Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Como hacer DOF por capas de 3dsMax
    Joven Padawan
    Jun 2004
    en el Reino de Valencia
    Cómo hacer DOF por capas de 3dsMax?
    Hola. Tengo una animación que quiero realizar que lleva DOF. Lo intento realizar con el que lleva por defecto vray, pero como sabéis los tiempos de render aumentan una barbaridad.
    Yo suelo usar el DOF de vray para imágenes estáticas porque los tiempos de render me suelen dar igual, pero en el caso de la animación ando pelado de tiempo y no puede ser que tarde tanto.
    Por eso me gustaría saber cómo se hace para renderizar por capas, es decir, me gustaría renderizar la imagen por una lado sin desenfocar, y luego supongo que se podría renderizar en una capa, u otro archivo de video separado, la profundidad de campo al objetivo, y con un programa de postproducción meter el desenfoque.
    Alguien podría decirme cómo se hace esto? He buscado por el foro pero no he encontrado, y la verdad es que me urge, porque mientras no lo sepa es tiempo que pierdo de renderizar, y ando algo escaso.
    Si conocéis de algún tutorial o me podéis explicar brevemente el procedimiento estaría muy agradecido. También saber qué programa son compatibles con la edición por capas de imagen. Tengo el vegas (que es una caca, lo sé, pero es el único que he manejado algo) y no se si se puede. Si no supongo que tendría que irme a Premiere o algo así, no?
    Bueno ya me decís algo.
    Saludos y como siempre muchísimas gracias!
    CiFu !!
    Colombia y Argentina
    Respuesta: Cómo hacer DOF por capas de 3dsMax?
    Holap, si puedes renderear un pase de Z-Depth. Busca por ese nombre y seguro encontras mil cosas.
    Por otro lado, ni Premiere ni Vegas, minimo tendrías que usar AfterFX, Fusion, Nuke, Combustion, etc.
    Saludos!!!
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    la única forma que YO conozco (seguramente hay otras), es con el Z-depth del render element de vray
    en la pestaña RENDER ELEMENT, hay varias opciones.una de ellas es el Z-Depth que permite sacar un pase de profundidad que luego en PS permite hacer el DOF
    el z-depth es este tipo de imagen
    http://aamirmalik.net/wp-content/upl.../01/zdepth.jpg
    PS en los filtros de desenfoque entiende esa imagen como PROFUNDIDAD DE CAMPO
    saludos
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Joven Padawan
    Jun 2004
    Ya a ver, si lo del z-depth lo sé. Es lo que antes utilizaba para en imágenes estáticas hacer el desenfoque. Mi duda va más enfocada a como edito eso en video. En Photoshop sé, pero yo quiero trabajar con capas el video. Algún tutorial sencillito y tal. Y lo de que con Premiere no se puede ...? Tan complicado es meter una capa de desenfoque?
    Bueno gracias por las respuestas.
    Saludos!
    CiFu !!
    Premiere no esta hecho para eso, pero de poder, supongo que se puede.
    No hay mayores diferencias entre usar un Zdepth en imagen estática y en animacion.
    Saludos!!
    Senior Member Avatar de Sayden
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Si te sientes cómodo con Photoshop usa After Effects. Para lograr usar la secuencia de Z-Depth lo único que tienes que hacer es cargar dicha secuencia en una capa y aplicarle el filtro de "Desenfoque de Lente" (creo que se llama igual que en Photoshop, sino será parecido).
    En After es casi igual que en Photoshop.
    "Todo el mundo necesita un Grid en su vida"
    - Will Cunningham "The Magic Of Houdini"
    Mis blogs:
    http://houdini3d.blogspot.com - Blog dedicado a Houdini
    http://mariocaster.blogspot.com - Blog dedicado al 3D en general
    ¿Quieres aprender Renderman, el motor de render de Pixar?
    Joven Padawan
    Jun 2004
    De acuerdo, pues intentaré hacerlo con After Effects.
    El procedimiento cual sería? Yo he estado renderizando en bmp los frames sueltos para así poder parar cuando quiera el renderizado si necesito usar el ordenador, y luego continuar desde el frame que paré, etc. Esto esta mal?
    Luego, para renderizar el zdepth, yo recuerdo que utilizaba scanline y miraba la distancia que había al obejtivo al que apuntaba, y hacía dos zdepths: de la cámara al objetivo, y del objetivo al infinito. El problema es que al ser un video la distancia al objetivo va variando según que fotograma, porque la cámara que he puesto a veces enfoca a un sitio y a veces a otro más lejano, o más cercano, etc. Hay forma de hacer un video con el zdepth que tenga en cuenta la distancia focal de la cámara?
    Saludos y gracias por las resputas!
    CiFu !!
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Cita Iniciado por CiFu Ver mensaje
    No no esta mal, siempre y cuando te aclares por que frames tienes que seguir el render.
    Para el Z-Depth deberías usar el mismo motor con los mismos filtros de antialiasing para que no te generen ruidos extraños, no el scanline. Lo de hacerlo en dos z-depth distintas olvídalo (eso, además, yo creo que no sirve de nada, pero quizás sea una técnica que desconozco). Y, creo recordar que con el DOF se puede calcular la distancia de la cámara al punto de enfoque automáticamente, aunque no estoy seguro si con Vray se puede... para animaciones no lo uso, no me gusta o no lo sé usar bien. Prefiero Mental Ray.
    Mis blogs:
    Joven Padawan
    Jun 2004
    Estoy haciendo pruebas usando el vray-zdepth, por lo que dices del AA y esas cosas. Pero estamos en las mismas, sólo me deja poner un valor fijo en zdepth max y min. Lo suyo sería poder linkar uno de esos valores al Target Distance de la cámara, de esta manera sería lo correcto a lo que yo quiero, que el enfoque de la cámara vaya cambiando también, y no que me enfoque siempre a la misma distancia.
    Digamos que la ventaja de coger el DOF que trae vray por defecto es esa, que en cada frame te coge el Target Distance de la cámara ...
    Alguien sabe si hay forma de hacer esto?...
    CiFu !!
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Seguro que hay alguna forma mejor pero podrías hacer un script pre-frame para que obtenga el valor de la distancia del objetivo y lo aplique al min max.
    Mis blogs:
    Joven Padawan
    Jun 2004
    Cita Iniciado por Sayden Ver mensaje
    Jajaja, no te digo que no se pueda hacer, pero pretender que yo haga un script es como pretender ... no sé, pretender mucho! :P
    Por ahora probaré con la distancia fija, a ver qué tal.
    Saludos y muchísimas gracias por los comentarios! Aunque no lo parezca son de graan ayuda!
    CiFu !!
  1. Blender como hacer render por capas en blender ?
    Por therealfolkblues en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-11-2014, 13:31
  2. como hacer un muro curvo con aec wall en 3dsmax
    Por samas.design2012 en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-10-2012, 21:48
  3. Respuestas: 5
    Último mensaje: 06-03-2011, 23:32
  4. Como hacer secciones en 3dsmax
    Por Dr Manhattan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-07-2009, 16:07
  5. Como Hacer Objetos Con Las Propiedades De windows Y doors De 3dsmax
    Por PELUCHON en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-02-2007, 10:47
