Resultados 1 al 12 de 12
Tema: capas: vray mas efectos vpost
    Alberto pa servirle Avatar de acortes
    Asturias, paraiso natural
    capas: vray + efectos vpost
    Por más que he buscado no logro encontrar la solución y seguro que alguno de vosotros sabe cómo resolver una cosa tan sencilla:
    Tengo una escena vray y quiero aplicarle efectos luminosos en vpost, pero en vray no me deja, así que tendré que renderizar en vray y aparte los efectos en scanline. El problema es que no se como configurar la imagen de salida para que en el tga me haga la máscara del efecto respectando la opacidad de los objetos que están delante de ese efecto (por ejemplo, si tengo una columna delante que no me renderice los efectos).
    Muchas gracias
    Espero no repetir tema, si ya se ha hablado de esto pido disculpas.
    Valencia City
    Re: capas: vray + efectos vpost
    Que efectos del vpost no te deja¿
    Explicate y te ayudaremos...
    Valencia City
    Yo ahora mismo estoy renderizando varias animaciones con el viz2007+vray en el que hay efectos de glow asignados a ids de objeto y material y sin problemas...
    saludos
    Vaya, tal vez sea que mi versión de max y vray no es de las más modernas y hasta entonces vray no era compatible con vpost, supongo.
    Tengo max 5 y vray 1.09.
    Exactamente el efecto que quiero aplicar es un highlight y un glow.
    Veré que pone en la documentación de vray al respecto.
    Muchas gracias
    Valencia City
    Tienes claro que aparte de activar el effecto tienes que asignar bien los canales id de objeto o de material ¿
    Si, totalmente. Pruebo primero en scanline y da resultado, luego cambio a vray y el programa da error al ejecutar el vpost.
    No hay forma.
    Valencia City
    Has probado sin el video post?
    Lo que no recuerdo es si la versión 5 del max se le podía aplicar los effects sin el videopost....
    Como bien dices, fidelmg, se puede asignar efectos de glow y demás sin pasar por el vpost, pero solo a luces omni o direct. Voy a hacer pruebas y sopesar si no se alarga mucho el tiempo de render (ya que hay más de 15 destellos), pero me parece buena idea (aunque en un principio la deseché) y además funciona con vray.
    Mil gracias.
    Valencia City
    Cita Iniciado por acortes Ver mensaje
    Mil gracias.
    Eso no es cierto...puedes asignar efectos de glow a cualquier cosa en el max...solo que tienes que configurar el glow para ser asignado a determinado canal de objeto o canal de material...
    Mañana te posteo unos settings y una explicación más detallada....
    Pero poder...se puede...
    Sin tener que pasar por vpost y a todo tipo de objetos? mm, interesante... Echaré un vistazo a la ayuda de max, otra vez. Gracias de nuevo
    He dado con ello, en Efectos, hay una pestaña Opciones y ahí puedes indicarle Light, Image, o Image Center, y en cualquiera de las dos últimas luego puedes asignar el efecto a una canal de material o de objeto.
    Sin embargo sigo con problemas en vray, he hecho pruebas en scanline y me va, pero luego en vray no. Únicamente me ha funcionado asignando el efecto a omnis.
    Valencia City
    Ahora me voy a dormir...
    Mañana te preparo una escenita con la explicacio del glow...mas o menos....yo tampoco lo controlo mucho....pero ir me va...
    SAludos
  1. renderizar VRaY por capas
    Por Aernur en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-07-2011, 13:35
  2. Renderizar capas con vray
    Por Fenips en el foro Infografía General
    Último mensaje: 08-10-2009, 19:34
  3. Renderizar capas con vray
    Por Fenips en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-09-2009, 11:07
  4. Problema fade glow con vpost
    Por acortes en el foro Postproducción
    Último mensaje: 10-06-2009, 16:44
  5. Render por capas y VRay
    Por AriesDARK en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-08-2005, 15:41
