Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Como hicieron este efecto
    Jan 2010
    Pergamino, Buenos Aires.
    Como hicieron este efecto?
    Hola a todos! les comento que buscando por Youtube encontré este vidéo (GENIAL) en el que hacen un efecto parecido a la lucha de Harry con Voldemort en "Harry Potter y el Caliz de fuego". Por lo que pude entender el centro (la unión de los dos rayos) esta hecho con "Trapcode Particular" pero lo que a mi me interesa saber es como están hechos los rayos. Los que conocen After Effects ya saben que se puede hacer con ese programa, pero tengo mis sospechas de que no están hechos con after y que están hechos en 3d pero no se en que programa (en la descripcion del video pude entender que esta hecho en 3d, aunque no estoy seguro a que se refiere) Si alguien sabe como esta hecho le agradecería muchísimo la info.
    Si no es mucho pedir, estoy interesado en programas (aparte de after y combustion) que permitan hacer efectos como esos rayos, con ese o más realismo, preferentemente en 3d (que sea exclusivamente para Motion graphics de ese estilo como fuego, fluidos, rayos, etc) gracias y perdón por enrredarlos tanto!
    el video:
    Nov 2004
    barcelona
    Re: Como hicieron este efecto?
    pues yo los haría con trapcode también. Supongo que habrán muchísimas técnicas, pero ya que hablamos de trapcode, digo yo que sería una herramienta muy precisa para este efecto. Usando varios emisores (para el rayo principal y los secundarios) y jugando con los parámetros de turbulencias, y aux system (dicho a groso modo, sin entrar en detalles) se podría clavar el efecto perfectamente.
    si quieres más detalles no dudes en pedirlos...
    Un saludo
    Mayero Avatar de CUEVAS
    Jul 2009
    Planeta Aceituna
    en el shelf de maya viene un rayo en la pestaña dynamics, supongo que tocando se puede conseguir algo así. Tienes que crear dos objetos, seleccionarlos y pulsar. Luego en el atribute editor tienes los controles
    esto es sin tocar naa
    Una parte de ser creativo tiene que ver con lanzar hipótesis, probar cosas, hacer bocetos, explorar posibilidades… pero la segunda parte consiste en ser crítico, hacer juicios sobre los resultados y plantearse: «y bien, ¿funciona? ¿Es lo que buscaba?».
    Ken Robinson
    BigBoomFX
    Jan 2010
    Gracias por contestar! Gurb29: si, puede ser que esté hecho con particular o con trapcode form (aunque también se pueden hacer con cycore Particle Word). voy a intentar hacer algo en particular y CUEVAS voy a bajarme y a explorar Maya. si alguno encuentra algún tutorial de como hacer lo del video se los agradecería.. GRACIAS de nuevo!
    Nov 2004
    barcelona
    En un ratillo, en el curro, me dio por probar de hacerlo solo con trapcode particular, no he tenido mucho tiempo pero aun se puede retocar y mejorar muchísimo. y repito, esta hecho en muy poco rato. Si te interesa puedo poner las settings que he usado en el trapcode.
    Un saludo.
    http://www.youtube.com/watch?v=AQSH5BfP6T4
    Última edición por gurb29; 08-07-2010 a las 10:15
    Jan 2010
    Me gusta! esta genial en serio, Yo uso after desde hace más de 5 años y particular es una de las pocas cosas que no domino del todo bien no se por que... Si, me gustaría que me pases los settings de particular así veo si lo puedo retocar. Muchas GRACIAS!
    Nov 2004
    barcelona
    Pues nada, te pongo aquí unas capturas de pantalla de los ajustes que he usado con el trapcode. En primer lugar es trapcode 1.5, si tu dispones del 2 veras algunas cosas muy interesantes para mejorar el efecto. Se podría decir que ahora mismo esta en fase embrionaria, aún le queda bastante curro para llegar al final; a mi me gusta ir sacando rénders e ir apuntando en una libreta las cosas que hacen falta para mejorarlo, una vez hecho lo que tengo apuntado repito el proceso de nuevo, y así una vez y otra hasta que me gusta o me dan el ultimatum de "entregas ya, o te corto lo coj...".
    Para empezar yo lo que haría es, quizás, generar más rayos secundarios así como hacerlos todos más pequeños (proporcionalmente); eso para empezar... lo demás lo dejo para ti...
    Te recomiendo, humildemente, que no solo copies los parámetros, sino que investigues como cada uno de ellos afecta a las partículas, de esta manera cuando veas lo que falla sabrás a que es debido y adonde hay que ir para mejorarlo. Ya se que parece una obviedad, pero muchas veces nos liamos a tocar, a tocar, y llegamos a un resultado chulo sin saber por que...
    Ah sí, la capa "glow" es un adjustement layer, lógicamente con un glow. Y la luz que desprende esta hecho en una compo aparte con trapcode shine. La animación de los rayos es con una expresión "wiggle" en diversos parámetros del shine.
    Un saludo, y suerte...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como hicieron este efecto -rayo_settings.jpg
    Jan 2010
    Hola gurb! te cuento que si tengo el particular 2.0 y voy a meterme a fondo con los parámetros y que hace cada uno. No me gusta hacer un efecto buenísimo pero que salga pr accidente y no ser capaz de volver a reproducirlo por no entender cada parámetro y su función. MUCHAS GRACIAS por ayudarme! ahora me voy a poner con After y posteriormente publicaré los resultados. Si alguien tiene algo para aportar, no solamente a mi sino para cualquiera que vea este hilo en busca de ayuda, es recibido con los brazos abiertos. Personalmente aprendí mucho leyendo respuestas y opiniones de los demás users. GRACIAS a todos!
    Jul 2009
    Planeta Aceituna
    eey gurb29 imagino que vinculas el parámetro de posición xy al null y lo que animas es el null ¿no?
    Ken Robinson
    BigBoomFX
    Nov 2004
    barcelona
    Hola CUEVAS, efectivamente... lo que hago en poner el null como objeto 3D, y vinculo los parámetros XY de las partículas a "position" del null, y la Z de las partículas al tercer número de los parámetros de "position" del null, que es el que equivale al movimiento en z. Entonces ya puedes mover el null en las tres dimensiones, y con él, las particulas.
    Un saludo
    Jan 2010
    Hola! Les cuento que estuve con after y con Trapcode Particular y después de horas pude sacar el efecto de "residuos" que dejan los dos rayos al colisionar. Los rayos salieron bien, aunque no los hice con particular sino con el relampago que trae por defecto After Effects. Apliqué cc Vector blur, hice 2 copias más de la capa del rayo y le ajusté los parámetros de ancho, amplitud y ramificacion. Quedaron bastante buenos pero faalta perfeccionar esos rayos (no lo hice por falta de tiempo) ahora mismo estoy haciendo el render de la escena, cuando lo tenga lo subo a youtube para que vean como quedó.
    Jan 2010
    Esto es lo que logré en after effects!
    Feb 2008
    Hola que tal, me encanto el efecto del Priori incamtatem, he intente hacerlo en el After Effects, pero no me sale, me vendría muy bien un tutorial detallado. (recién estoy empezando con AE), por favor, si alguien puede subir un tutorial o facilitarme alguno sobre este efecto se lo agradecería. Saludos. Spektrum
    Jan 2010
    Hola spektrum! con gusto hago un videotutorial para guiarte en After FX puedes agregarme al mail? Innovafx@live.com.ar saludos!
    Feb 2008
    ok, te agrego al msm, pero estaría bueno que lo subas
  1. After Effects alguien sabe como se llama este efecto o como se hace
    Por toxikal en el foro Postproducción
    Último mensaje: 10-04-2014, 21:21
  2. After Effects Efecto brisa de hierba, quiero un efecto como este video
    Por drawde_31 en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 02-06-2013, 15:08
  3. Inkscape Como hacer este efecto
    Por kique_bcn89 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 13-06-2011, 00:45
  4. Como hacer este efecto en aE
    Por sayid00 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 05-09-2008, 15:05
  5. Como conseguir este efecto
    Por Ferriz en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-11-2007, 14:05
