Tema: Como importar camara trackeada con Boujou a after Effects
    Senior Member Avatar de Tentaor
    Jan 2004
    Santiago de Compostela
    Cómo importar cámara trackeada con Boujou a After Effects
    Hola! Quiero extraer el movimiento de cámara de un plano ya grabado y aplicarlo a una cámara en After Effects. He trackeado el video con boujou y al replacear geometría de prueba todo parece correcto. Mi duda surge a la hora de exportar esa cámara trackeada a AE. Si utilizo el *.ban (editando la ruta para que no de error al abrir) que genera el boujou sólo tengo un montón de puntos en el espacio 3D de AE. Según la ayuda de Boujou estos puntos sirven de referencia para colocar el resto de geometría. Coloco un sólido en AE en el espacio 3D pero se supone que debo hacerlo en la composición llamada "boujou" por movidas del aspect ratio y todo eso (lo pone en la ayuda de Boujou). Esa composición tiene dentro la otra composición (la que tiene el entorno 3D y la cámara)
    ¿Cómo se supone que ajusto el sólido al espacio 3D si la composición con la que se supone que tengo que trabajar es 2d?
    He leído otro método para hacerlo pero no recuerdo donde... Consistía en guardar un archivo *.ma (Maya) en Boujou. En boujou hay 3 tipos de *.ma según la versión, pero utilice el que utilice, al importarlo en Ae la composición es de 320x240 y si la reesclao la perspectiva no coincide.
    En fín que no consigo llevarme un movimiento de cámara trackeado con Boujou a AE.
    Muchas gracias y un saludo!
    www.isaacperez.tk
    ...y como le podria yo explicar q la pena dura tanto como quieras tu seguir llorando...
    Dec 2005
    santiago de chilito :)
    Re: Cómo importar cámara trackeada con Boujou a After Effects
    yo tube la misma duda mira no estoy en mi pc pero es algo más o menos así
    trackeas la cámara después la guardas para max la abres con max etc luego en el render la guardas como .rla (sequence) después en AE animación key frame asistente import camera rla o algo así (disculpa) y aparece una layer con la información de tu cámara trackeada de más esta decir que es aplicable a capas 3d
    bueno eso ojalá te ayude
    pd: en la ayuda de AE esta
    saludos
    2d+3d=5d?
    Jan 2004
    Si importo el *.ma en AE me crea una composición de 320x240 que no me vale pues ni reescalando el video para este tamaño el tracking coincide.
    Si importo el *.ban se crean dos composiciones, una con pixel rectangular y otra con pixel cuadrado. Al utilizar la de pixel rectangular (que es la que dice la ayuda que hay que utilizar) el tracking no coincide. La capa 3D que creo se desliza cuando tiene que estar quieta.
    Si pruebo lo que tu dices de pasarlo mediante rla a través de max la capa 3D de AE se desliza al igual que al importar el *.ban.
    Ya no sé por donde seguir pues el tracking en boujou es correcto. Lo he probado con geometría.
    Un saludo!
    www.isaacperez.tk
    Miembro Nuevo Avatar de HORMANTILLA
    Sep 2006
    Respuesta: Cómo importar cámara trackeada con Boujou a After Effects
    amigo..creo que la solución es... importas el script exportado desde boujou en archivo para 3dmax, y después desde 3dmax haces render en formato rpf. saludos. espero te sirva
    lo poco que he aprendido carece de valor, comparado con lo que ignoro y no desespero en conocer.
    Oct 2008
    mirate este video es la mejor forma y menos complicada...
    http://www.videocopilot.net/tutorials/3d_crater_p1/
    no me había dado cuenta esto es viejo viejo..jeje
    Última edición por DefLipi; 20-03-2009 a las 03:19
  1. me pone este error al importar camara de boujou
    Por cabb22 en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 13-04-2011, 00:09
  2. me pone este error al importar camara de boujou
    Por cabb22 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 21-02-2011, 18:11
  3. como importar una camara de boujou a 3d max
    Por pacopuche en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-09-2010, 13:26
  4. After Effects Como simular un holocausto con after Effects, Boujou y Photoshop
    Por Alcachofo en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 23-07-2010, 19:13
  5. Boujou como utilizar la cámara en 3dsmax
    Por Toni3d en el foro Plugins
    Último mensaje: 30-08-2007, 18:35
