Tema: Como combino 3d y realidad
    Me llamo Mariano
    Dec 2008
    Rio Grande, Tierra del Fuego, Argentina
    Como combino 3d y realidad?
    Hola!
    Necesito saber como poner 3d en un video común pero que la sombras pasen sobre un objeto que hay en el video... por ejemplo
    Cuando en La película de transformers , los robots pasan por un auto se ve la sombra de ellos...
    seria algo así como la imagen adjunta...
    El auto es real de la película pero el robot no pero el reflejo se ve en el vidrio y se ve la sombra...
    Como logro esto?
    Si alguin sabe se lo agradecería...
    A cierto: y si el objeto pasa atrás de un objeto real... como hago para que no salga adelante=? si alguien no entiende lo explico mejor
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como combino 3d y realidad  -dh0700853539_v01.jpg
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    Respuesta: Como combino 3d y realidad?
    combustion + hrs hombre = respuesta
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Senior Member Avatar de el aprendiz 3d
    Aug 2006
    Uruguay
    Podes usar materiales matte o como se llamen. Tienes que hacer el tren a grandes rasgos en 3d y le aplicas uno de estos materiales, así no lo renderea, pero si las sombras proyectadas sobre el. La imagen la pones de fondo y tienes que lograr ajustar tu escena a la imagen. Sobre los reflejos no se si se puede esto mismo.
    Te subo un ejemplo bastante básico que hice hace un tiempo para probar nomas.
    JFGI
    Jan 2009
    Madrid/Spain
    Hola! Depende del objeto sobre el que se vallan a proyectar las sombras y reflexiones, podrías aplicar un método u otro.
    Añadir sombras, obteniendolas con un programa de composición, puede ser una solucion. Siempre y cuando los objetos a los que vas a "arrojar las sobras" sean lo más planos posibles. Si tienen volúmenes, el tema se complica un poco, si quieres obtener un buen resultado. Y no van a terminar quedando bien, aunque lleguen a "colar".
    Lo mejor es hacer una rotoscopia 3d del objeto al que vas a proyectar las sombras y reflexiones.
    De estos objetos "renderizaras" solo los mapas de sombras y reflexiones. Los cuales añadiras a la imagen real en composición.
    Si pasa un objeto delante de tus objetos 3d, tendrás que rotoscopiar (2d) el objeto y la máscara que obtienes se la restas al alpha de tu objeto 3d.
    Por otra parte te recomiendo que aprendas metodos de composición, así podrás optimizar al máximo el 3d. Programas....pues igual que con los programas de 3d, hay varias opciones y sus correspondientes guerras de haber quien la tiene más larga. En general hay dos opciones, composición por nodos o por capas. Yo me apaño mejor con los nodos y además estos suelen ser más potentes. Nuke o Fusion, serían serias opciones.y si quieres algo parecido pero más económico, Shake. Solo que este no tiene entorno de composición 3d y hace ya un par de años que dejaron de desarrollar lo.
    Por capas After Effects y combustion...
    En fin suerte y a darle!!
    Jan 2009
    Madrid/Spain
    Perdona!! cuando he dicho renderizar los mapas de sombras y reflexion, me equivoque. Queria decir pases de.
  1. Hardware Realidad Virtual y Realidad Aumentada
    Por Sumatra en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-06-2016, 20:44
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 22-11-2014, 09:37
  3. Como iluminar una escena para lograr mas realidad
    Por Galo08 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-05-2010, 12:31
  4. Golpiece ya es una realidad
    Por Rashek en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 04-08-2007, 16:15
  5. Integracion 3d-Realidad
    Por Fangface en el foro Infografía General
    Último mensaje: 21-11-2003, 12:15
