Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 44
Tema: como darle efecto cine a mis eventos
  1. #16
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    Re: como darle efecto cine! a mis eventos
    Cita Iniciado por gurb29 Ver mensaje
    Exactamente, lo que ocurre es que se compensa automáticamente diafragma y velocidad, osea una pasada. Mirate esto:
    http://www.arrimedia.com/product.php?product_id=42
    Ciertamente es un tema apasionante.
    Estuve viendo las especificaciones... tienes razón, es una pasada.
  2. #17
    Jun 2003
    Castellón
    Pero ese cambio seguirá teniendo efectos secundarios en cuanto a la profundidad de campo. Bueno, sobre lo de los 1/50 o 1/25, supongo que el 1/50 será el 1/25 en entrelazado (dos frames por cuadro).
  3. #18
    Mar 2006
    KYC
    Cita Iniciado por Mars Attacks Ver mensaje
    a partir de 25 fotogramas por segundo empieza la cámara lenta... en cine...
    La reproducción siempre será a 24 ó 25 fotogramas por segundo, así que si grabas a 50 fotogramas por segundo, estaras duplicando el tiempo de reproducción y se vera el el efecto de cámara lenta.
    Otra cosa es la velocidad de obturación, la velocidad a la que se hace cada una de los 24 fotogramas que tiene un segundo en cine. Cuyas normas son exactamente las mismas que en la fotografía.
  4. #19
    Re Member Avatar de _Moe_
    Cuando se trabaja a 24 el gran temor de los montadores esta en el audio, ya que ciertas frecuencias agudas, sobre todo, se notan mucho.
    ¿Quéeee? ¿Que tienen que ver una cosa con la otra? !!!
    por eso una película en el cine dura más que cuando la ves en video, a razón de un segundo más por cada 24 segundos.
    Y esto ya es para ponerlo en una lista de barbaridades dichas en el foro.
  5. #20
    Mar 2006
    KYC
    Cita Iniciado por JM Ataide Ver mensaje
    Pues explícate, JM, porque yo lo veo coherente... Éstas cosas parecen imperceptibles hasta que te encuentras con un problema que hasta entonces no te habías ni planteado. Evidentemente si vas a montar la película se puede corregir en el montaje.. pero si vas a hacer un plano-secuencia de hora y medía y después lo pasas a DVD...?
    Última edición por jam; 11-02-2007 a las 11:22
  6. #21
    Nov 2004
    barcelona
    JM Ataide, te cuento, antes de tildar algo de "barbaridad" deberías pensartelo un poco, por que si bien, ciertamente, parece una barbaridad, no lo es en absoluto. Mira, soy montador, llevo ya unas cuantas películas, tanto para cine como para televisión (así de paso respondo a Dann y le agradezco su comentario) y esto es un hecho matemático, nada más. Imaginate que tienes 250 fotogramas de película, si proyectas estos 250 fotogramas a 25 imágenes por segundo tendrás 10 segundos de película, mientras que si esos 250 fotogramas los proyectas a 24 tendrás 10,4 segundos de película. Te aseguro que esto es así, no hay ningún misterio, ten muy claro esto, pasar de 25 a 24 NO es eliminar un fotograma de cada segundo. También te dire que al variar la velocidad de 24 a 25 y viceversa tu, como espectador, no notas absolutamente nada, pero yo como montador, que he visto la película 300 veces en el montaje lo noto mucho, sobre todo en la música, se suele decir que chirrian los violines, y es por el tono del instrumento, también se nota en el diálogo, pero no es que yo tenga el oído más afinado, cuando voy al cine a ver una película, tampoco me entero de nada, me pasa completamente desapercivido. Puedes probarlo tu mismo coje una cancion, abrela con un premiere escuchatela unas cuantas veces, variale la velocidad a 24ips y escuchala otra vez, ya me contaras.
    Mars, efectivamente, varía la profundidad de campo, pero nada que un buen foquista no pueda controlar.
    JM Ataide, espero que no te ofendas, piensa que el 25 o 24 es uno de los quebraderos de cabeza más grandes para los montadores.
    Un saludo
  7. #22
    Hola gurb29,
    Te pido disculpas. Estaba equivocado. Gracias por la explicación.
  8. #23
    pixeltale studio Avatar de madelgado
    Jun 2004
    Madrid (Spain)
    Hola,
    Bueno, conozco algo sobre este tema, pero no tanto como vosotros, y entonces me surje una duda o pregunta.
    Si los fotogramas en cine por segundo son 24 (número que no sé exactamente como lo calcularon), ¿Por qué luego hicieron para TV los 25 fotogramas para el sistema PAL y los 30 para el NTSC?
    ¿No hubiese sido más lógico que hubiesen igualado todo desde el principio?
    Ya sé que el mundo del Cine en 35mm es distinto a la TV, pero es lógico que al final lo que se vé en el cine, sea visto luego en TV o DVD.
    Marco Antonio Delgado
    pixeltale studio
    Render out!
    Spain
  9. #24
    XSI Evangelist! Avatar de edward_alderete
    May 2006
    Lima - Perú
    Gurb29:
    Echate más visitas al foro
    Tus explicaciones me dan dolor de cabeza, pero sólo al principio. Al final instruyes.
    En la vida hay que intentar muchas cosas, aunque algunas nos salgan bien. - M. A. Cornejo
    Mi tuto de Modelado. - .Starcraft 2: Templario tétrico (WIP). - .Simulaciones XSI. - .I Love XSI
  10. #25
    Valencia-España
    Cita Iniciado por madelgado Ver mensaje
    Hola,
    No es tan sencillo, la TV aprovecha la frecuencia de la red eléctrica para descomponer la señal en dos campos, así que como en europa la red eléctrica funciona a 50Hz, pues se escribe la mitad de las líneas de pantalla y seguidamente la otra mitad obteniendo así los entrelazados 25fps del PAL (en países con red eléctrica a 60Hz en lugar de PAL tienen NTSC lo que les da un poquito más de velocidad de refresco, aunque a costa de perder algunas líneas y algo de información de color).
    Si en cine hubiesen podido mover más fps en su día, posiblemente también los hubiesen aumentado, pero siendo una máquina mecánica, el antiguo obturador de los proyectores que pasaba por delante de la película para conseguir la ilusión animación no podía ir mucho más rápido y con esa velocidad ya se conseguían buenos resultados.
    Todo esto son limitaciónes de antaño, dado que mediante el sistema digital ya no habrá límite (o al menos tan bajo) en cuanto a fps o a resolución.
    Para Dann:
    Por si te interesa, hay un libro sobre el tema de look cine, que esta muy bien, se llama:
    "24P: Make Your Digital Movies Look Like Hollywood"
    Mi web: NicoDigital.com
  11. #26
    vaya gracias caronte !
    edito.. el problema que soy de méxico jeje para mandarlo a comprar ..
    Última edición por dann; 14-02-2007 a las 00:16
  12. #27
    Mar 2006
    KYC
    Por cierto, lo leí, gran explicación....
    añadir que el PAL es muy superior al ntsc, aunque éste vaya a 30 fps.
    Última edición por jam; 14-02-2007 a las 00:24
  13. #28
    Valencia-España
    Cita Iniciado por dann Ver mensaje
    Posiblemente donde compraste el resto de software que usas lo tengan busca, busca.
  14. #29
    Mar 2006
    KYC
    si me dejais contar una anécdota, la cuento,.. bueno, y si nó, también...
    yo estuve 8 años trabajando en una televisión... y un día se cuela la 'niña pastori' diciendo que había estado en japón y le habían hecho una entrevista... (la primera, claro) los japos le habían dado una copia del programa, pero, cuando llegó a su casa no lo podía ver... jaja, estaba en ntsc... menos mal que uno esta preparado para todo y tenía un vídeo de la base de Rota... con los dos sistemas...
    Le hice una copia en VHS de toda la vida...
  15. #30
    Valencia-España
    Cita Iniciado por jam Ver mensaje
    Y... ¿como te devolvió el favor?
  1. ZBrush ¿cómo darle más realismo a mi personaje?
    Por UE4fan007 en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-10-2016, 04:12
  2. Efecto cine
    Por freddy3d en el foro Plugins
    Último mensaje: 17-07-2008, 09:41
  3. Efecto cine
    Por lorthas en el foro Postproducción
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 18-06-2008, 13:25
  4. Efecto vision tipo cine
    Por UnLiMiTeD en el foro Postproducción
    Último mensaje: 16-10-2006, 22:02
  5. como darle a un objeto brillo
    Por 3Dd en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-05-2006, 13:54
