Tema: Como hacer un circulo de hipnosis en after Effects
    Oct 2008
    Cómo hacer un círculo de hipnosis en After Effects?
    Cómo puedo hacer un círculo en After Effects, parecido al de la foto, que se mueva y que la cámara pueda ir adentradose? o yo que se... igual hay que hacerlo con un programa 3D?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como hacer un circulo de hipnosis en after Effects -hipnosis.jpg
    Última edición por babyfacemc06; 31-10-2008 a las 10:48
    Re Member Avatar de _Moe_
    Re: Cómo hacer un círculo de hipnosis en After Effects?
    Lo puedes hacer en After Effects facilmente.
    Se puede hacer de varias formas. Lo más rápido y fácil es hacer el círculo
    en Illustrator, y en AE animas la escala de la capa (círculo pequeño, y lo
    haces grande hasta que salga de la pantalla. Luego sólo tendrás que
    duplicar varias veces esa capa animada, y moverlas en el timeline para
    conseguir el efecto.
    También se puede generar el círculo directamente en AE, con el filtro :
    Effect->Generate->Circle. En este caso tendrías que animar los parámetros
    Radius y Edge Radius. Lo demás es igual que en el caso anterior.
    Si quieres hacer el efecto en 3d, entonces lo que tendrías que animar
    es la posición Z de esas capas (los círculos), y dejando la cámara quieta,
    por ejemplo.
    Oct 2008
    Cita Iniciado por _Moe_ Ver mensaje
    por ejemplo.
    Muchas gracias! no parece nada complicado, voy a intentarlo
    Saludos!
    esclavo del 3d Avatar de ichuta
    Dec 2007
    madriles
    si quieres animarlo fácil hazlo con el efecto "radio waves" del after
    Colombia y Argentina
    gente... les recomiendo probar los shape layers (desde el CS3) para este tipo de cosas. No hay necesidad alguna de Illustrator... y en tu caso hasta puedes animar un repeater...
    Saludos!!
  1. After Effects Como hacer este efecto con after effects
    Por qmuntada en el foro Postproducción
    Último mensaje: 29-10-2013, 22:19
  2. After Effects como hacer esta cortinilla en after effects
    Por helenn en el foro Postproducción
    Último mensaje: 04-04-2013, 13:30
  3. sobre como hacer una animacion para pasar de un circulo a un plano
    Por seuse en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 17-01-2012, 12:04
  4. After Effects Como hacer un efecto como si se absorviesen las particulas en after effects
    Por merluzas en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 07-08-2010, 02:40
  5. Como hacer una caja con after Effects
    Por babyfacemc06 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 09-10-2008, 20:34
