras como decía BCB, aunque no en la capa del objeto 3d, sino en una copia del vídeo. Me explico:
    En el programa de postproducción que uses (AE, Fusion, Nuke,...) duplica la capa de vídeo y coloca una al final (como "fondo") y otra arriba del todo, quedando la capa con la animación del objeto 3d en medio (como un sandwich ).
    Ahora en la capa superior haz una máscara para la persona (esto es como "recortarla" del vídeo), de esta forma solo se vera la persona en esta capa y no todo el vídeo. Y como esta encima del todo cubrira a todas las demás capas, dando la sensación de pasar "por delante".
    Bueno, yo hablo de capas porque uso el After Effects y funciona así, desconozco como trabajan otros programas, pero si entiendes el concepto luego solo es cuestión de aplicarlo a tu software.
    Eso si, si la escena es compleja, es decir, si la persona es difícil de "recortar" (tiene pelo largo, ropa con plieges, etc...) con este método quizás necesitarías mucho tiempo y paciencia. En este caso si tienes oportunidad de grabar a la persona con fondo verde te ayudaría mucho, ya que a la hora de eliminar el fondo para quedarte con el recorte de la persona, es todo más automatico (aunque siempre hay que hacer luego pequeños ajustes).
    May 2010
    Hola, Muchas gracias por tu respuesta BioFix, muy explicativa al final hice eso, lamentablemente tube que sacarme canas recortando en AE ajja. nuevamente gracias, Saludos!!
    May 2003
    Me alegro de que te sirviera.
    Chao.
    Jun 2011
    Hola amigo dentro de las cosas que puedes hacer para solucionar esto hay tres metodos que son los más conocidos, a continuación te mencionare:
    1. Puedes Aplicar una máscara a una copia del video trackeado ubicandola por delante de todos los elementos.
    2. Puedes aplicar un chroma key (green screen).
    3. La solución más fácil y rápida, puedes aplicar una rotoscopia a tu personaje gracias a After Effects CS5, que te permite aislar elementos sin la necesidad de chromas, en este caso aislar a tu personaje.
    May 2010
    Hola Her, la 3ra opción no la conocía :O ya estoy consiguiendo el cs5 para ver como funciona, si tienes algún tutorial del mismo para recomendarme es Bienvenido!, muchas gracias por tu respuesta.
    May 2003
    Funciona de forma similar a la "Selección rápida" de Photoshop. Funciona bien si hay bastante diferencia de color y contraste entre el objeto que quieres seleccionar (en tu caso la persona) y el resto. Si no, puede que tengas que hacer correcciones a mano (añadiendo o quitando zonas).
    La verdad es que no te lo dije antes, porque hace poco que me pasé a la versión CS5 y nunca me acuerdo que tiene esa herramienta
    May 2010
    ah!!, entiendo! entonces tendré que probarlo! gracias!
  1. ¿Integrar objeto 3D detrás de un árbol en video?
    Por TALENT CRAZY en el foro Postproducción
    Último mensaje: 28-09-2016, 22:09
  2. Respuestas: 9
    Último mensaje: 27-01-2011, 03:04
  3. Respuestas: 3
    Último mensaje: 03-12-2010, 15:32
  4. agarrar biped en movimiento a objeto rigido
    Por agutorig85 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 19-09-2009, 18:57
  5. Problemas con el movimiento de un objeto
    Último mensaje: 02-04-2009, 16:33
