Resultados 1 al 15 de 44
Tema: como darle efecto cine a mis eventos
    como darle efecto cine! a mis eventos
    hola me dedico ala videograbacion y me gustaría amis proyectos agregarle un color o efecto cine .. para que mis grabaciones se vean más que profesionales grabo con cámaras caseras ( por un tiempo ) y una iluminación decente . para ser más preciso con una sony handicam digital. existe algún plugin o programa que pueda corregir y ajustar el color . aparte de correcion de color crearle el efecto de cine? gracias a todos .
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    Re: como darle efecto cine! a mis eventos
    Cita Iniciado por dann Ver mensaje
    De momento, te comento que las cámaras de vídeo graban a 25 fotogramas por segundo y las de cine a 24 y en diapositivas.... (eso para empezar) con lo que la captación del color no tiene, absolutamente nada que ver..
    la temperatura de color, los rangos en general cambian, como de la noche a la mañana.
    hay plugins para After Effects u otros programas de animación o vídeo... para tratar el efecto cine... pero donde se ponga una cámara de cine de 70 mm...
    Última edición por jam; 07-02-2007 a las 03:15
    aaa osea que afuerss tengo que comprar una de cine !! jeje ujule jeje ...
    Mar 2006
    KYC
    no, dann, tienes que tratar de imitarlo lo mejor posible... (si es lo que pretendes)
    Valencia-España
    Lo que ha querido decirte Jam es que darle look de cine a una grabación realizada con una cámara de video (y encima doméstica) no es algo trivial, de hecho look cine auténtico es imposible de conseguir.
    Sugerencias:
    Con prácticamente cualquier software de postproducción podrás hacer corrección de color a mano, desentrelazado de los campos de la imagen en frames completos (a no ser que tu cámara permita grabar en progresivo decentemente), estabilización de la imagen, etc. pero también existen plugins (ej: CineLook) que automatizan parte del proceso.
    Aparte de esto, que sería la parte más técnica, ya depende de tu arte/habilidad a la hora de filmar y montar el que quede más look-cine o más "Boda de Manolo e Irene"
    Mi web: NicoDigital.com
    oo ok. ya veo !! gracias!
    Nov 2004
    barcelona
    Una sola aclaracion jam, la velocidad de filmacion no tiene nada que ver con la captación del color; una cámara de cine capta el color gracias a una reaccion quimica que imprime sobre una determinada emulsion, por ejemplo, si usas una emulsion 100 asa tendrá una textura y un color diferente a si usas una 500 asa. Y el video trabaja la imagen de forma electrónica. También te dire que todas las cámaras de cine pueden rodar a 25 fps, esto se usa cuando haces una película para televisión, por ejemplo, o un spot, todos los spots que se ruedan en cine se ruedan a 25fps, e incluso hoy en día muchas películas para cine se ruedan a 25.
    Yo creo que la clave para conseguir un look cine en video se acerca más a lo que dice caronte, la habilidad para trabajar los retoques de color y un desentrelazado para que el movimiento se acerque más al tipo de movimiento que capta el cine.
    Mar 2006
    KYC
    Cita Iniciado por gurb29 Ver mensaje
    Una sola aclaracion jam, la velocidad de filmacion no tiene nada que ver con la captación del color; ...
    Lamento disentir...
    Nov 2004
    barcelona
    no te entiendo jam, me gustaría que me lo explicaras, ¿no estaras confundiendo velocidad de filmacion con velocidad de obturacion?, quizás lo este confundiendo yo....
    Mar 2006
    KYC
    todo influye en el color y en el resultado de la imagen... si trabajas a 24 fotogramas, de momento, ese fotograma que falta se nota cantidad, porque estas dividiendo un segundo entre 24 fotogramas y nó a 25... (esto es casi imperceptible, pero influye)...
    Tienes razón en lo de la velocidad de obturación con el color; con la velocidad de filmación me refería al look cine.
    No había releído mi post.
    Nov 2004
    barcelona
    Es verdad que las cámaras de video tienen esa opcíon algo confusa de la obturacion, normalmente se trabaja a 1/50 y si lo pones en 1/25 tienes un movimiento semiestroboscopico que se parece más al cine y, efectivamente, hay un cambio en el color, pero es un poco falso; de la misma forma que si puedes trabajar a 1/1000, con mucha cantidad de luz, tienes unos colores muy atractivos, aunque más vale que nada se mueva muy deprisa por el encuadre.
    Lo que si te aseguro jam es que la velocidad no influye en el color. Cuando se trabaja a 24 el gran temor de los montadores esta en el audio, ya que ciertas frecuencias agudas, sobre todo, se notan mucho. Cuando dices que hay un fotograma que falta, te dire que no es así exactamente, no es que falte sino que el fotograma 25 pasa a ser el fotograma 1 del siguiente segundo, y así sucesivamente; por eso una película en el cine dura más que cuando la ves en video, a razón de un segundo más por cada 24 segundos. Te pongo un ejemplo, hoy en día las cámaras de cine, las más modernas tienen la capacidad de ponerse, sin dejar de rodar de 24 a 300 fps y te puedo asegurar que el color no varía en absoluto, sino los dires de foto no usarían en la vida esta opcion..
    Mar 2006
    KYC
    En cierto modo estamos hablando de lo mismo, veo que conoces bien el tema.
    Pero añado que, si ruedas a 150 fotogramas por segundo, la velocidad de obturación será tres veces mayor y por lo tanto tendrás que abrir tres puntos el diafragma de la cámara con lo que entra más luz en menos tiempo. y esto influye notablemente en el contraste de la imagen y en consecuencia en el color.
    Es uno de tantos temas que me apasiona.
    Aprendiending
    Apr 2006
    Buenos Aires - Ituzaingó
    Mirate esta web tiene unos buenos tutorial!
    http://www.videocopilot.net/
    Nov 2004
    barcelona
    Exactamente, lo que ocurre es que se compensa automáticamente diafragma y velocidad, osea una pasada. Mirate esto:
    http://www.arrimedia.com/product.php?product_id=42
    Ciertamente es un tema apasionante.
    VAYA QUE DEBATE CON LOS MAESTROS DE ECHO GURB29 aque te dedicas tío porque cada duda tu le das al calvo ( sin menos preciar alos demás que son unos genios igual ) saludos
  1. ZBrush ¿cómo darle más realismo a mi personaje?
    Por UE4fan007 en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-10-2016, 04:12
  2. Efecto cine
    Por freddy3d en el foro Plugins
    Último mensaje: 17-07-2008, 09:41
  3. Efecto cine
    Por lorthas en el foro Postproducción
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 18-06-2008, 13:25
  4. Efecto vision tipo cine
    Por UnLiMiTeD en el foro Postproducción
    Último mensaje: 16-10-2006, 22:02
  5. como darle a un objeto brillo
    Por 3Dd en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-05-2006, 13:54
