Tema: Cobustion3 para usuarios de afterEffects
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Cobustion3 para usuarios de AfterEffects.
    hay un articulo que me he encontrado que analiza el Combustion3 desde el punto de vista de un usuarios de After Effects.
    creo que puede ser bastante interesante para aquellos que aun desconozcan este estupendo programa.
    se admiten comentarios aunque desearia no entraran en la polemica esto versus lo otro, sino con una actitud más contructiva sobre las ventajas y desventajas de combustion3.
    feliz lectura
    http://www.digitalvideoediting.com/2...bustionvae.htm
    un saludo
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Re: Cobustion3 para usuarios de AfterEffects.
    Hola
    La verdad es que no vi que estableciera grandes mmmm...como decirlo para no entrar en el After Vs Combustion...yo también odio esas cosas...¿ ventajasí....o quizás un mes no le alcanzó para probarlo...:D
    Yo rescato estas cosas que al menos a mi me parecieron interesantes:
    Another new feature in combustion 3 is the expression browser. This feature allows you to visually see the shape of your expression that you create. If you want to see what shape your Sin Wave will take, the graph is there for you. If you make changes to the values that control the expression, you can see the results instantly. For those of us who are not math savvy, the included presets are a real help. I give combustion a point over After Effects for the unique way it allows the user to create and manipulate expressions.
    Esta última es verdaderamente útil y yo diría hasta necesaria. Muy buena característica. Aunque si embargo después dice acerca del sistema de scripts de Combustion:
    From mucking around with combustion 3 expressions, they seem a little lacking at times, so I would have to give a point to After Effects for more robustness.
    La última característica que me interesó al menos ami:
    In After Effects 6.0, the Paint Tool has been greatly improved to give the end user more options when creating animated masks, rotoscoping, etc., but the biggest drawbak to the current versión is the inability to use or create your own custom brushes a la Adobe Photoshop. Combustion 3 wins the painting category hands down as you can manipulate, change, import, and use your own brushes. To put the icing on the cake, all of the brushes are resolution independent, vector based, and can be keyframed.
    SALú 2
    Canary Islands
    el articulo es bastante corto de miras. se nota que este hombre a cacharreado poco combustion, además cuando habla de algunas características lo hace por encima. comenta que le gusta mucho el discreet color corrección (a quien no, es lo mejorcito que hay) pero no dice porque, ni cuales son sus características que lo hacen tan potente. no hable del tracker ni del keyer.
    el paint de combustion es una de sus más potentes herramientas y se limita a decir que le gusta por que los pinceles son personalizables....
    habla del modulo de partículas diciendo que es muy bueno tenerlo integrado en combustion... como refiriéndose que por el mismo precio tamb tienes illusion y te sale más barato. lo enfoca solo desde el punto de vista económico.... pero no habla de las verdaderas ventajas de tenerlo integrado. como por ejemplo hacer un tracking a una sistema de partículas directamente en el programa de postproducción, y tratarla como una capa más.
    ni tampoco comenta nada de lo bueno que es el opengl de combustion... ni de muchas cosas más.
    el articulo habla poco... pero por lo menos comenta algo y por eso lo puse, aunque la verdad es que solo lo había ojeado por encima.
    un saludo
    Canary Islands
    nuevo articulo sobre combustion3:
    http://www.digitalvideoediting.com/2...ceyeaeguy1.htm
    un saludo
    Intentador inconstante Avatar de mrmojorisin
    Mar 2006
    Tucumán, Argentina
    Una pregunta... Como hago para que las líneas se dibujen en Combustion, o sea como hacer en combustion lo que en After Effects se hace con el vector paint (o el paint) y usando Animate Strokesí
  1. Inquietud Para Usuarios De 3d Studio
    Por R-none 3D en el foro Infografía General
    Último mensaje: 01-07-2008, 04:46
  2. Para que sirven los grupos de usuarios
    Por Kairos en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 19-02-2007, 09:39
  3. para usuarios de VIz o max con File link
    Por mr_bahamuth en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-03-2006, 04:39
  4. Para usuarios de GMail
    Por cluezz en el foro Noticias
    Último mensaje: 16-12-2005, 13:47
  5. aviso importante para usuarios de a:M WIN
    Por Leander en el foro Noticias
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 30-06-2005, 13:04
