Tema: billetes
    Bolivia
    Exclamation billetes
    hola.
    alguien que me ayude, necesito saber que filtro puedo usar para poder hacer que caigan billetes en after effects.
    Re: billetes
    interesante un filtro que te haga rico yeaa!! mm pos yo no se mano si alguien sabe que lo diga por que ya quiero ser rico !!! ...:D
    explicate bien raulits que quieres un video y que caigan billetes a cámara lenta o billetes en 3d !!!?¿
    Bolivia
    Re: billetes
    necesito hacer un fondo en el que caigan billetes en cámara lenta por atrás de un texto que tengo si es en cámara lenta o en 3d, no importa.
    si tienes alguna sugerencia te lo agradecería.
    sds
    Jan 2006
    CARACAS / MERIDIANO TV
    Re: billetes
    Filtros Como Tal Realmente No Conozco Pero tendrías Que Hacer Varias Pre Compociciones Donde En Cada Una Le Das Un Movimiento Diferente Ejemplo En Una Le Das Movimiento Con El Basic 3d, En La Otra Composición Le Daria Movimiento Quizás De Turbulencia O De Movimiento Quizás Como El De Una Estela En El Agua. Eso Es Lo Que Se Me Ocurre De Momento Pero Lo Mejor Que Te Puedo Aconsejar Seria Un Dia Que No Estes Muy Ocupado Prueba Con Todos Los Efectos Uno Por Uno Para Ver Bien Su Funcion.
    Re: billetes
    hola. en combustion esta un plugin para crear cámara lente es el twistor ese te servirá aunque ese post ya es viejo jejeje pero lo digo para que se enteren todos.
    Bolivia
    Re: billetes
    Hola,
    la verdad gracias por contestar, es un post bastante pasado, pero pude lograrlo con un plugin de digieffects que se llama CYCLONIST, que te permite hacer fondos en movimiento, para los que necesiten y busquen una pauta de como poder hacerlo.
    Mar 2006
    BS AS
    Re: Usa el particle ilusion
    Hola, te recomiendo a mi modo de ver que uses el particle ilusion (www.wondertouch.com) de aquí te puedes bajar diversas partículas, sino me equivoco hay una grupo de partículas que caen monedas u otros objetos.
    Una vez dentro del part ilusion eliges esta particula y con botón derecho le puedes cambiar el shape (o sea el objeto que cae), alguno te viene con la opción de billetes, sino tendrías que crearlo en potoshop con alpha y decirle que quieres que ese shape sea el que tome la animación del particle.
    Bueno espero que te sirva, si tienes dudas con la explicacion, escribe de vuelta.
    Suerte.
  1. Relleno de billetes
    Por Gagui en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 19-11-2007, 22:42
  2. explosion de billetes
    Por AeroMartin en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 11-08-2006, 23:59
